Сообщение #1441  01 авг 2019, 21:44
fincons писал(а):только в сильную жару может включать периодически 3-4 скорость вентилятора.
Ха, а я вот ни разу не видел чтоб он ниже 3 скорости работал. Даже не в жару. Вы у себя проверьте, точно ли он 1 или 2 скорость выбирает.
vlad_ford
Заслуженная репутация: 4
Сообщение #1442  10 авг 2019, 23:42
Всем привет. Заменил испаритель кондиционера. Инженерам форда привет... Вот так это выглядит сбоку.
Дальше начался разбор всего, что мешало снять испаритель. Первый этап разбора.
Второй
Третий
А вот и потекший испаритель
Снимали полностью консоль, центральную туннель, сиденья (чтобы все это достать), далее открутили с одной стороны усилитель (верхняя труба). Отодвинули весь отопитель с усилителем с одной стороны, и испаритель извлекли. Замена в обратной последовательности (заменили еще резинки на клапане трв), проверили на герметичность, заправили 710 г. фреона+сколько то масла. Бонусом: почистили вентилятор и смазали (зимой шумел). По времени два дня работали.
Арчи
Сообщение #1443  10 авг 2019, 23:50
Арчи
Надеюсь запчастей немного лишних после сборки осталось :)
Заслуженная репутация: 677
Благодарил (а): 1017 раз.
Сообщение #1444  10 авг 2019, 23:58
Арчи
Молодцы good.gif Не зря анекдот ходит, как пепельница полная, так пора менять машину secret.gif
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2081 раз.
Сообщение #1445  11 авг 2019, 00:48
Lexa Tmb68 писал(а):Арчи
Я сам в акуе, от этого. Но без климата не вариант. Да вроде все детали обратно поставили и добавили (кое где не было болтиков с завода). Пару дней уже езжу. После сборки сбросил кучу ошибок, пока все ок.
Арчи
Сообщение #1446  15 авг 2019, 21:58
В общем поездил я 2 недели с новым клапаном хумдая. В работе климата НИЧЕГО не поменялось. Такие же качели, тот же сырой воздух.
Так что нечего крутить клапан. Это не он виноват.
Кондерщик сказал что скорее всего компрессор "НЕ ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ" так как он считает что давление по высокой магистрали завышено, более 15 бар.
Кто рискнет менять компрессор?))))
fincons
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #1447  15 авг 2019, 22:09
fincons писал(а):В общем поездил я 2 недели с новым клапаном хумдая. В работе климата НИЧЕГО не поменялось. Такие же качели, тот же сырой воздух.
Так мне меняли компрессор на новый, из коробочки, последней версии....или на что менять тогда?
Заслуженная репутация: 32
Сообщение #1448  16 авг 2019, 10:09
Так а что с новым компрессором прям совсем совсем ничего не поменялось?
У меня климат работает так. Завожу авто, выезжаю из гаража, климат холодит все отлично. Проходит минут 10-15 холодный поток сходит на нет, начинает дуть сначала влажный потом теплый воздух. И обратно уже не восстанавливается поток холодного воздуха. Только вкл-выкл помогает. То есть что-то клинит работу компрессора. Но это 100% не клапан.
В другой мастерской мне сказали, что это распространенная проблема на фокусах. Поршни в компрессоре разбалтываются со временем и не держат давление. Это слова мастера по кондерам.
fincons
Сообщение #1449  16 авг 2019, 14:55
fincons писал(а):Анатолий33
Как у вас на 90% было со старым крмпрессором. Иногда вкл выкл помогало.
На новом , при выезде типа все норм, а потом ( такое ощущение, что как только все что может нагреться- жабры, перегородка....) начинается чудачество.
Но сейчас эфыект теплыого воздуха только при наборе скорости проявляется ( иногда при сброса газа) - но ссаться кондер стал мало, конденсата не дождешься...
В сильную жару все замечают недостаток холода.
Сообщение #1450  17 авг 2019, 00:15
У меня.
Выезжаю, всё нормально. При активном наборе скорости холод пропадает и появляется влажный воздух, затем сухой с температурой окружающей среды. еду размеренно - вроде всё неплохо...
По трассе недавно ехал, опаздывал... скорость 120 на круизе. прет теплым воздухом (может чуть теплее чем на улице). Останавливаюсь на пункте оплаты и сразу свежий охлажденный воздух. Ничего не перещелкиваю, всё само...
P.S. У куги 1 на дизеле таких проблем нет... В чем же у нас разница?????????????
den_com
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #1451  17 авг 2019, 10:36
den_com
Если и компрессоры у куги 1 и 2 дизеля еще могут одинаковыми, то все остальное разное. Длина трубок, блок климата, радиатор и испаритель тоже другие скорее всего.
Давайте соберем статистику по году и пробегу у кого проблемы с кондеем.
У меня - Куга 2 дизель 2013 года пробег 115000 км, сборка Испания. Компрессор первой модификации (т.е. аварийный клапан сбоку, а не на торце как у новой модификации).
fincons
Сообщение #1452  21 авг 2019, 06:58
fincons
Куга 2 дизель - 99670 км, сборка РФ
Компрессор
sholoiko
Сообщение #1453  21 авг 2019, 09:40
Всем доброго времени суток... Как то уже писал что климат работает как то не понятно. Вот решил дополнить. Поехали в Краснодар, где то через 400 км жена попросила прибавить температуру (замерзла) стояло климат в режиме АВТО на 23 градуса. Подкрутил оба контура на 24. Через некоторое время климат заглючил снова перестал дуть. shok.gif в ручном режиме начал в движении прибавлять вентилятор и направлять воздух на себя . Ничего не выходило, шум вентилятора есть а воздуха нет... через минут 5 услышал какое то хлюпанье и бульканье. Первый раз такое huh.gif . И в этот момент как раз сделал обгон с резким перестроением, центробежная сила сместилась и в этот момент мне на ногу вылилось много жидкости shok.gif shok.gif shok.gif . Если честно ОФИГЕЛ. Выключил совсем климат, через минут 5 включил и больше ничего не трогал, оставшиеся 300 км доехали нормально.
На обратном пути такого не повторилось. Да и уже после поездки прошло 3 недели. В общем за пробег 7 тыс, такое впервые.
Дренаж проверял. Выходит конденсат хорошо, прям льется почти)).
Подскажите пожалуйста, что за чудо - юдо произошло и было ли у кого такое?
Заранее СПАСИБО!
Maestro757
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #1454  21 авг 2019, 10:42
sholoiko
Тоже большой пробег. У вас компрессор модифицированный с буквами DB на конце в маркировке. У меня буквы DA.
Значит проблема не зависит от модификации компрессора и проявляется и на старой и на новой модификации.
Еще посмотреть бы как зависит от пробега. Есть ли у кого пробег хотя бы до 50000 км и проблема в компрессором?
Если у всех пробеги к 100 000 км и проблемы с компрессором, то возможно на самом деле как сказал мастер это именно износ компрессора...
fincons
Сообщение #1455  22 авг 2019, 13:36
fincons
Я ранее писал. Что проблема проявилась резко. До этого проблем таких точно не было. ..
sholoiko
Сообщение #1456  22 авг 2019, 15:26
друзья, подскажите, может кто то сталкивался с подобным, при работе вентилятора климата иногда появляется какой то посторонний звук в районе бардачка, не громкий, типа некоторого шороха, как будто лист в воздуховоде застрял, выключаешь климат все пропадает, включаешь несколько минут тихо, потом опять этот шорох
hi_lex
Сообщение #1457  22 авг 2019, 16:39
hi_lex
Вытащи фильтр салона - включи вентилятор, может вылетит наружу, что там шуршит/скачет внутри.
Заслуженная репутация: 255
Благодарил (а): 1775 раз.
Сообщение #1458  23 авг 2019, 11:37
fincons
Куга 2 дизель испанка 125 тыс пробега. Только этот опрос ничего не даст))) Нет никакой закономерности)
И, кстати, про завышенное давление мне тоже говорили. Может все таки фильтр осушитель забивается? Хотя давляк в высокой части меряется после осушителя и будь он забит, то после него давление было бы уже никаким. После штуцера высокой части, хладогент во что и может уперется так это в ТРВ, который по-моему одинаков с бензином.
Focusnik06
Прошлое авто: Ford Focus 3 2.0 MT
Сообщение #1459  23 авг 2019, 13:09
Focusnik06
Почему не даст. Уже понятно что проблема не зависит от модификации компрессора и зависит от пробега. Проблема появляется ближе к 100000 км. Имхо может на самом деле компрессор изнашивается.
fincons
Сообщение #1460  23 авг 2019, 13:11
fincons писал(а):Focusnik06
У меня с новья это. Машину купил в сентябре 13, в 14 на юг поехал. Жалко на тамани нет дилера, там бы и сдал..... или чем то забивается или что-то недокручено...
