Приборная панель [К2]
Re: Приборная панель [К2]
Сообщение #1141  07 дек 2018, 22:49
а какая на сегодня последняя прошивка рестайловой приборки
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1142  08 дек 2018, 20:44
Теже самые, что и были
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #1143  20 дек 2018, 13:27
Есть возможность купить такую приборную панель: JV4T-10849-LB, Дизель, дата выпуска: 29.01.18, Европа. Скажите, ее можно на дорестайл поставить, есть ли выгода в этом или брать GV4T?
Dazhazha
Сообщение #1144  20 дек 2018, 13:43
Dazhazha писал(а):Есть возможность купить такую приборную панель: JV4T-10849-LB, Дизель, дата выпуска: 29.01.18, Европа. Скажите, ее можно на дорестайл поставить, есть ли выгода в этом или брать GV4T?
JV4T вообще не опознанный зверь. Етис его не знает. Может с Вигналя или ст лайн. Но не уверен. Если вы собрались менять и ВСМ, и руль, синк3 ставить, то наверное есть смысл на дорестайл поставить. Но в дорестайле приборки и так цветные.
Сообщение #1145  20 дек 2018, 13:47
Анатолий33 писал(а):Но в дорестайле приборки и так цветные.
С чего бы это?
у меня ч\б была с завода, сейчас рестайловая цветная стоит (т.к. автопарк полный)
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1146  20 дек 2018, 13:50
С чего бы это?
Посмотрел на профиль - там дизель. Не видел в России дизелей с мелким дисплеем. Также автор не сказал - что он поменял ВСМ(или прошил), автопарк полный поставил, синк 3 воткнул. Тогда бы я ему ответил - ставьте рестайловую.
Сообщение #1147  24 дек 2018, 09:00
Всем привет. Купил себе приборную панель GV4T американку, рестайл, все встало отлично. Но есть маленькая проблема, Скорость цифрового спидометра и стрелочного совпадает, а с круизом нет. То есть на круизе 104, а на цифре и стрелке 100. И так на любой скорости, круиз больше на 4 км/ч. Предполагаю что приборка стояла на машине с 19'' колесами. Кто знает где можно изменить параметр колёс.
PS: Старую приборку ставил обратно, все три параметра совпадают. Старая приборка показывает превышение скорости относительно GPS на 4 км/ч. На новой приборке Стрелка и цифра совпадают с GPS, а круиз больше на 4 км/ч.
Aandrei
Сообщение #1148  24 дек 2018, 14:14
Если б приборку не трогали, то скорость совпадала бы с круизом и отличалась бы от ГПС. Видать вам скорректировали ее. У меня аналогично. Насколько знаю, круиз никак не привести в соответствие со спидометром. Лично меня устраивает- пусть лучше круиз врет
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #1149  24 дек 2018, 14:40
mid_e34 писал(а):Если б приборку не трогали, то скорость совпадала бы с круизом и отличалась бы от ГПС
расшифруйте плиз..."Если б приборку не трогали"
oleg29 писал(а): Видать вам скорректировали ее.
ни чего не корректировали, конфиг залит от рус куги рестайл, прошивка последняя
Последний раз редактировалось oleg29 24 дек 2018, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1150  24 дек 2018, 15:29
Вопрос задал чтобы узнать решаема ли проблема. Если нет то меня и так все устраивает. Может быть это из-за диаметра колес? Ведь на американках ставят 19" колеса, а у нас нет.
Aandrei
Сообщение #1151  24 дек 2018, 16:00
Aandrei писал(а):Может быть это из-за диаметра колес?
имхо нет, колёса тут ни причём...
А вот конфиг надо бы перезалить (можно по вину) от рус куги рестайл с штатным круизом...займёт пару минут.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1152  24 дек 2018, 16:25
Aandrei писал(а):Вопрос задал чтобы узнать решаема ли проблема. Если нет то меня и так все устраивает. Может быть это из-за диаметра колес? Ведь на американках ставят 19" колеса, а у нас нет.
Корректировку спидометра делали- вот что имел в виду под словом «трогали».
Вообще на всех машинах скорость по приборке от производителя меньше реальной
mid_e34
Сообщение #1153  24 дек 2018, 16:39
mid_e34 писал(а):Корректировку спидометра делали- вот что имел в виду под словом «трогали».
Подскажите плиз где в конфиге это делается (корректировка цифрового спидометра)?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1154  24 дек 2018, 16:53
Блин, сейчас приборку видел на Еагле, вот это красота! Как на Экспловере.
Kanzap
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1155  25 дек 2018, 10:16
Я не знаю. Вроде тут в теме где-то было. Я свою получил уже скорректированной
mid_e34
Сообщение #1156  27 дек 2018, 17:58
oleg29 писал(а):А вот конфиг надо бы перезалить (можно по вину) от рус куги рестайл с штатным круизом...займёт пару минут.
Подскажите пожалуйста к кому в Питере можно обратиться для этого.
Aandrei
Сообщение #1157  27 дек 2018, 18:06
Aandrei писал(а): к кому в Питере можно обратиться для этого.
вот www.ucdsys.ru/?page_id=42
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1158  02 янв 2019, 17:01
Hello
I have a Ford Kuga 2.0 Tdci 2014/04 with original rear parking sensors. My Kuga has Приборная панель DV4T....... and I want to replace by панель FV4T-10849-LB from Kuga 2015. My question is if it will be working correctly with parking sensors and if there will be 2nd trip computer.
Spasiba
FLA242
Сообщение #1159  02 янв 2019, 17:58
FLA242 писал(а):Hello
Spasiba
:D
FLA242 писал(а):
Привет
У меня Ford Kuga 2.0 Tdci 2014/04 с оригинальными задними парковочными датчиками. Моя Kuga имеет Приборная панель DV4T ....... и я хочу заменить панель FV4T-10849-LB от Kuga 2015. У меня вопрос, будет ли она работать правильно с датчиками парковки и будет ли второй бортовой компьютер.
Spasiba
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 890 раз.
Сообщение #1160  02 янв 2019, 19:31
FLA242 писал(а):панель FV4T-10849-LB
Yes. It will work with your sensors.
FLA242 писал(а): if there will be 2nd trip computer
Existing of a 2nd trip computer depends on firmware version. It can be activated even on yours панель DV4T.......
Also you hane to know that replacement of the cluster needs to be followed by appropriate programming and configuration change.
Сейчас этот форум просматривают: bender-00
