Штатные колонки и подключение сабвуфера [K2]
Только для Kuga 2013
Re: Штатные колонки и подключение сабвуфера [K2]
Сообщение #921  15 мар 2019, 18:05
Stalin писал(а):
Alex_CH писал(а):Что подразумевается под модулями?
Ну у нас вся машина их модулей сделана. Т.е. тебе надо обновить модуль ACM в твоём случае, т.е. это само ГУ :roll:
Шумоизоляция дверей, замена всех динамиков (модернизация) и установка центрального, может улучшить качество звука.
Alex_CH
Сообщение #922  15 мар 2019, 18:13
Alex_CH писал(а):Шумоизоляция дверей, замена всех динамиков (модернизация) и установка центрального, может улучшить качество звука.
Неа :roll: Не, ну эффект от шумки будет, но сам звук никак... Замена динамиков помогает только тогда, когда ставишь штатный усилок, а так они играют +- одинаково без усилка... Центральный динамик тоже без усилка как седло корове, вроде и есть, а толку нету. Поэтому шумка + штатное + нормальная прошивка для конкретной ГУ это да, улучшит.
А замена динамиков + центр без усилка никакой разницы и пустая трата денег
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #923  15 мар 2019, 18:36
Установка центрального динамика ощутимо улучшает звук. Проверено на себе. Почитай соответствующую тему.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #924  15 мар 2019, 19:01
Вячес писал(а):Установка центрального динамика ощутимо улучшает звук. Проверено на себе. Почитай соответствующую тему.
Ну оно не улучшает, а по мне так ухудшает какафонию без усилка :roll:
Сообщение #925  15 мар 2019, 19:17
Дался тебе усилок... Ну будет громче, но здесь же не малолетки. Важней качество, а не децибелы.
Сообщение #926  15 мар 2019, 19:29
Вячес писал(а):Дался тебе усилок... Ну будет громче, но здесь же не малолетки. Важней качество, а не децибелы.
Дело не в громкости.
С усилителем совсем иное звучание.
Сигнал с ГУ идет напрямую в усь без обработки процессором ГУ. Дальше уже усилок все делает. На небольшой громкости очень достойно играет. Ничего не урезано и на каждый динамик свой канал (кроме задних пищалок, т.к. они в параллели динам задним)
balmix
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: FM4 2.0 - FM3 2.0 - FM2 1.8
Сообщение #927  15 мар 2019, 19:36
звук в усь не может попасть без обработки процессором, там стоит ЦАП, вот после него идет либо на линейный выход (если чешка) либо сразу на усилительный каскад. так что в любом случае сначала сигнал будет обработан процессором.
есть конечно способ обойти это дело, снять напрямую цифровой поток и вывести по оптике, на драйве есть один умелец кто это делает.
egen
Сообщение #928  15 мар 2019, 19:42
Всё верно. Но не упомянул, что надо ещё вывести на усилок линейный сигнал, без обработки головой. Далеко не все готовы заморачиваться до такой степени.
Сообщение #929  15 мар 2019, 19:45
Вячес писал(а):Всё верно. Но не упомянул, что надо ещё вывести на усилок линейный сигнал, без обработки головой. Далеко не все готовы заморачиваться до такой степени.
Это самое главное!
Чешка позволяет это сделать с легкостью.
Почитай у меня на драйве, ссылка в профиле.
balmix
Сообщение #930  15 мар 2019, 19:51
Это для фанатов. Хотя и ценю и понимаю качественный звук. Но не до такой степени.
Сообщение #931  15 мар 2019, 20:37
Это самое главное!
вы не можете получить сигнал без обработки головой никак, все что вы делаете через линейный, убираете выходной каскад усиления самой головы, но сам аналоговый сигнал уже прошел обработку ЦАПом. улучшить кардинально можно только выводить оптику на внешний ЦАП+усилитель
egen
Сообщение #932  15 мар 2019, 21:46
Рассматриваем вариант Чешки и внешнего штатного усилка.
Чешка переводится в линейный режим работы. На выходе получаем балансный фиксированный сигнал. DSP чешки в данном случае не вносит каких либо искажений, а только фиксирует выходной сигнал равный 2В. Т.е. не зависимо от источников звука (CD, радио) передает сигнал на усилок.
APIM (MP3, FLAC) посылает напрямую на штатный усилок.
В итоге обработка звука происходит в штатном усилке, а это 9(девять) каналов.
egen писал(а):вы не можете получить сигнал без обработки головой никак, все что вы делаете через линейный, убираете выходной каскад усиления самой головы, но сам аналоговый сигнал уже прошел обработку ЦАПом. улучшить кардинально можно только выводить оптику на внешний ЦАП+усилитель
Тут оптика только с CD. Других вариантов нет. Автор снимает цифровой аудио сигнал с шины I2S CD привода.
Радио и звук с APIM не передаются в оптику.
мотор
Сообщение #933  15 мар 2019, 22:05
ну значит кардинального улучшения все равно не будет, все упирается в саму голову Синка.
затраты будут расти по экспоненте относительно улучшения )))
egen
Сообщение #934  15 мар 2019, 22:07
egen писал(а):ну значит кардинального улучшения все равно не будет, все упирается в саму голову Синка
Источник звука важен в любом случае. Увы, на сегодня, кроме чешки сейчас нет достойного источника.
мотор
Сообщение #935  16 мар 2019, 10:14
Так он именно с усилком играет нормально :roll:
Сообщение #936  16 мар 2019, 10:16
Там цена 10 рублей за б\у усилок и штатный усь
Сообщение #937  16 мар 2019, 11:10
Добавь плату за остальные комплектующие, монтаж, время на установку, шумку, нештатные дины + их монтаж, если сам не сможешь. А также переделку головы, т.е. выпайку линеек. Возможно, даже наверняка, звук станет лучше. Но здесь каждый решает - стоит оно того или нет.
Сообщение #938  16 мар 2019, 11:18
Вячес писал(а):Добавь плату за остальные комплектующие, монтаж, время на установку, шумку, нештатные дины + их монтаж, если сам не сможешь. А также переделку головы, т.е. выпайку линеек. Возможно, даже наверняка, звук станет лучше. Но здесь каждый решает - стоит оно того или нет.
Я ни шумок, никаких паек (Зачем ? И так всё работает штатно !) не делал, никаких динов и т.д. не надо, пинов даже не надо было, только колонки махнул ещё до установки усилка. Игорю дал ещё 5 рублей, потому что схем ещё не было, а он шарит и сделал из двух одну правильную схему.
Итого 15 рублей под ключ и вообще красота.
З.Ы. Вчера формучанин на экспе американском приезжал, 10 динамиков с сабом, штатно... Дык у него звук хуже, чем на куге, он сам аж припух...
Сообщение #939  16 мар 2019, 12:10
Stalin писал(а): на экспе американском приезжал, 10 динамиков с сабом, штатно... Дык у него звук хуже, чем на куге, он сам аж припух...
Машина какого года?
Откуда 10 динамиков?
мотор
Сообщение #940  16 мар 2019, 12:59
мотор писал(а):Машина какого года?
С сабом получается 10.
