Турбина и всё, что с ней связано [K2]
Re: Турбина и всё, что с ней связано [K2]
Сообщение #221  22 янв 2020, 21:01
VladimirL писал(а):djekson80
А не умер ли насос в АКПП?
Какие кроме звука признаки еще могут быть?
arhnick
Моя группа: Поморье
Сообщение #222  23 янв 2020, 10:46
Насос на АКПП устанавливается только на двигателе 1,5 на 1,6 насоса нет.
Женя33
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #223  23 янв 2020, 12:02
Женя33
Гидротрансформаторная АКПП без маслонасоса? blink.gif на 6F35 на всех он есть.
arhnick
Пока не встанет - никаких. Электроника тоже ошибок не найдет.
Записать бы звук и выложить тут. Звук появляется при запуске двигателя?
Благодарил (а): 668 раз.
Сообщение #224  23 янв 2020, 13:12
Женя33 писал(а):Насос на АКПП устанавливается только на двигателе 1,5 на 1,6 насоса нет.
blink.gif Смело.
bobr
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #225  23 янв 2020, 21:20
Тему мельком смотрел, и поэтому решил что речь идёт о антифризном насосе который охлаждает турбину, интеркуллер.
Женя33
Сообщение #226  13 фев 2020, 10:15
Перезалейте картинку в шапке темы
dre12007
Прошлое авто: Ford focus 3
Сообщение #227  21 фев 2020, 13:30
Так за месяц ни кто и не подсказал проверенную контору по ремонту турбин для нашего чудо автомобиля. Неужели ни у кого не ломалась и я первый, кто столкнулся с этим вопросом? :roll:
djekson80
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #228  21 фев 2020, 21:18
djekson80 писал(а):Неужели ни у кого не ломалась и я первый, кто столкнулся с этим вопросом?
У этих двигателей турбина переживает блоки и поршни.
anonim
Моя машина: Bentley
Сообщение #229  21 фев 2020, 21:47
djekson80 писал(а):Так за месяц ни кто и не подсказал проверенную контору по ремонту турбин для нашего чудо автомобиля. Неужели ни у кого не ломалась и я первый, кто столкнулся с этим вопросом? :roll:
Два раза за всю историю форума была поломка турбины
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #230  26 мар 2020, 19:38
Добрый вечер!Клапан управления турбиной заменил!Ошибок нет!А турбина более 140кПа не дует!До 80 км\ч разгон норм а потом овощь!В чем может быть проблема?может кто подскажет?
Роман152
Сообщение #231  26 мар 2020, 21:19
Роман152
140 кПа - это 1.4 бара, это нормальное давление, если у Вас стоковая прошивка на 150 сил. Я не говорю, что с турбиной 100% все хорошо, но причины могут быть и в другом. Например, прошивка из-за чего-то делает откаты по дроссельной заслонке, а лишний воздух стравливается байпасом. Например, у меня были проблемы с датчиком температуры впускного воздуха (который на выходе из интеркулера), он выдавал завышенные показания, турбина дует 1.6 бара (чип), а в езде провалы, т.к. происходят откаты. Короче говоря, ищите-проверяйте в том числе и другие варианты.
anonim
Моя машина: Bentley
Сообщение #232  26 мар 2020, 21:24
proton4
140 кПа - это 0,4 атмосферы и это очень мало. На стоковой прошивке 150 л.с. турбина дует 180 кПа - 0,8 атмосферы. На прошивке 182 л.с. давление тоже 0,8 бара, только дует дольше - до 5500 оборотов, в отличие от 4000 оборотов на 150 л.с. Чип Stage2 дует примерно до 290 кПа, то есть 1,9 бара. Но эти вычитания, конечно, полная ересь, не знаю, кто и придумал.
Сообщение #233  26 мар 2020, 21:39
Роман152
А давление стабильно держит или может оно гуляет из-за дырки где-нибудь в системе? Патрубок от турбины к дросселю не отвалился от самого дросселя?
Сообщение #234  28 мар 2020, 13:03
Добрый день всем!выехал за город сегодня,итог ,педаль хоть в пол хоть как более 140 кпа давление не поднимается,переодически слышно какой то гул под капотом,после вылезли ошибки р0299.но на авто они не повлияли.На диаграмме видел пару раз что скакнуло давление до 180,но на какую-то секунду!клапан поставил RUEI RU7436!
Роман152
Сообщение #235  28 мар 2020, 16:27
Роман152
Ну это вроде как ошибка как раз по клапану. Что-то с клапаном. Менять. Для начала снять и снова по инструкции все поставить. Обычно все ставят Питсбург.
Сообщение #236  05 апр 2020, 19:50
Через elm можно давление турбины посмотреть? Есть под рукой у кого ссылка на нормальную версию приложения? Сам elm имеется
Demon_101
Сообщение #237  05 апр 2020, 20:54
Можно через FORScan Lite. Ставишь на телефон (платная 150 р.) и смотришь все параметры.
Dmitriy 33
Сообщение #238  06 апр 2020, 03:49
Demon_101
Torque и вывести индикатор. Можно бесплатный, можно на 4pda украсть.
А Forscan не будет работать с дешевыми поддельными ELM-ками.
anonim
Моя машина: Bentley
Сообщение #239  07 апр 2020, 21:35
https://aliexpress.ru/item/32961678270. ... 33edxXYtT4 - Работает как танк в том числе и с FORScan
Dmitriy 33
Сообщение #240  12 апр 2020, 22:14
VladimirL писал(а):Роман152
Всем Привет!Проблема решена,и была она в новом клапане RUEI RU7436,который из коробки уже не работал!!!Проверил актуатор,подключив к нему компрессор ,шток ходит отлично.Цена на наш клапан примерно 4 т р.!Полазив на форумах в карантин пришел к выводу что на авто VAG группы этот клапан называется "клапан N75" в оригинале идет PIERBURG 700470070 и цена ему 1500 руб!!!!У него крепеж другой(что не принципиально) и фишка ВАГОВСКАЯ, которая у меня осталося после владением ауди!Заказал,поставил,дует как надо 0.8!!!
Роман152
Сейчас этот форум просматривают: dizzy73
