Штатные колонки и подключение сабвуфера [K2]
Только для Kuga 2013
Re: Штатные колонки и подключение сабвуфера [K2]
Сообщение #801  04 янв 2019, 10:11
Мартынов писал(а):Как эффект? Думаю какой-нибудь недорогой в багажник кинуть.
Ну эффект то будет 100%, так что покупай :roll:
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #802  12 янв 2019, 11:43
Немного разобрался с выходом саба из чешки. Пост тут. https://www.drive2.ru/l/521288909162807392/
мотор
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #803  12 янв 2019, 12:38
мотор
У тебя там коменты закрыты.
Насколько я знаю коротить балансные выходы нельзя при такой схеме, это не трансформаторный балансный выход. Нужно преобразование.
Как вариант делать развязку через трансформатор, для саба думаю это вполне нормальное решение.
http://www.jensen-transformers.com/tran ... ine-input/
Посмотрел ценник... некошерно ))) так что надо искать что то попроще
Типа такого
http://s.aliexpress.com/mMNNRJNZ
Или такого
http://s.aliexpress.com/bYvUnuA3
egen
Сообщение #804  12 янв 2019, 14:17
egen писал(а):там коменты закрыты
"Эффект бумеранга". Посмотрите свой черный список.
Комментарии открыл для Вас.
egen писал(а):Насколько я знаю коротить балансные выходы нельзя при такой схеме,
Есть готовая МС, в которой показан вывод одиночного сигнала. Если я правильно перевел...
мотор
Сообщение #805  12 янв 2019, 16:26
мотор
Оставь тогда свой бумеранг как был )))
То что я выше дал ссылки это и есть типа dvr134 и уже в готовом виде
Но если совсем упростить все подключение, то проще взять с передних динамиков, в тоннеле есть разъём, даже к магнитоле не нужно тащить. для саба не принципиально.
egen
Сообщение #806  12 янв 2019, 17:16
egen писал(а):Оставь тогда свой бумеранг как был )))
В исходном!
egen писал(а):То что я выше дал ссылки это и есть типа dvr134 и уже в готовом виде
DRV 134 является драйвером, т.е преобразует в балансный сигнал, а не наоборот. Выше привел картинку из datasheet DRV134, где отрицательная часть посажена на землю и на выходе только усиленный линейный сигнал.
Для обратного преобразования из балансного нужен приемник (receiver), т.е. другая МС.
egen писал(а):Но если совсем упростить все подключение, то проще взять с передних динамиков, в тоннеле есть разъём
Брать что?
Последний раз редактировалось мотор 28 янв 2019, 18:56, всего редактировалось 4 раз(а).
мотор
Сообщение #807  12 янв 2019, 17:34
egen писал(а):Но если совсем упростить все подключение, то проще взять с передних динамиков, в тоннеле есть разъём, даже к магнитоле не нужно тащить. для саба не принципиально.
Это уже не будет линейным выходом. Приобретешь дополнительные н.и.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #808  12 янв 2019, 19:10
Я думаю в случае с сабом этим можно пожертвовать, я не верю что кто то сильно поймёт разницу в НЧ диапазоне, именно искажения на слух. У саба куча других проблем при работе в закрытом пространстве автомобиля, искажения при подключении к динамикам эта мелочи.
Но я же выше дал ссылки на готовые устройства, это если заморочиться и подключить через преобразователь. Там цена то 600 руб всего, его можно смонтировать прям внутри аудиоблока, там есть место.
Нагуглил вот такой бюджетный вариант, но понять какой там вход не могу, в описании явно не указано. На eBay есть по 3 т.руб
https://www.bossaudio.com/product/car-a ... io-r1100m/
Или взять родной усилитель от форда, как я понял они одинаковые на эксплорере и эскецпе и на мазде.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _887100527
egen
Сообщение #809  12 янв 2019, 21:52
egen писал(а):Или взять родной усилитель от форда, как я понял они одинаковые на эксплорере и эскецпе и на мазде.
Это какая то Причиндал древняя.
Сообщение #810  13 янв 2019, 15:33
Друзья, у кого есть колонка в торпеде, т.е. у кого богаче комплектация, буду устанавливать китайское ГУ и все снимать придеться, стоит ли ее докупать и устанавливать? лучше с ней звук в машине? если стоит, то по габаритам сориентируйте пожалуйста, пытался найти по поиску тут, но как то не очень получилось...
Ford Kuga II 2016 2.5 Restyling Тверь - Москва
Stas69
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper 3.0 TDI
Сообщение #811  13 янв 2019, 18:20
Stas69
Китай ГУ поддерживает центр?
Hertz DCX 87.3. отличная замена оригиналу!
мотор
Сообщение #812  13 янв 2019, 19:04
Stas69
Если голова не умеет раскладывать звук центрального канала, то смысла в установке нет, звук будет идти из центра, причём отраженный от лобового стекла. У Вестиона очень плохо реализовано, мне пришлось впаивать сопротивление чтобы его придушить. В чешке более менее нормально реализовано.
А вот что там в китайской балалайке это надо смотреть конкретно на устройство.
egen
Сообщение #813  13 янв 2019, 19:06
мотор писал(а):Hertz DCX 87.3. отличная замена оригиналу!
Он без доработок влазиет ? А то давно хотел махнуть центр
Сообщение #814  13 янв 2019, 20:41
Stalin писал(а):Он без доработок влазиет ?
Туда влезет любой динамик 3,5" но кроме hertz вариантов нет.
Единственное - штатные бывают 6 и 8 Ом, а hertz только 4 Ом.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #815  13 янв 2019, 21:35
Влезет. Звук радует.
мотор
Сообщение #816  14 янв 2019, 07:52
А скока штатный в сантиметрах точно ?
Сообщение #817  14 янв 2019, 09:01
Stalin писал(а):А скока штатный в сантиметрах точно ?
Вечером скажу.
мотор
Сообщение #818  14 янв 2019, 10:54
Спасибо за ответ по марки динамика!!!
мотор писал(а):Китай ГУ поддерживает центр?
egen писал(а):Если голова не умеет раскладывать звук центрального канала
Вот честно, хрен его знает умеет она раскладывать...
Вот такая схемка есть на самой китайской штуковине...:
По моим очень скромным знаниям, там только FR FL RR RL...это я так понимаю, что не поддерживает центр? или по таким параметрам нельзя судить?
И сразу у профи спросить, сабвуфер тоже мимо получается?? очень жду помощи мужики!
Stas69
Сообщение #819  14 янв 2019, 12:15
Stas69 писал(а): сабвуфер тоже мимо получается?
Только если со своим усилком через B5 - AUDIO OUT
Сообщение #820  14 янв 2019, 12:46
А по колонке в торпеде, ее ГУ не будет поддерживать?
Stas69
Сейчас этот форум просматривают: Dik_g, виталик_нт
