Установка штатного Bluetooth с USB на Кугу 1
Re: Установка штатного Bluetooth с USB на Кугу 1
Сообщение #81  01 июн 2018, 10:17
Максон писал(а):Может какая программа слетела с устройства.
Новеро у тебя барахлит, я ж тебе писал.
Прошить его можно попробовать, как не вспомню, надо на флешку программу и какие то манипуляции, на ФФклуб есть инструкция.
Но флешка должна работать, тебе правильно посоветовали - флешка только в FAT32, попробуй другую, иногда флешка не подходит новеро.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 513 раз.
Сообщение #82  03 июн 2018, 23:48
zyrua
Спасибо попробую.
Максон
Сообщение #83  08 июн 2018, 17:53
Всем привет .мой вопрос по поводу юсби по прежнему открыт. Сегодня снял бардачок чтобы удостовериться что блок стоит на месте и все провода подключены. Блок у меня новеро. Пробовал отключать его и подключать ни каких изменений.
Максон
Сообщение #84  11 ноя 2019, 02:10
Perez писал(а):у меня sony
бт поставили
музыка с телефона не пашет .. видимо блок такой скромный
и идет писк высокочастотный в процессе разговора
в итоге через несколько лет меня данная тема достала и в форддиагностик решили эту проблему
на 99%
решение: подключать заземление с блока при установке bluetooth не как рекомендует etis, а на магнитолу, тогда 99% писка уходит, еще 1% уберется если поставить конденсатор (или как там его) на двигатель (установлен с завода если есть громкая связь).
меня устроило 99% решение проблемы.
Perez
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #85  06 дек 2019, 13:38
Народ а подскажите с Кугой1 и громкой связью через блютуз модуль... она идет через основные динамики машины или через какие то свои?
Магнитола работает на все динамики на громкости 3...5 единиц.
Когда поступает вызов на мобильник по блютузу, то становится слабая громкость, еле слышно и только на передние динамики или только на передний водительский... поднял громкость в режиме разговора до 22 единиц, поговорил, положил трубку, врубиласть магнитола и снова звучит на 3...5 единиц...
Отсюда и возникает вопрос-впечатление, что блютуз и магнитола - работают через разные устройства... такое впечатление, что внешний модуль просто переключает динамики то на себя то на магнитолу... могу ошибаться - но стал интересен принцип работы.
ixus
Сообщение #86  08 дек 2019, 09:41
ixus
Родные магнитолы Форда "запоминают" уровень громкости для каждого источника отдельно. Т.е. установишь громкость радио, потом переключишься в ЮСБ или СД - громкость будет та что установлена на этих выходах. То же самое и с громкой связью - ее значение никак не зависит от громкости радио.
Но есть исключение - если громкость выше 15 единиц, то при повторном включении источника она будет снижена до 15 - видимо все что громче Форд считает небезопасным для управления.Т.е. если установишь при разговоре 22 - на следующем разговоре включится только 15 все равно и будешь снова повышать.
Устройства действительно разные - за ЮСБ и громкую связь отвечает отдельный модуль, но работает он с колонками через магнитолу, а не напрямую, собственно об этом вся тема и нет смысла задаватьтакие вопросы (про отдельные устройства), все расписано в этой теме.
zyrua
Сообщение #87  08 дек 2019, 11:24
zyrua
про отдельный модуль в курсе... - просто сложилось впечатление, что он переключает и колонки на себя... есть такие внешние блютуз модули которые переключают именно колонки... вот поэтому и возникло ощущение, что звук идет только на передние динамики и даже не с дверей, а где то из центральной консоли.
Про громкость 15 - было на одной из других магнитол, что устанавливало громкость согласно настроек в менюшке и потом всегда сбрасывало на тот уровень... здесь же как то понять не могу - оно сбрасывает примерно на уровень 8 для громкой связи...
И еще: в каком месте находится микрофон? - в плафоне? или где в другом...
ixus
Сообщение #88  08 дек 2019, 11:48
ixus
Микрофон в районе очечника, за круглой зарешеченной нишей.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение #89  08 дек 2019, 11:53
ВЧ, СЧ, НЧ также на громкую связь можно настроить отдельно или это общее для всех?
ixus
