Доустановка интеллектуальных систем
Re: Доустановка интеллектуальных систем
Сообщение #521  12 ноя 2017, 06:03
Ruslan
Слева вверху окошечко есть ПОИСК :wink:
http://fkclub.ru/forum/search.php?keywords=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE&t=3997&sf=msgonly
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2509 раз.
Сообщение #522  12 ноя 2017, 06:58
Ruslan писал(а):Ford Mondeo Камера Полосы Движения Bs7t-19h406-af подойдёт на Кугу?
Нет.
Сообщение #523  14 дек 2017, 15:28
Ruslan писал(а):Левый переключатель с кнопкой
Добрый день! Если вопрос еще актуален - какой номер искомого переключателя?
LenAlex81
Моя машина: AUDI
Сообщение #524  15 дек 2017, 06:51
2004988 Кронштейн радара адаптивного круиза рестайл
Сообщение #525  08 янв 2018, 01:46
Когда-то давно после установки АКК вылезла неприятность - система предупреждения о столкновении не запоминала начтройки и по-умолчанию была отключена.
То есть, включив зажигание, надо было пойти в настройки чувствительности (там не был выбран ни один пункт), выбрать нужное и все работало. Пока зажигание не выключишь. А после - заново.
И как-то это само пропало внезвпно через 2-3 недели.
А сейчас, после втыкания-вытыкания приборки, вылезла снова.
Может кто в курсе, что за магия?
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #526  08 янв 2018, 02:06
Vasiliy.S писал(а):Может кто в курсе, что за магия?
Точно не скажу. Но симптомы вроде о том, что перепутаны плюсовые провода. Это если не заводской штекер для радара был. Но при чем тут приборка...
Сообщение #527  08 янв 2018, 10:22
Vasiliy.S
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=3997&start=480#p663956
Но, у тебя похоже несколько другая причина... Не знаю что подсказать...
Andralex
Благодарил (а): 125 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #528  08 янв 2018, 14:14
Анатолий33 писал(а):Точно не скажу. Но симптомы вроде о том, что перепутаны плюсовые провода. Это если не заводской штекер для радара был. Но при чем тут приборка...
Так... а можно поподробнее про плюсовые провода? В чем причина конкретно? Я вообще оба плюса из одного места взял :) Так что от смены толку не будет.
Один должен работать постоянно?
Vasiliy.S
Сообщение #529  08 янв 2018, 14:43
Vasiliy.S писал(а):Так... а можно поподробнее про плюсовые провода? В чем причина конкретно? Я вообще оба плюса из одного места взял :) Так что от смены толку не будет.
Ф44 вроде постоянный в подкапотном блоке. А соответственно другой - зажигание
Сообщение #530  08 янв 2018, 19:56
На разъеме радара контакт 1: + от реле внутреннего освещения.
берем с C2280E-18, желто-фиолетовый провод, F60 10A
контакт 10: + при включенном зажигании.
берем с С2280E-17, желтый провод, предохранитель F85 7.5А
А если есть предохранитель F63, то может быть и провод от него C2280F-7, Он запитывается через реле внутреннего освещения, коричнево-желтый.
А может и не быть.
sol
Прошлое авто: Mazda Tribute 2.0
Сообщение #531  20 янв 2018, 12:06
makuta писал(а):все правится в разделе конфига помощь водителю, и слежение за полосой левым подрулевым переключателем.
Я правильно понял? Так работает "слежение за полосой"?смотреть с 2:17 :wink:
phpBB [video]
Заслуженная репутация: 105
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение #532  20 янв 2018, 18:57
Если включено подруливание, то, возможно, и так)
Vasiliy.S
Сообщение #533  26 апр 2018, 17:06
https://goo.gl/ZQiFTG
это и есть радар для адаптивного круиза для Куга-2017? если его купить, то будет самое оно? (ну и плюс кнопочки, изменения в программной части и т.п.)
kharkovUA
Сообщение #534  26 апр 2018, 17:29
kharkovUA писал(а):https://goo.gl/ZQiFTG
Похож очень. Но если с эскейпа, то вам его прошивать под Европу придётся.
Сообщение #535  12 июл 2018, 21:57
Тока начал знакомство с кугой,есть куга тренд + 1.5 т 18 года,что нужно что бы доставить круиз контроль и где активировать в янао или хмао?прочитал все пишут про 17 год и ранее
Александр89
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Outlander XL
Сообщение #536  12 июл 2018, 22:46
Александр89 писал(а):Тока начал знакомство с кугой,есть куга тренд + 1.5 т 18 года,что нужно что бы доставить круиз контроль и где активировать в янао или хмао?прочитал все пишут про 17 год и ранее
Если вас обычный круиз интересует, то вам по соседству надо
viewtopic.php?f=97&t=3378&start=680
Там расписано что и как в шапке и по тексту. Здесь более продвинутые системы обсуждают.
Сообщение #537  31 авг 2018, 19:20
Ребята, а что с 2,5 запустить удалось, что то так и не понял crazy_pilot.gif
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #538  05 сен 2018, 09:12
Dik_g писал(а):Ребята, а что с 2,5 запустить удалось, что то так и не понял crazy_pilot.gif
Если вы про адаптивный круиз, то не заработал он, кто-то ставил себе, не разгоняется после торможения. Если про что-то другое то надо смотреть что именно.
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #539  05 сен 2018, 16:09
Не заработал и не будет
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #540  06 сен 2018, 09:24
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
