Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Re: Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Сообщение #81  28 май 2017, 17:52
Пришел мой ключ финис 1756409 обошелся 4780 р
северянин
Re: Вопросы по салону [K2]
Сообщение #82  28 май 2018, 16:38
Коллеги! При постановке авто на сигнализацию, стал моргать на приборной панели красный восклицательный знак в квадрате. Знаю, что тема не нова, но хоть кто-то сможет правильно направить, где про это прочитать, или куда смотреть? Бортовой компьютер не выводит никаких тревожных сообщений, при движении, когда авто снято с сигнализации, эта лампа не моргает. Спасибо.
Periscope
Прошлое авто: Dodge Caliber
Сообщение #83  28 май 2018, 16:53
Periscope
Он всегда моргал, просто не замечали. Это и есть индикация охраны.
Благодарил (а): 2650 раз.
Сообщение #84  28 май 2018, 17:03
Это и есть индикация охраны.[/quote]
Нет, такого не было, всегда горела оранжевым только светодиод на клавише блокировки дверей в центре торпеды.
Periscope
Сообщение #85  28 май 2018, 17:29
Сообщение #86  28 май 2018, 18:09
Periscope писал(а):на клавише блокировки дверей в центре торпеды
А что за кнопка? Вроде кнопка блокировки в К2 на панели двери.
Astronom
Сообщение #87  29 май 2018, 06:51
Astronom
Нет там кнопки никакой. Просто место для индикатора.
Сообщение #88  22 окт 2018, 09:23
Хочу обсудить досадную и весьма раздражающую проблему - на ключе родная батарейка отходила 3 года и начала ругаться на низкий заряд батареи. Была заменена на новую, но спустя 2-3 недели история с предупреждением о низком заряде повторилась. Предположив, что дело в гавеной батарейке, заменил еще раз - опять меньше месяца до предупреждения. При этом ключ нормально работает, если не обращать внимание на предупреждение БК. Решив, что дело возможно в брелке я разобрал, почистил все контакты и брелок со старой батарейкой проработал еще примерно 3 недели. В следующий раз я уже даже ничего не чистил, а просто разобрал брелок вытащил\вставил батарею и откатался стандартные чуть меньше месяца. И эта канитель с разборкой\сборкой раз в месяц брелка уже 2 года.
Я вот что думаю, может есть какая-то процедура сброса (как при замене масла) обнуляющая время использования батареи? Батареи пробовал самые разные - от дешманских за 30 руб, до брендовых за 150. Вольтаж у всех был чуть больше 3 вольт и до и после эксплуатации. Один раз была батарейка с 3.3 вольтами, но с ней машина вообще не видит брелок.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 143 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #89  22 окт 2018, 11:17
AndryPF
У Вас подобная история только с одним ключом или с двумя?
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #90  22 окт 2018, 11:52
Autostudio Uriy писал(а):AndryPF
Вторым не пользуюсь - из него пассивная метка инсталлирована в обходчик старлайн, я его с тех пор и не доставал. Мысль уловил, надо будет попробовать - в следующий раз, когда начнет ругаться на разряд, вместо разборки этого ключа попробую другой ключ с новой батарейкой.
AndryPF
Сообщение #91  22 окт 2018, 12:10
Сегодня загорелась надпись" Зарядка в ключе низкая, поменять батарейку". Поменял, но теперь машина не распознает ключ, то есть не заводится. Что делать? Вопрос очень срочный :( . Спасибо.
Амир
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #92  22 окт 2018, 13:28
Амир писал(а):Сегодня загорелась надпись" Зарядка в ключе низкая, поменять батарейку". Поменял, но теперь машина не распознает ключ, то есть не заводится. Что делать? Вопрос очень срочный :( . Спасибо.
Либо батарею вставил не той полярностью, либо, как я писал выше, напряжение батареи выше 3.3 вольта.
AndryPF
Сообщение #93  22 окт 2018, 14:00
Все правильно говорите good.gif неправильно поставил батарею blush.gif исправил dance3.gif Спасибо. :)
Амир
Сообщение #94  20 ноя 2018, 10:36
Привет Кугаводы, вопрос по штатному ключу и иммобилайзер у в мешочке. Периодически писк на панели приборов, пару раз машина глохла,батарейки за полгода 3 штуку поставил! Как решить данный вопрос,может отключить этот имобилайзер,что машина в движении не глохла?))
MotoSandro
Прошлое авто: vw passat b6 sedan
Сообщение #95  20 ноя 2018, 12:16
MotoSandro
О какой системе идет речь?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #96  07 фев 2019, 10:51
Здравствуйте!
Прошу помощи. С какого-то момента машина перестала открываться/закрываться с штатного брелка. При этом второй был потерян ранее и не успел заменить.
Теперь приходится открывать/закрывать машину лезвием через дверную ручку. Далее, если ключ в машине, то заводится и работает все нормально, и если не в машине, то начинает ругаться на его ненахождение, то есть как я понимаю, чип с иммобилайзером работают нормально.
Батарейку менял, не помогло.
Что можете посоветовать? Может проблема в ЦЗ? смотрел предохранитель 83, но с ним все в порядке.
Skyzett
Сообщение #97  07 фев 2019, 11:19
Skyzett
Что говорит диагностика? А купить и прописать 2 ой ключ не пробовали, есть же ключи за недорого, чтобы можно было протестировать в чем проблема? В ключе или в машине. Может просто надо инициализировать иммо, настройки вернуть...
Мерзавчик
Сообщение #98  07 фев 2019, 12:59
Мерзавчик
А как она должна говорить? Экран БК ничего не сообщает...
Второй ключ на замену купил, но съездить прописать не успел )))
Кстати где-то видел в какой-то теме, кто-то писал, что новый ключ только на открытие-закрытие можно как-то прописать с помощью первого ключа "по инструкции", не прописывая чип в "мозгах". Ссылку бы на эту "инструкцию".
Skyzett
Сообщение #99  12 фев 2019, 00:11
Skyzett писал(а):Кстати где-то видел в какой-то теме, кто-то писал, что новый ключ только на открытие-закрытие можно как-то прописать с помощью первого ключа "по инструкции", не прописывая чип в "мозгах". Ссылку бы на эту "инструкцию".
может эта
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=677238#p677238
хотя маловероятно это проканает на машинах последних годов,вот доподлинно известно,что при помощи одного рабочего брелка возможно привязать второй на шлагбаумах CAME коих везде сейчас как грязи,однако это уже мало вяжется с автомобилем :wink:
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #100  13 фев 2019, 01:06
Falke-5
У меня кнопка "Старт-стоп". Получается инструкция - не мой вариант?
к ОД или умельцам?
Skyzett
