Штатные колонки и подключение сабвуфера [K2]
Только для Kuga 2013
Re: Штатные колонки и подключение сабвуфера [K2]
Сообщение #1001  23 май 2019, 22:41
egen писал(а):подскажите где найти пины для разъема на выходе головы????
Красным выделил номер пина для заказа. Два типа, в зависимости от сечения провода.
мотор
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #1002  15 авг 2019, 21:18
нужна помощь, подскажите где на штатном динамике + и - ? на слух не заметна разница.
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #1003  15 авг 2019, 21:43
koren85 писал(а):нужна помощь, подскажите где на штатном динамике + и - ? на слух не заметна разница.
Посмотри на сам динамик, там выбито + и -
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #1004  15 авг 2019, 21:54
если бы было выбито, я бы не спрашивал)
koren85
Сообщение #1005  16 авг 2019, 03:47
koren85
Придется другую дверь вскрыть, посмотреть - работа динамиков в "противофазе" очень подпортит музыкальную картину.
Заслуженная репутация: 250
Благодарил (а): 1772 раз.
Сообщение #1006  16 авг 2019, 06:33
koren85 писал(а):если бы было выбито, я бы не спрашивал)
Написано на ВСЕХ динамиках. Если у тебя кончено не галимый китай стоит
Сообщение #1007  16 авг 2019, 07:34
koren85
Убираешь все частоты кроме низких, добавляешь громкость, смотришь на ударах басов мембрана должна идти на выход - выпрыгивать при правильном подключении.
Заслуженная репутация: 3283
Благодарил (а): 3864 раз.
Сообщение #1008  16 авг 2019, 07:53
Stalin писал(а):Написано на ВСЕХ динамиках.
Эта "обязаловка" была только на советских динамиках, а сейчас не факт:
Я бы, все-таки, посмотрел по цветам проводов на "рядомстоящем" - это наверняка будет.
Сообщение #1009  16 авг 2019, 10:53
Stalin писал(а):Написано на ВСЕХ динамиках. Если у тебя кончено не галимый китай стоит
Стоят пока родные от тренда, не написано на них ничего. На фишке два провода оба черного цвета.
На другой машине два белого цвета)
буду искать плюс на динамике и от этого плясать буду.
П.С. неужели так трудно на заводе капнуть 0.2 мг на фишку или динамик для обозначения полярности...
koren85
Сообщение #1010  16 авг 2019, 10:55
ничего не слышу. или медведь наступил на ухо или разница минимальна
koren85
Сообщение #1011  16 авг 2019, 11:03
koren85
Если докопался к ним - подсоедини батарейку к клеммам. +батарейки выталкивает диф наружу. По звуку ничего не услышишь, надо визуально определять.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #1012  16 авг 2019, 11:14
koren85 писал(а):На фишке два провода оба черного цвета.
Приглядись внимательно к проводам - хоть они и одинаковые, но на одном из них, по-моему, должна быть дополнительная тоненькая полоска вдоль провода, другого цвета (серая, черная и тп). Можно еще "прозвонить" тестером от номеров контактов общего дверного разъема (где он из двери "на улицу" выходит) до динамика - посмотреть что-куда подсоединяется (номер контакта разъема/вывод "прав.-лев." динамика). Только опять-таки на "образце".
Сообщение #1013  16 авг 2019, 12:36
ik65 писал(а): Только опять-таки на "образце".
Не только. Есть отличный набор схем. На форуме выложен.
Сообщение #1014  16 авг 2019, 23:55
прозвонил от магнитолы до динамика. получилось, что плюс на крайнем правом контакте.
koren85
Сообщение #1015  17 авг 2019, 00:01
Произвел замену штатки Тренда на Hertz DSK 170. Что хочу сказать, не тратьте 5000 на это. Звук изменился незначительно, если громкость выше 22 начинают хрипеть динамики.
koren85
Сообщение #1016  17 авг 2019, 00:36
koren85
Я уже писал, что без замены аудиоблока на чешку все переделки - деньги на ветер
egen
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #1017  17 авг 2019, 01:14
egen
Блок чешка 13 года выпуска. Выставлен EQ7, кожаные сиденья. Это вроде все рекомендации по настройке штатной магнитолы!? Магнитола обновлена до последней прошивки. EQ9, EQ11 делают звук хуже, лучше EQ7 ничего не подобрал.
шумку естественно также сделал, аж в три слоя. улицы почти не слышно стало.
Остается вариант с установкой усилителя для мида, и саб в запаску для баса. А хотел обойтись по минимуму.
Кстати, кому-то помогла прошивка магнитолы в увеличении громкости задних динамиков?
koren85
Сообщение #1018  17 авг 2019, 04:16
koren85
EQ12 и задние играют так же громко как и перед
egen
Сообщение #1019  17 авг 2019, 07:59
koren85 писал(а):если громкость выше 22 начинают хрипеть динамики.
"Хрипит" не динамик, а УНЧ магнитолы. Надо усилитель дополнительный мощный устанавливать, в нем уже стоит преобразователь напряжения, поэтому питается он напряжением существенно выше 12 вольт, отсюда и большая выходная мощность УНЧ. А в магнитоле, даже при "мостовой" схеме подключения УНЧ, с 12V питания больше 18 ватт не выжмешь - против закона Ома не попрёшь. :D Если в рекламе пишут 45/50/... Вт - все это лукавство, это "пиковая" мошность на доли секунды. Наша штатная магнитола ничем по схемотехнике от всех остальных не отличается. И на этих мощностях идут дикие по величине нелинейные искажения - воспринимаются хрипом. Поэтому мощные, качественные динамики не могут в полную силу работать со штатной магнитолой, она их тупо не "раскачает" - с ней, как раз, более качественно будут работать маломощные, с менее инерционной (легкой) подвеской. Так же и динамики маркируются, сейчас модно писать две мощности - пиковую и номинальную (а иногда и одну, пиковую, китайцы очень любят). Первая большими цветными цифрами на всю коробку, вторая маленькая и затерянная в характеристиках. :D Так вот первая, это когда можно на долю секунды, а дальше все - "швах". Вторая рабочая. Только в советские времена динамики честно маркировали номинальной мощностью, а макс. вообще не указывали - например 3ГДШ-2.
Сообщение #1020  17 авг 2019, 08:48
Хорошая теория, только с практикой никак не сходится. Я бы поверил в это, но у меня все установлено и ничего не хрипит. Возможно на максимальной громкости есть искажения, но до хрипа там ещё далеко. А у автора, возможно, есть проблема либо с самими динамиками, либо с аудиоблоком. Ставить диагноз вот так по описанию как то не научно, выходит диванный анализ.
koren85
Кстати, а разве на чешке 13 года есть EQ11? Это же дорестайл вообще, так на 9 заканчивается.
egen
