Сообщение #1181  14 июн 2019, 16:13
0.5-0.6 когда муфта отключена.
0.8-0.9 муфта включена но не холодит
1.2-1.4 муфта включена и холодит
У меня так.
fincons
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #1182  14 июн 2019, 17:41
fincons
0,3-0,5 когда выключена
0,6-0,7 когда не холодит
0,9-1 когда холодит
Focusnik06
Прошлое авто: Ford Focus 3 2.0 MT
Сообщение #1183  14 июн 2019, 18:05
По форскану холодить перестает, когда давление показывает 0.8-0.7 МПа. Когда показания 1.3-1.4 , то холожит хорошо...
Еще мне не понравились показания температурных датчиков на выходе из сопл обдува... Я снял на видео, вечером выложу, постараюсь с каментами...
den_com
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #1184  14 июн 2019, 19:29
den_com
У вас именно МПа? У меня просто пишет единицы измерения кПа а значения как у вас. Когда давление падает до 0.8? При каких условиях
Focusnik06
Сообщение #1185  14 июн 2019, 23:03
Focusnik06
Живу на юге, есть места и по жарче, но не принципиально.
Позавчера катался при +32С, режим авто 23-24С. Проблем и дискомфорта в салоне не отметил. Начитавшись вас, стал пристально следить за работой A/C. Пока супруга ходила по магазинам, я ждал ее в машине и соответственно двигатель не глушил. Расход топлива при вкл А/С на ХХ скакал 0.6л _ 1.1л. Я так понимаю что компрессор нагоняет давление и отключается по датчику высокого давления и ждет, пока давление упадет до порога вкл. или же температура испарителя падает до 0С и тогда опять же отключается компрессор и «отдыхает» пока температура за испарителем не поднимется до 3С. Другого объяснения данного поведения компрессора я не вижу.
Особо жаждущим можно вывести лампочку хоть на приборку, подключенную параллельно муфте компрессора. Муфта вкл - лампочка светится.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 511 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #1186  14 июн 2019, 23:12
Водитель самолета
Ясень пень что он будет выключаться. Но при +32 вряд ли он салон остудит до 23-24... Вот думаю - может машину в белый цвет перекрасить и люк задраить фанерой на лето - может в этом причина?
Идёт какое-то несоответствие - производительности кондера температуре в салоне. У кого то прям сильно выражено, у кого-то послабее. Или на самом деле температуру выставлять в салоне +23-+25... А то я всё лоу ставлю и вентилятор на чуток...
Сообщение #1187  14 июн 2019, 23:14
Простите, немного задержался
Вот параметры из PCM:
phpBB [video]
Вот параметры из HVAC:
phpBB [video]
На этом видео мне не нравятся показания датчика температуры правой стороны, они явно врут!!!!! не может быть такой разницы температуры между право и лево!
Последний раз редактировалось den_com 14 июн 2019, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
den_com
Сообщение #1188  14 июн 2019, 23:21
Вентилятор на чуток - чревато обмерзанием испарителя. Рекомендовано в мануале скорость не менее 2. А вообще, хулиард инженеров форд работали над отладкой и созданием режима «авто» а вы все по старинке, «кирпичом ствол чистите» angry2.gif
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #1189  14 июн 2019, 23:24
Анатолий33 писал(а):А то я всё лоу ставлю и вентилятор на чуток...
Кстати во второй половине второго видео я пытался на лоу авто поймать теплый воздух и у меня создалось впечатление что у меня это не получилось... и кондиционерщики проверяют: ПОСТАВТЕ НА ЛОУ И РЕЦЕРКУЛЯЦИЮ. А отезжаешь - ставишь 22 и авто и начинается контрастный "душ"
Водитель самолета писал(а):А вообще, хулиард инженеров форд работали над отладкой и созданием режима «авто» а вы все по старинке, «кирпичом ствол чистите»
Вот на третьем фокусе вообще климат не трогал... круглогодично 23 и супер... купил кугу и в шоке shok.gif
den_com
Сообщение #1190  14 июн 2019, 23:31
Водитель самолета
Первое, давление не высокое, не выходит за пределы параметров уставки аварии. При этом отключается стабильно как на 2 МПа так и на 1.2 МПа.
На фокусе он никогда не выключался в авто режиме. Всегда молотил это два.
Он может упасть и ждать иногда минуту а иногда 10, на одном и том же давлении это три.
И четыре, лампочка бессмысленна, муфта всегда в зацеплении!
А да ещё пять. Если все нормально работает, какого Причиндал при включенном кондее у меня окна запотевает когда пропадает холод и дует влажный воздух? Это не правильная работа кондиционера и климата в целом.
И для статистики, у вас испанка или российская сборка?
Последний раз редактировалось Focusnik06 14 июн 2019, 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Focusnik06
Сообщение #1191  14 июн 2019, 23:32
Водитель самолета писал(а):Анатолий33
Не люблю шкм в авто. Тут жужжит себе потихоньку.
Но судя по всему - чую, что придётся наверное заслонки как на жигулях вручную регулировать)
Сообщение #1192  14 июн 2019, 23:39
den_com
Работа у вас один в один как у меня. Прям как будто лог своей машины смотрел. Я и на Лоу легко поймаю сейчас теплый воздух.
Температура справа слева Александр Родионович Бородач с ней, не так это важно, даже лучше что там больше, он должен тогда холод давать а не как он тепло.
А главное! Если работает кондей но дует теплом, климат думает что кондей холодит и увеличивает обороты. Но если отключить кондей то обороты вентилятора климат уменьшит понимая, что нет смысла особо дуть теплом. Отсюда вывод, что климат думает что должен идти холодный воздух, в то время когда из системы валит теплый влажный.
Focusnik06
Сообщение #1193  15 июн 2019, 00:00
Focusnik06
У меня на ХХ расход скакал (муфта подкл/откл) примерно чезез 30-40сек.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #1194  15 июн 2019, 07:16
Focusnik06
den_com
У меня когда С-МАХ был, однажды из воздуховода пассажира, воздух климат начал выдавать горячее, чем из водительского, прям чувствовалась: слева холоднее, справа теплее.
Уже хотел торпеду разбирать заслонки смотреть.
Оказалось при нехватке фриона такая ерундень происходит (радиатор потек кондея)
Вашем случаи может не прокачивается фрион в нужном объёме?...
Dik_g
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #1195  15 июн 2019, 07:56
Водитель самолета
Вы лично видели что она отключалась? Потому что у меня тоже скачет, но муфта в зацеплении.
Focusnik06
Сообщение #1196  15 июн 2019, 07:56
Dik_g
Может, вопрос почему это завязано на движениие
Focusnik06
Сообщение #1197  15 июн 2019, 09:51
Focusnik06
А это как раз моя теория про клапан в компрессоре, стоишь на месте компрессор крутит с одной скоростью, а когда едешь обороты повышаются - падают, компрессор начинает вращаться быстрее-медленнее, при этом давление в системе должно быть в пределах какого то допуска всегда, чтоб оно не росло, как раз клапан производительности может тут и участвует unsure.gif
P.S. если муфта компрессора подключена (вращается) - компрессор качать должен 100%, если не качает, значит где-то или затык или клапан не пропускает или сбрасывает
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #1198  15 июн 2019, 10:35
Dik_g
Кстати трубка до конденсатора всегда горячая. А вот после него и обоатка сначала теплая холодная, а как тепло идёт то выравниваются по температуре
Focusnik06
Сообщение #1199  15 июн 2019, 14:30
Focusnik06 писал(а):Водитель самолета
Нет конечно же. Чтоб увидеть пришлось бы выходить из прохладного салона на жаркую жару.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #1200  16 июн 2019, 13:41
Ну чтож был сегодня снова у кондиционерщика. Так как баг я уже умею ловить на месте, показал ему. Кондей работает давление 15 бар, когда идёт тепло давление 7 бар. Ну я кондей включил, говорю мол вот холодит, а теперь смотри я ее щас вырублю и вырубил :D . Он такой муфта работает, давление есть, дело где-то мол в салоне. Я говорю так смотри муфта крутит, так? Если я щас её остановлю, а потом включу давление сразу будет 15. Он такой ну ка покажи. Ну я показываю, в итоге он стоит в шоке. Говорит первый раз такое за 15 лет.
В итоге сказал, что ничего нигде не забито это точно, осушитель тоже не забит. Два варианта у него либо ТРВ либо этот клапан производительности в компрессоре. Денег не взял, сказал съезди лучше на них ещё куда-нибудь, потому что я тебе точно сказать не могу...
Ещё чего заметил, но не точно, расстояние было малое. Если ехать на круизе(обороты постоянные), он вроде как не отключается. То есть такое ощущение, что он именно боится скачков оборотов...на месте так же, газанешь до 3000 и держит, холодит. Начнёшь хх-3000-2000-2700-2000 и тп, всё. С вероятностью 90% он начнет дуть теплым.
Ну и ещё интересное. У нашего компрессора три инженерника. У меня стоит DV6119D629DA, у человека у которого все работает DV6119D629DB.
И внешне они отличаются расположением гайки. Которая, вроде как, регулирует работу клапана в компрессоре. Вопрос почему ее перенесли, не было ли просчета изначально... Первая фотка это мой, а именно da
fincons
С момента покупки такая фигня с кондеем или она прогрессировала?
Focusnik06
Сейчас этот форум просматривают: BRV
