ABS [K2]
ABS [K2]
Сообщение #1  14 дек 2013, 19:57
У нас только антибукс можно отключить.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4209 раз.
Re: Зимняя резина
Сообщение #2  14 дек 2013, 20:01
Petrucho
В смысле есп у вас не отключается'?
Заслуженная репутация: 3103
Благодарил (а): 3598 раз.
Re: Зимняя резина
Сообщение #3  14 дек 2013, 20:08
Максим71
АПС - антипробуксовочная система, при отключенной АПС при пробуксовке колес электроника не "душит" двигатель + "загрубляется" работа ЕСП. То есть ЕСП вмешивается значительно позже, чем при включенной АПС. К примеру сегодня с отключенной АСП крутил пятаки практически на месте. С включенной АСП круги получаются больше в диаметре. Полностью ЕСП на Куге 2 не отключается.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 151 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Зимняя резина
Сообщение #4  14 дек 2013, 20:46
Максим71
Да-да, да-да-да! )
На К1 я так понял, можно отключить?
Petrucho
Re: Зимняя резина
Сообщение #5  14 дек 2013, 20:55
Petrucho
Ну так я ЕСП OFF и всё GOOD :D
Re: Зимняя резина
Сообщение #6  15 дек 2013, 22:01
AndryPF писал(а): Полностью ЕСП на Куге 2 не отключается.
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 235 раз.
Прошлое авто: Kuga 2008 Chip166hp manual
Re: ABS
Сообщение #7  16 дек 2013, 15:55
---DDS---
Это уже давно известный факт, полностью ESP уже давно на многих (а возможно и всех) европейках не отключается. Только японцы еще полностью могут их отключить. А у нас (со слов манагера) при выключении ESP отключается система антибукса, а все остальное работает. Примерно так же мне объясняли в школе ауди-кватро, отключается антибукс и немного сдвигается порог срабатывания всех остальных систем.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Re: ABS
Сообщение #8  16 дек 2013, 15:59
Максим71
на К1 как и на К2 только антибукс вырубается, это все уже обсуждали оочень давно :D
Заслуженная репутация: 1001
Благодарил (а): 2602 раз.
Re: ABS
Сообщение #9  16 дек 2013, 21:58
если уж тему про АВS создали: хоть бы ЛикБез провели-что, где и как.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: ABS [K2]
Сообщение #10  09 фев 2014, 19:55
Работа ABS радует, срабатывает очень тихо, иногда почти не заметно ;)
FK2 Trend SuperPlus: РП32 + AUX, USB, подогрев руля, навигация и не только, Беспроводная зарядка Ци
UCDS Мурманск - Хочешь прибавить коней? Спроси меня как!!!
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Re: Зимняя резина
Сообщение #11  26 июл 2014, 00:37
Максим71 писал(а):Petrucho
на 100% ее отключить нельзя нигде
draiyver
Сообщение #12  02 янв 2015, 22:44
Привет)))) Может знает кто что за х...ня)))) Наматнул по заснеженной плащадке несколько пятаков с отключенной ЕСПи вот что:и ЕСП то же не работает(((((
Andddrrre
Сообщение #13  02 янв 2015, 22:51
Andddrrre
Думаю, из-за разности вращения колес на пятачках АБС подумала об отказе своих датчика(ов). Заглушить машину, закрыть минут на 20, должно пройти…, если провод к датчику абс не оторвал
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 511 раз.
Моя машина: BMW
Re: ABS [K2]
Сообщение #14  02 янв 2015, 23:22
Спс)))) Оторвать думаю не мог, там снега см 10, под ним лед))))) АБС то работает, не работает ЕСП(((((
Andddrrre
Re: ABS [K2]
Сообщение #15  03 янв 2015, 15:17
Andddrrre Интересно, что было дальше? Помог ли совет уважаемого Водителя самолета?
Кугарин Змей
Re: ABS [K2]
Сообщение #16  03 янв 2015, 16:13
Так тоже интересно.
Если совет не помог, тогда только чтение кодов ошибок поможет.
Я сразу после покупки машины приобрел ЕЛМ-327, т.к в этом смартфоне (смарткроссовере) куча электроники и возможность ее чтения лишней не будет
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Re: ABS [K2]
Сообщение #17  03 янв 2015, 16:40
Я когда буксовал в сугробе все те же ошибки повываливали. Когда выехал на нормальную дорогу, всё ушло, даже перезапускать двигатель не нужно было.
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Peugeot 407SW 2L [143HP] AT
Re: ABS [K2]
Сообщение #18  04 янв 2015, 12:42
Viper +1
Так-же прошло. А загорелась после резкого выезда со снежной обочины на дорогу с буксом. После этого висит ошибка C12100 по АБС, всё руки не доходят стереть.
Re: ABS [K2]
Сообщение #19  12 май 2016, 15:58
а где у нас вообще находится блок АБС? сверху навскидку не увидел под капотом, явно какая-то крышка перекрывает обзор.
Благодарил (а): 503 раз.
Re: ABS [K2]
Сообщение #20  15 июн 2019, 00:59
Неделю назад просто при езде на небольшой скорости загорелась C001C по модулю ABS ( "Задний правый впускной электроклапан"), ну есс-но вырубился режим в горку и ABS. Выскочило при езде по гравийной дороге на небобьшой скорости - думал может камень попал или еще что. Заглушил, стер, после этого неделю не появлялась. Сегодня опять просто при езде в городе высокичла - после перезапуска пропадает. Заехал на подъемник, посмотрели - все целое, проводка, датчик АБС (выводил на комп скорости в датчиков всех 4х колес - все нормально). В интернете мало инфы, а та что есть - пишут что где-то от окисления или отваливается проводок какой-нить в блоке ABS. В общем лезть туда не особо хочется - ибо это разбирать половину морды - я так понял он около АКБ под жабо, рядом с тормозным цилиндром...
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 66 раз.
Сейчас этот форум просматривают: srlen08
