Не горит подсветка кнопок на руле [К2]
Re: Не горит подсветка кнопок на руле (К2)
Сообщение #21  06 дек 2013, 00:37
Уже неделю езжу и даже не знаю - есть у меня подсветка в руле или нет. Titanium. Утром проверю)
sinsimit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #22  06 дек 2013, 05:33
Если меняли косу внутри руля могли забыть подключиться к контакту подсветки кнопок
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Сообщение #23  07 дек 2013, 21:06
Kroligoff
Все проверено, даже наличие приходящего на подсветку напряжение. Руль даже меняли.
Музыкант помогал, он же прошивал. За помощь ему отдельный респект!
Может есть у кого эл.схема. Оно впринципе не сильно плохо, но когда знаешь, что должно подсвечиваться, как-то грустно становится :(
= Ford Kuga2 AT 1,6 150 Trend+ Frozen White = Изображение
mercury
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение #24  07 дек 2013, 22:10
mercury
Так Музыкант уже получил схему: http://ffclub.ru/topic/250081/go_post/14866141/
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #25  07 дек 2013, 22:26
sergkurz
Это схема расключений в руле, а нада от руля до GEM.
В общем от улитки до GEM
mercury
Сообщение #26  07 дек 2013, 22:33
Прикольно, почитав тему, узнал что есть подсветка кнопок на руле. Жена говорит, что точно горит. Ей видимо с пассажирского сиденья виднее;) Кстати Trend+.
FK2 Trend SuperPlus: РП32 + AUX, USB, подогрев руля, навигация и не только, Беспроводная зарядка Ци
UCDS Мурманск - Хочешь прибавить коней? Спроси меня как!!!
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 238 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сломал подсветку кнопок на руле...как быть?
Сообщение #27  12 апр 2016, 13:57
Установил круиз самостоятельно, по невнимательности не туда воткнул подсветку кнопок.
Разобрался, восстановил всё как должно быть. Теперь подсветка кнопок на руле вообще не горит. Остальное всё работает - и круиз и кнопки БК и магнитолы.
На подрулевой модуль напряжение подсветки приходит, а на разъеме в руле его уже нет.
Вопрос - можно ли диагнозой стереть данный глюк или попахивает заменой модуля?
Eurodaiver
Re: Сломал подсветку кнопок на руле...как быть?
Сообщение #28  13 апр 2016, 08:37
Dimaz55 писал(а):Eurodaiver
Может дорожка на часовой пружине прогорела?
Модуль тут не причём, подсветка-же не с него идёт.
А модуль точно не следит за коротышами в руле?
Как вариант, может просто отрубил туда питание, увидев повышенный ток.
Ни у кого нет схемки электрики подрулевой?
Eurodaiver
Re: Не горит подсветка кнопок на руле [К2]
Сообщение #29  15 апр 2016, 06:14
Eurodaiver
Надо разбирать и прозванивать, там вроде есть свободные дорожки, народ-же подогрев руля как-то заводит. Так вот если дороге с подсветкой кирдык, то перекинуть на свободную.
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #30  15 апр 2016, 09:40
Я тоже об этом подумал... на выходных попробую сдернуть прозвонить.
Ну а если менять, то наверное имеет смысл взять сразу от максимальной комплектации, чтобы больше дорожек было и подогрев сделать через них к следующей зиме.
Последний раз редактировалось Eurodaiver 15 апр 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Eurodaiver
Сообщение #31  15 апр 2016, 10:04
На модуль напруга через F72 (7.5А) из BCM идёт.
Сообщение #32  15 апр 2016, 10:14
Осталось понять, транзитом он там проходит или блок вмешивается в цепь и на программном уровне можно посмотреть или сбросить ошибку...
/Спасибо за схемку! Не подскажете где можно такие схемы на весь а/м взять?
Eurodaiver
Сообщение #33  15 апр 2016, 10:25
Eurodaiver
Схемы по инету разбросаны :) Сам уже не помню готкуда качал. Самая полная схема на испанском форуме http://www.clubkuga.org
Сообщение #34  16 апр 2016, 17:36
Кассета витых пружин исправна - дорожка подсветки звонится насквозь. Нет напряжения с подрулевого модуля на кассету.
Попробую разобрать модуль.
Eurodaiver
Сообщение #35  19 апр 2016, 09:45
Всё, хана!
После снятия подрулевого модуля окончательно запутал машину на предмет угла поворота руля.(зажигание не включал)
Теперь не работает ESP датчик давления шин и система помощи при подъеме.
Адаптироваться сама не хочет.
Смотрел FORScan-ом - жалобы от блока АБС и усилителя руля вроде на неправильные показания от датчика угла поворота руля.
По самому модулю ошибок нет, но с калибровкой беда - 4560 градусов угол поворота руля показывает.
Подсветку так и не починил, похоже дорожка где-то спалилась, т.к. плата там многослойная shok.gif её не видно с обеих сторон.
Вобщем на днях еду к дилеру на ТО, заодно попрошу с этим разобраться.
Eurodaiver
Сообщение #36  17 фев 2017, 00:29
А у меня изначально не горят на руле... Тренд март 2016, поеду к ОД) забавно...
dark2do
Сообщение #37  01 июн 2017, 13:24
Eurodaiver писал(а):Установил круиз самостоятельно, по невнимательности не туда воткнул подсветку кнопок.
Апну тему.
Модуль SCCM ремонтируется?
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Сообщение #38  14 мар 2018, 21:20
Хотел заказать на Али кнопки круиза и управления мультимедиа, но напрягло высказывание 2-х купивших, что перестала работать подсветка руля:
https://ru.aliexpress.com/item/SKTOO-20 ... b948b75534
потом наткнулся на эту тему. В чем причина? Может все таки с проводкой проблема? С оригинально й кто-нибудь ставил?
mrSergP
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #39  14 мар 2018, 22:04
mrSergP писал(а):В чем причина? Может все таки с проводкой проблема? С оригинально й кто-нибудь ставил?
Б\у кнопку купил за 1500 р :) Поищи, нафиг китай. Все равно б\у пришлет 100%
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #40  09 дек 2018, 01:35
Куга 2 рестайл тренд+ 2,5. Все горело, пока не воткнул круиз! Все функции остались, круиз работает, кнопки на руле перестали подсвечиваться :( . Самое интересное, что штатные провода я и не трогал, кроме перекидывания пинов на новую фишку......
Gagafa
Прошлое авто: Nissan qashqai
