Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
В Вашем авто присутствует Электрический вспомогательный подогреватель?
Да
106
33%
Нет
152
47%
Неизвестно/ нет возможности проверить/ не могу понять
67
21%
Всего голосов : 325
Сообщение #1  17 ноя 2013, 11:15
Дополнительный электро подогреватель воздуха салона (ЭПВС, англ. PTC Heater) в простонародье фен.
Код детали (FINIS) 1786199
Вот так выглядит:
Фен с августа (примерно) 2013 идёт только в сочетании с дизельными двигателями, НО при отсутствии ППП!
До этого времени ставился на бензинки, по какому алгоритму неизвестно.
Для проверки наличия на Вашем авто, заходим на сайт FordETIS, вводим свой VIN и ищем строчку:
Со вспом. подогревателем возд
"С подогревателем рециркуляции" это НЕ ФЕН!
Работает отдельно, совместно с ППП, работает ППП отдельно от фена
Отчёт по самостоятельной установке от Водитель самолета.
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 янв 2018, 12:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлено в топик
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2423 раз.
Re: Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
Сообщение #781  08 янв 2018, 08:49
kae879
Этот пред на вертикальной стенке и крепится к основному подкапотному блоку.
Сообщение #782  08 янв 2018, 11:10
Вот блин, это под ним чтоли?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 222 раз.
Сообщение #783  08 янв 2018, 12:07
kae879 писал(а):Анатолий33
Да. Под ним.
Сообщение #784  08 янв 2018, 18:55
Собрался ставить фен, но возник вопрос есть -ли проводка? Как и где посмотреть есть она или нет? Чтоб малой кровью обойтись, не разбирая пол салона, может заглянуть куда?
Что там разбирать? Отогнуть пластиковый кожух и напольное покрытие? Там делов на 10 минут с перекурами.
AndryPF
Заслуженная репутация: 214
Благодарил (а): 121 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #785  13 янв 2018, 23:09
Друзья!
Подскажите что я делаю не так...
На сайте FordETIS, указанном в шапке, я ввожу свой VIN но информация о машине выдается ОЧЕНЬ скудная!
Не вижу где же это огромный перечень опций моего авто в котором необходимо найти Со вспом. подогревателем возд.
Помогите пожалуйста и укажите мне куда смотреть!
_maverick_
Сообщение #786  14 янв 2018, 01:56
_maverick_
надо зарегиться, тогда и смотреть сможете :idea:
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #787  14 янв 2018, 09:03
Silver_Age писал(а):_maverick_
А нафига его смотреть в етисе? В дизеле без ппп он должен быть. С ппп - нет. Или не работает, или сняли, или поставили - это только визуально.
Сообщение #788  14 янв 2018, 09:17
Имею вторую по счёту дизельную Кугу 1, обе без ППП и без фена. На обе сам ставил фены. В ЕТИСе дополнительного подогревателя воздуха салона - не было.
Заслуженная репутация: 428
Благодарил (а): 1258 раз.
Сообщение #789  14 янв 2018, 11:46
Анатолий 45 писал(а):Анатолий33
У человека в профиле куга 2. Картинка из етиса тоже куга2. Не вспомню как было на к1, почему их не ставили - у меня была с ппп.
Но в к2 его вроде его ставили обязательно и наверное, думаю реально на дизеле ощутить - есть фен или его нет.
Сообщение #790  14 янв 2018, 12:49
Ставили "или - или", я заказывал когда не давал конфигуратор оба девайса поставить.
Kuga 2.0 TDi Titanium 163PS
Rabl
Прошлое авто: FF-2 2.0 Ghia
Сообщение #791  23 янв 2018, 14:24
Добрый день. Подскажите, как можно на время быстро отключить фен? Хочу покататься без него, так как стоя в пробках на не прогретой машине расход 1,6 - 1,8 в час.
Спасибо.
Oleg_B
Прошлое авто: Toyota Rav4 2008
Сообщение #792  23 янв 2018, 14:58
Oleg_B
Думаю, самое простое, это снять пред. F5 на 80 А в моторном отсеке. Правда не знаю, будет ли ругаться БК. И здесь писали, что открыть блок предохранителей, ещё тот ребус на Куге 2.
Сообщение #793  23 янв 2018, 15:22
Только в памяти ошибка пропишется, чек не загорается по таким мелочам, проверено :wink:
Сообщение #794  22 фев 2018, 20:53
Подскажите пжл, не могу найти управляющей проводки.
У народа она висит так(зелёным):
Но у меня там ничего нет, зато примерно в этом же месте(см.красным место выделенное красным) есть разъём который воткнут в синюю фишку, см.фото.
Цвет проводов одинаковый, что и у людей на управляющей проводке. Авто 2016 г.в.
Могут ли быть эти провода от управл.проводки или это что-то другое?
Увеличение (красным)
Zav2384
Сообщение #795  23 фев 2018, 17:20
Вопрос выше снят.
Проводки ни силовой, ни управляющей в комплектации тренд плюс 2016 г.в. - нет.
Вопрос к тем, у кого также не было проводки, кто куда цеплял минусовую клемму силовой проводки?
И через какое отверстие заводили плюс из под капота в салон ( вариант с отверстием под педаль сцепления не подходит, т.к. механика)
Заранее благодарен!
Zav2384
Сообщение #796  23 фев 2018, 18:06
Сообщение #797  23 фев 2018, 18:49
Zav2384 писал(а):Вопрос выше снят.
Заранее благодарен!
Минусовой провод цепляется к болту на пассажирском пороге. В 20 см. от угла.
Про плюс выше ссылку дали. Но если с завода тянется от блока предов под капотом, то можно ли цеплять к штатному толстому проводу у блока всм? И там рядом вроде какой-то толстый провод пролегает и вроде в рпщьеме к нему ничего не цепляется... Может к нему можно? Или поправьте. Не помню как это выглядит на машине.
Сообщение #798  25 мар 2018, 15:50
Анатолий, ткни пжл, в какую сторону от угла находится этот "минусовой" болт (можно на фото). Пересмотрел у себя и ни за что не смог его найти.
Zav2384
Сообщение #799  25 мар 2018, 17:15
Накладку и порога, которая от угла и в зад машины идёт, подцепи. И под соединением накладок будет болт. У меня в коррозии :(
П.с. Фото перевернулось
Сообщение #800  16 май 2018, 14:40
Добрый день!
Подскажите данный номер 1786199 Фэна на Кугу Рестайлинг 2,5 подойдет??? На Рестайлинге есть проводка с завода для подключения Фэна?
Mayster
