Сообщение #881  01 авг 2018, 15:31
den_com писал(а):Вчера опять ездил к заправщикам, сказал что много залили, исправляйте... Они перепроверили, опять на вакуум, заправили через 2 штуцера, плюсом еще я попросил погазовать на 2000 оборотов, кондей не отключился у них по приборам тоже вроде хорошо, сейчас в обед поехал проверить на трассу - отключается гадёныш!!!! может всё-таки колечко снять, вдруг пробуксовывает... потому что я не могу объяснить как он не морозит, а компрессор не отключается (муфта не отключается)... только если проскальзывает...
против этого только пробег (53000км) ну не должна быть так на таком пробеге :(
Сколько по итогу налили?
Мне меняли компрессор. Пробег не помню. Стало получше. Но все равно плохо холодит. Все это отмечают, но что делать. Особенность.
Сообщение #882  01 авг 2018, 19:49
залили 600гр. холодит хорошо, пока обороты не наберешь... кондер не для активной езды!!!
Странно, до этого был фокус3 2л. с PS сухой, на работу конделр вообще никаких нареканий, выставил 22 и почти не крутил климат, ни зимой, ни летом. Никогда бы о куге не подумал, что так будет!
P.S. попробую добраться до регулировочных шайб и убрать одну, хотя особо не понимаю чем меня это выручит, так как компрессор включается, крутиться, при отключении AC - отключается муфта... если только какие-то незаметные проскальзывания на оборотах, но почему их не слышно тогда???
den_com
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #883  02 авг 2018, 21:28
Надоел Вам уже... Сегодня помыл на мойке самообслуживании радиатор, не снимая, как мог, плюс еще заметил что у меня жалюзи на скорости закрываются. Я взял и вытащил предохранитель жалюзи F36. Стало охлаждать лучше, в городе вообще почти не заметны отключения, а на трассе конечно было, ну всё равно лучше... НО!!! после поездки около 30 секунд или даже минуты работает вентилятор радиатора!!! Почему так происходит, если у меня не закрываются жалюзи? Температура выше 90 не поднимается, хотя я знаю что на приборке она не очень реальная!
den_com
Сообщение #884  02 авг 2018, 22:32
den_com писал(а):Почему так происходит, если у меня не закрываются жалюзи? Температура выше 90 не поднимается, хотя я знаю что на приборке она не очень реальная!
Кондей работает
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #885  03 авг 2018, 05:53
den_com
Надо и в мозгах отключить жалюзи, иначе авто думает что сломался привод и они могут остаться в закрытом положении и включают на постоянную вентилятор. Он кстати и в движении постоянно маслает если вынуть пред.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #886  03 авг 2018, 08:14
АндрейМоБ
Самое удивительное, что в мозгах у меня стоит без жалюзи, поэтому я сильно удивился когда их увидел и еще и понял что они работают.... может вернуть предохранитель и наоборот в мозги прописать что жалюзи есть?
den_com
Сообщение #887  23 авг 2018, 09:43
Парни, кто-нибудь сталкивался вот с такой заковыркой: вентилятор печки работает на заданной скорости, потом сам снижает обороты ниже минимальных,иногда одумывается и разгоняется обратно, но чаще заставить работать получается неоднократным включением после паузы в 3-5мин.
Как то грустно в Сочи при +30 с открытыми окнами периодически гонять.
п.с. ни свистов, ни воя при работе нет, при включении он работает как надо, но через 30-60сек дохнет, после манипуляций с бубном работает на скоростях не выше 4й :cry:
Archi-2
Заслуженная репутация: 63
Прошлое авто: Ford Maverick Expedition
Сообщение #888  23 авг 2018, 10:19
АндрейМоБ писал(а):den_com
Не маслает - всю зиму с закрытыми принудительно езжу.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #889  09 сен 2018, 15:51
Причина неисправности - изной одной щетки на моторчике вентилятора, цена замены 1500р, все работает.
Archi-2
Климат не греет пассажирскую половину
Сообщение #890  11 окт 2018, 11:33
Правая сторона (пассажирская) не дует горячим воздухом. Холодным дует, уличным дует, горячим никак. Не в автомате, не при выставлении в ручном режиме обдува горячим воздухом правой стороны - не греет. ПО которое отвечает за работу климата обновлять пробовали - без изменений. Через поиск подобных ситуаций не нашел, подскажите кто что знает по моему вопросу.
Demon_101
Re: Климат не греет пассажирскую половину
Сообщение #891  11 окт 2018, 12:49
Могу только предположить, что заклинила температурная заслонка которая отвечает за пассажирскую сторону. Скорее всего механическая неисправность, разбирать и смотреть...
Мерзавчик
Сообщение #892  12 окт 2018, 14:28
На прогретой машине с работающим климатом обороты двигателя чуть повышены. Переключаю на ручное управление, т.е. перенаправляю потоки и изменяю скорость вращения вентилятора. Кнопку a/c не трогаю. Обороты двс понижаются. Включаю климат на авто, обороты двс не изменяются. Внимание, вопрос! Почему?!
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #893  21 окт 2018, 10:17
Друзья, кто знает, что за ошибка -90B9?
Не работает вентилятор печки. Все остальное - работает.
Damon XXL
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #894  23 окт 2018, 14:51
Кондиционер у Форда - гауно. Почти год искал в чем проблема. Я уже писал выше. Система заправлена, компрессор работает, ошибок нет, а холод не идет. Всю систему разобрал до печки. Так вот на входе в печку стоит какой-то клапан. Нахера он там нужен, я не знаю. В машинах постарше его нет. Ни проводов, ни какого-то управления, нихрена на нем нету. Решил наобум его заменить. Взял от мерса - один в один. И система заработала. Не то чтобы прям ледяным подуло, но хоть какой-то эффект.
И с датчиками температуры тоже какое-то безобразие. Едешь сутра по улице - показывает правильно +2С. Заехал в теплый бокс - все равно +2С. Отключил датчик в бампере - на спидометре ничего, а на головном +2С. Датчик даже горячей водой поливали, все равно +2С. Мастер говорит, что из-за него кондей и не работает. Выехал на улицу - заработал +7С. Я предположил, что датчик работает только в движении, однако утром он показывает правильную температу, а не ту, которая осталась с вечера. Однажды помогло отключение клеммы с аккума. После подключения показывал температуру в боксе +18С. Но больше такой фокус не прошел. С какой температурой приехал в бокс, такая и осталась, даже если там баню устроить, все равно +2С показывает. А на улице нормально все.
maniana
Моя машина: Ford Escape 2.0 (240л.с) EcoBoost AКП 4WD
Прошлое авто: Ford Escape 2.3 Hybrid
Сообщение #895  23 окт 2018, 15:01
maniana писал(а):Кондиционер у Форда - гауно. Почти год искал в чем проблема. Я уже писал выше. Система заправлена, компрессор работает, ошибок нет, а холод не идет. Всю систему разобрал до печки. Так вот на входе в печку стоит какой-то клапан. Нахера он там нужен, я не знаю. В машинах постарше его нет. Ни проводов, ни какого-то управления, нихрена на нем нету. Решил наобум его заменить. Взял от мерса - один в один. И система заработала. Не то чтобы прям ледяным подуло, но хоть какой-то эффект.
Я на своей обновил через UCDS все блоки на которые имелись обновления и после этого температура стала подвисать значительно реже. Но полностью проблема не исчезла - так сегодня утром было -5, днем потеплело до -1, но на приборке все еще висит -5. Пожалуй первое подвисание за последний месяц.
AndryPF
Сообщение #896  23 окт 2018, 15:38
Очень странно, надо пинать гарантийщика если ещё на гарантии.
Только приехал с отпуска климат работает великолепно! С температурой тоже все нормально, даже по градуснику проверял ради любопытства.
Kanzap
Сообщение #897  23 окт 2018, 18:50
maniana писал(а):И с датчиками температуры тоже какое-то безобразие.
У меня так же было - зависали показания. Заменил датчик (300 руб. где-то), сейчас все работает оперативно-нормально. На подземной стоянке +18, выезжаю - через минуту пошли цифирки температуры щелкать. Климат работает отлично и зимой, и летом - я без претензий.
Заслуженная репутация: 142
Благодарил (а): 1191 раз.
Сообщение #898  23 окт 2018, 19:40
Кто-нибудь может ответить, на рестайле нужно включать А/C в жару?
tiger
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 156 раз.
Прошлое авто: VW Mk 6
Сообщение #899  23 окт 2018, 19:45
tiger писал(а):Кто-нибудь может ответить, на рестайле нужно включать А/C в жару?
На авто нет, после авто на ручной тоже нет, а ручном после запуска машины да. Это и на дорестайле тоже самое
Сообщение #900  23 окт 2018, 20:13
Stalin писал(а):Это и на дорестайле тоже самое
На предыдущей всегда была включена AUTO и летом и зимой, а на новом блоке климата летом, в жаркую погоду, если не включать А/С -гонит теплый воздух. Включаешь А/С - начинает гнать холодный. Так и должно быть, или это неисправность?
tiger
