Двигатель неисправен (Check engine), ошибки DTC [К2]
Сообщение #1  06 сен 2013, 23:12
Критические ошибки по блоку двигателя (код начинается на P) при загорании лампы Check Engine в тест-меню приборной панели не отображаются! Их можно считать только адаптерами типа ELM, ELS и др.
Часто встречающиеся ошибки по двигателю:
P26B7 - Неисправность байпасного клапана охлаждающей системы 1.6 Ecoboost (18495 на схеме):
Обсуждения: раз, два, разбор клапана
Номер клапана 1 820 564 (старого образца), 1 870 523 (нового)
Р0001 - Разрыв электрической цепи управления регулятором объема топлива.
Неисправен ТНВД: тема
P0072 - Низкое напряжение в электрической цепи датчика AAT (датчик наружной температуры)
P0171 - Бедная смесь. В 99% случаев возникает только на 1.6 EcoBoost из-за некачественного топлива.
Решение: промывка форсунок, либо их замена.
Обсуждения: раз, два и далее поиском по слову шелл или shell.
P1100 - Неисправность цепи ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)
Обсуждения: раз
P0234 - Состояние избыточного форсирования устройства турбонаддува ("передув").
Во многих случаях по 1.6 EcoBoost виноват клапан турбины 2 010 734: тема
P0236 - Сигнал с датчика давления наддува "A" вне допустимого диапазона
Р0245 - Низкий уровень сигнала с соленоида управления вейстгейта
Обсуждения: раз
P030x - Пропуск зажигания в цилиндре (вместо х будет номер цилиндра от 1 до 4):
Обсуждения: раз
Ошибки по блоку BCM:
B109B - Фонарь освещения номерного знака короткое замыкание либо обрыв цепи
Возможна из-за установки диодных ламп
B10E7 - Реле включения зажигания
B1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя
B1C77 - Электрическая цепь катушки реле заднего очистителя
B1C82 - Электрическая цепь катушки реле омывателя фар
B1C84 - Электрическая цепь выходного сигнала реле обогрева заднего окна
B1C98 - Электрическая цепь указателя левого поворота
B1C99 - Электрическая цепь указателя правого поворота
скорей всего из-за подключения нештатной сигнализации
Ошибки в меню БК:
9A8451 = B1A84 - Данные по конфигурации автомобиля, ID: 51 в конце кода - Не запрограммирован
Е10101 = U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
503155 = C1031 - Система контроля давления воздуха в шинах, ID: 55 - Не настроена конфигурация
C10000 = U0100 - Потеря связи с PCM (Блок управления двигателем)
С42000 = U0420 - Недействительные данные, полученные от PSCM (усилитель руля)
С07300 = U0073 - Шина передачи данных модуля управления выключена
C12100 = U0121 - потеря связи с модулем управления ABS
C13100 = U0131- потеря связи с PSCM (усилитель руля)
C15100 = U0151 - потеря связи с RCM (блок подушек безопасности)
С18400 = U0184 - потеря связи с радио
C55800 = U0558 - Недействительные данные, полученные от модуля FCDIM (интерфейса передних органов управления/дисплея - магнитола по-нашему)
На надпись Сhecksum fail - внимание можно не обращать
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Ошибки р0012,р0014
Сообщение #841  03 мар 2019, 17:35
Спасибо за ответы. Думал, что подобное уже у кого то было,соответственно и решение проблемы известно. Надо еще найти спеца диагноста, чтобы не тупо озвучил ошибки, которые я и так знаю.
dimix
Re: Двигатель неисправен (Check engine), ошибки DTC [К2]
Сообщение #842  06 апр 2019, 11:03
Парни, вылез значок и не исчезает, при этом никаких предупреждений нет, машина едет как обычно, всё работает штатно. В мануале прочитал, мол, это "скоро потребуется сервисное обслуживание двигателя", пробег 70к. Что может быть?
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1379 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #843  06 апр 2019, 11:53
Жесть. Поехал к дилеру, позвал мастера, посмотрели, почесали репу, сказал записываться на диагностику. Записался через неделю. Сел в тачку, завёз, чек энжин исчез. Вот что значит Мастер посидел в машине shok.gif
Джек
Сообщение #844  07 апр 2019, 11:04
Джек
Надо ошибки считывать, а не сидеть в машине.
Сообщение #845  08 апр 2019, 00:04
Dimaz55 писал(а):Надо ошибки считывать, а не сидеть в машине.
+ 100 . Мастер уже и забыл .
Надо самому покупать "шнурок" и скачивать ошибки .
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #846  08 апр 2019, 11:48
Мастер предложил диагностику, но только через 2 дня, т.к. очереди в сервис. Я записался через неделю, но фишка в том, что как только мастер ушёл, чек исчез и больше не появляется. Если до пятницы не вылезет снова, отменю запись. Через пару месяцев ТО, там и посмотрят. Так как никаких изменений в поведении машины нет и значок чек исчез так же внезапно, как и появился, делаю вывод, что это просто глюк БК.
Джек
Сообщение #847  08 апр 2019, 14:12
Джек
Ошибка есть в памяти. То что чек погас не означает что нет проблем. Например, точно так же ведёт себя неисправный байпасный клапан. А через пару месяцев уже лето. Кстати, в шапке есть: P26B7 -
"раз" это как раз моя история.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #848  10 апр 2019, 10:19
Всем добрый день. Вылезла ошибка Р0236 - вроде как "сигнал с датчика давления наддува "А" вне диапазона". Несколько раз случалось, но исчезало и забывалось. Последнюю неделю проявляется постоянно, после того как машина постоит какое-то время. Приходит в норму после 4-5 запуска. Чек выскакивает после 3 раза, ELM стирает. Не подскажете где этот клапан стоит, можно ли до него самостоятельно подобраться, - посмотреть проводку и патрубки ? И FINIS может кто знает этого датчика ? 2013 год 1.6
MuzDie
Прошлое авто: Ford Mondeo 2008 1.6 125
Сообщение #849  11 май 2019, 12:13
Упс. Сегодня зажегся оранжевый вертолёт... а я на даче(((. Заехал в сервис в Нарофоминске. Подключили сканер. Показал ошибку срабатывания термостата (открытие - закрытие). Пробег 62000... скинули. Всё. Погас. Кстати, такая же ошибка выскакивала осенью на первых заморозках... Мастер посоветовал посмотреть-поездить и если повторится, смотреть подробнее и может быть менять термостат.
Кто-нибудь сталкивался с таким траблом?
Machan
Благодарил (а): 118 раз.
Прошлое авто: Yeti 1.8TSI APR Stage1 DSG6 4x4
Сообщение #850  27 май 2019, 10:22
Вчера проходил плановое ТО, мастеру напомнил о весенней ошибке, он подключил к компу и говорит, представляешь, никаких ошибок нет, все логи чистые. Что была за ошибка неизвестно, видимо, глюк shok.gif Собственно, после того раза как погасло, так больше и не появлялось.
Джек
Сообщение #851  11 июн 2019, 18:42
Ребята подскажите мне (... суть-- вылезла ошибка
Р0135 -Электрическая цепь нагревательного элемента 02
Статус:
-Confirmed- неисправность подтверждена
Модуль:Бортовая диагностика OBDII
... это что накрылась лямбда?
Kedr42
Благодарил (а): 537 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #852  13 июн 2019, 17:34
Kedr42 писал(а):Ребята подскажите мне (... суть-- вылезла ошибка
Статус:
Из ранее озвученного есть замена БОШ но все утверждали что надо перепаивать на родную вилку так как типа не подходит . Но сегодня заехал в ЭКЗИСТ и там есть 1 744 580 и вот этот БОШ один в один как они утверждают (не знаю правда или нет) … не знаю что взять оригинал за 9600 или БОШ за 5800((
Kedr42
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #853  14 июн 2019, 06:27
Kedr42 писал(а):вот этот БОШ один в один как они утверждают (не знаю правда или нет)
Если на зуб дёргают и готовы к возврату, че бы не Бош?
Сообщение #854  14 июн 2019, 21:42
Заказал БОШ за 5800 жду...
Kedr42
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #855  15 июн 2019, 07:18
Kedr42 писал(а):Заказал БОШ за 5800 жду...
Не парься, я на Фьюж вместо родного лямбда за 10 т.руб. поставил Бош за 2,3 т.руб. - отлично работает до сих пор (с 14 года примерно)!
Заслуженная репутация: 142
Благодарил (а): 1177 раз.
Сообщение #856  15 июн 2019, 17:54
Я особо не парюсь БОШ или оригинал я просто не знаю надо перепаивать или нет
Kedr42
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #857  16 июн 2019, 11:42
Kedr42 писал(а):не знаю надо перепаивать или нет
Я думаю, не надо будет. Ведь оригинал - это и есть Бош, по-моему.
