nikaqwerty писал(а):alexamat
та же история. входишь в меню не только ошибок нет, но и галочку не поставишь, не ставится. у меня подозрение, что комп глючит. а в сервисе все датчики меняют. смысла я в этом не вижу. так ей если бы дело было в датчиках, то не зависило бы от движения, а при включении появлялось. а тут получается при движении датчики передают инфу на комп, а комп не правильно воспринимает, либо от компа команда какая-то не правильная о "тяге" идет,и загорается все. может и не так. но сколько их менять можно...датчики то, защищены от влаги, значит "замерзнуть" не могут. Какой-то глюк компа.
У меня тоже похожая проблема с АБС и ЕСП. Значёк АБС загорелся постоянно в конце осени.
В начале зимы при замене передних колодок и резины решил проверить один из датчиков АБС. Снял его почистил и через отверстие в ступице от датчика,как смог прочистил накладку с магнитной полоской на подшипник (не знаю как точно эта хреновина называется), проверил кабель и разъём датчика. Всё поставил назад. Завёл двигатель, все контролные лампочки загорелись и погасли в штатном режиме. Обрадовался, загнал машинку в гараж. Через день выезжаю и на скорости 35 км/ч. опять загораются значки АБС и ЕСП. Блин!!!!
Теперь при включении зажигания горит значёк АБС, когда трогаюсь гаснет, а при достижении скорости 35-40 км/ч, оба значка загораются одновременно(АБС и ЕСП) и соответственно пропадают функции АБС и ЕСП, а также пропадает привод на задние колеса. Пока забил на это дело. Катаюсь зимой мало. Будет теплее, проверю датчик на другом колесе, а если не поможет буду сбрасывать клемму на аккумуляторе, мож и правда глюк?
