Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #1  16 дек 2013, 23:06
Варианты протечек:
1. Подтёки сальника привода.
2. Подтёки двигателя.
Фото:
Данные по маркам масел:
Информация по маслу для РК, АКПП, заднего моста Ford Escape 2013-2014:
РК - Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant XY-75W140-QL (US); CXY-75W140-1L (Canada);
specification: wsl-m2c192-A and gl5; 450 ml
АКПП Ford 6F35:
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC;
specifications: wss-m2c938-a mercon lv; 8,5 L
Задний мост:
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant XY-80W90-QL
Specifications: wsp-m2c197-a
Заказ-наряды: 1, 2, 3
Номера всех сальников приводов (обновлено 16/03/2018)
Последний раз редактировалось Dimaz55 16 мар 2018, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Обновлены номера сальников
Rupert
Благодарил (а): 812 раз.
Re: Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #821  22 апр 2019, 22:55
Было у кого?
Криминал? 1.6
Интеркулер
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2796 раз.
Сообщение #822  24 апр 2019, 12:14
shok.gif. турбина бросает масло не по детски
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #823  24 апр 2019, 19:11
Отпишусь тоже в тему.
Форд куга 2, сентябрь 2018, пробег 10 т.км.
Течет передняя крышка двигателя (подтверждена гарантийная замена) и масляный фильтр!
От протечек фильтра вся защита в масле.
Ребята это что за качество у Форд??
До этого был Кашкай 10 лет, ни одна капля масла ни с двигателя, ни с коробки не упала.
А здесь...
Я просто офигеваю...
allalex99
Моя машина: Ford Kuga 4wd 2.5T Racechip Pro 256hp АКПП
Сообщение #824  01 май 2019, 08:09
Всем привет. Сижу в сервисе по замене сальника левого привода. Купил комплект сальника со втулкой. Так вот мастер говорит что никогда эту втулку не менял, и якобы нет спец инструмента. Т.е.может попытаться поменять под мою ответственность. Так вот вопрос, кто менял втулку, обязателен ли спец съёмник, или можно подручными средствами?
Арчи
Сообщение #825  01 май 2019, 08:29
Лучше конечно съемник использовать. Без него продолжительные танцы с бубном. Номер съемника - 308-208.
Andrew_KUGA
Прошлое авто: Hyundai Solaris
Сообщение #826  11 май 2019, 18:39
Подскажите, чтобы заменить сальники раздатки (в месте стыковки с коробкой) ее с PS можно снять не трогая PS?
Масло потечет с раздатки/с PS, на долив надо брать?
ZarraZZa116
Сообщение #827  20 июн 2019, 09:46
Собянин писал(а):mopoz
Отпишитесь пожалуйста через несколько месяцев
Спрашивали про датчик фаз газораспределения выпускной, прошло пол года не течет после замены , но за сопливился теперь впускной
mopoz
Откуда: черноголовка московская обл., тамбовская обл.
Прошлое авто: volkswagen Passat B 6
Сообщение #828  14 авг 2019, 07:15
Меняю сальник правого.
Потек в жару.пробег 23 тыс.
Новый сальник другой.
Гарантия фск.
Запчасти были в наличии.
Весной на ТО все было сухо.
А вот за лето в жару за 30 протек :(
ViT24
Заслуженная репутация: 165
Благодарил (а): 309 раз.
Прошлое авто: Ford S Max
Сообщение #829  10 сен 2019, 20:10
Сверху акпп увидел масло, из сапуна вроде не идёт, масло менял 25т назад на 40т.откуда масло может взяться
FK2, 2.5l
LEROY
Сообщение #830  10 сен 2019, 20:21
FK2, 2.5l
LEROY
Сообщение #831  11 сен 2019, 06:22
У вас наверное небольшой перелив. Масло пенилось и выходило через сапун. При энергичной езде по трассе выскочит предупреждение «трансмиссия не исправна, срочно в сервис». Проверить уровень, вывести в норму. Кстати, при переливе коробка дёргается больше
slzima
Сообщение #832  11 сен 2019, 09:26
Да вроде не было перелива, 2 года ездил после замены, обратил внимание только сейчас. Был год назад на то все было норм.
FK2, 2.5l
LEROY
Сообщение #833  13 сен 2019, 06:11
LEROY писал(а):Сверху акпп увидел масло, из сапуна вроде не идёт, масло менял 25т назад на 40т.откуда масло может взяться
Колодки давно меняли? Я самостоятельно когда менял, утапливал поршня в суппорты и не досмотрел, что тормозная жидкость из бачка потекла через верх. Она как раз в это место попадает.
Mixa743
Сообщение #834  13 сен 2019, 13:05
Нет не тормазуха, красноватого цвета
FK2, 2.5l
LEROY
Сообщение #835  13 сен 2019, 19:12
Сегодня был в рольфе
помыли все вокруг сказали поездить потом будут смотреть, скорее всего течёт сальник рычага
выбора режимов, больше течь нечему
FK2, 2.5l
LEROY
Сообщение #836  18 сен 2019, 11:23
Подкину и я на вентилятор: сальник привода правый, сальник хвостовика раздатки. Пробег 50к, рестайл. Дилер замыл и велел ездить пока не потечет конкретно. Дескать, запотевание не является течью и по гарантии не канает.
kulyabyaka
Сообщение #837  18 сен 2019, 12:45
kulyabyaka
Кто такой умный дилер
К2 Тренд+
Сообщение #838  18 сен 2019, 13:06
Рольф
kulyabyaka
Сообщение #839  18 сен 2019, 15:26
kulyabyaka писал(а):сальник привода правый, сальник хвостовика раздатки
Пля, за 6 лет ни хрена не поменялось. Всё ржавое и течёт.
Заслуженная репутация: 862
Благодарил (а): 953 раз.
Сообщение #840  18 сен 2019, 16:11
Да, еще приговорили задние косточки.
kulyabyaka
