FSA. Отзывные кампании [K2]
23
24%
4
4%
65
67%
Поменяли/будут менять ГБЦ
5
5%
Всего голосов : 97
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка, список VIN
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 мар 2019, 18:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #1101  04 июн 2018, 21:24
vladik-israel все что нужно дилер поменял. И на трещины ГБЦ проверил. По поводу замены всего остального перечисленного - машина то уже не на гарантии, 6 год пошёл и 120 т км пробег.
Иваныч33
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #1102  04 июн 2018, 22:25
Интерестно когда будет следующий отзыв?
vladik-israel
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #1103  05 июн 2018, 05:29
vladik-israel писал(а):Даеще делали кучу проверок на признаки трещен головы или блока.
А что конкретно делали? По отзывной там просто визуальный осмотр на наличие следов масла на ГБЦ.
Scout
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #1104  05 июн 2018, 08:56
viewtopic.php?f=77&t=8737&start=60
Здесь все описывал
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #1105  05 июн 2018, 10:44
Вы мне предлагаете прочитать всю тему, что бы найти ответ на свой вопрос?
Хотя понял, это уже после отзывной пляски с бубном были. Мне показалось, что кучу проверок при отзывной вам делали)
Scout
Сообщение #1106  05 июн 2018, 11:30
Scout
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #1107  05 июн 2018, 12:05
И трещин, как я понял, так и не нашли.
Scout
Сообщение #1108  05 июн 2018, 12:31
Трещен не нашли еслиб еще ониу меня грелся то снималиб головку. И искали дальше ноиу меня небыло перегрева
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #1109  05 июн 2018, 15:01
Винни Пух
Слил еще больше ОЖ, предупреждение наконец-то сработало.
Итог: Все работает.
При таком уровне предупреждение сработало.
У меня с максимума до этого уровня вышло 600 грамм. Сработало почти сразу, минута - две и выскочило. Потом "загрузилось", как при проверке ремней и исчезло, да же телепон достать не успел. Остался жёлтый восклицательный знак в квадратике на БК. Работает. :D
Сообщение #1110  05 июн 2018, 15:20
да, примерно 600 мл.
Винни Пух
Заслуженная репутация: 95
Откуда: п. Демьяново, Подосиновский р-он, Кировской обл./ Всеволожск
Благодарил (а): 1190 раз.
Прошлое авто: Ford Focuc 2
Сообщение #1111  08 июн 2018, 11:23
Всем привет . Два дня назад прошёл отзывную по 17S09, зделали все хорошо , но сегодня при парковке с R на D ощущаются сильные толчки , до этого не было так , у кого были похожие симптомы после отзывной, двигатель не чип.
mopoz
Откуда: черноголовка московская обл., тамбовская обл.
Прошлое авто: volkswagen Passat B 6
Сообщение #1112  08 июн 2018, 11:59
mopoz
попробуй адаптацию АКПП сделать.
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 431 раз.
Сообщение #1113  08 июн 2018, 12:20
Должны были адаптацию сбросить. Видимо не сбросили.
Сообщение #1114  08 июн 2018, 13:24
mopoz
У меня тоже появились толчки, после перепрошивки на ZA (182 л.с). Теперь стараюсь делать побольше паузу при переключениях, в этом случае толчков нет.
Kuga Titanium 18.11.08 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Chill
alexamat
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 70 раз.
Прошлое авто: Kuga 1
Сообщение #1115  08 июн 2018, 14:51
VladimirL писал(а):mopoz
А как ее сделать через шнурок ? А то в поиске не нашел , заранее благодарю
mopoz
Сообщение #1116  08 июн 2018, 15:03
mopoz
Через шнурок как раз нужно делать сброс адаптации. Только шнурок должен быть не просто елм. А "адаптация АКПП" делается просто на машине. От пинков на драйве и реверсе достаточно первого пункта: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=739780#p739780
Сообщение #1117  10 июн 2018, 18:53
Толяныч из Екб писал(а):mopoz
mopoz
Сообщение #1118  13 июн 2018, 10:47
Привет всем)) уфф, вот и я, наконец, прошёл обе отзывные - по стойкам с изоляцией и по системе охлаждения. По первой вообще всё быстро сделали во время ТО, а вот для второй отзывной пришлось попотеть. Сперва заказали деталь, через день привезли, я приехал, сдал машину в 10 утра, забрал аж в 18:00! Параллельно передние стойки по продлённой гарантии поменяли. Всё бесплатно, автополе рулит
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1370 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #1119  14 июн 2018, 08:32
Наконец-то прошел отзывную с заменой ГБЦ. Вчера забрал машину. Проехал 35 км. Из первых коротких наблюдений - ничего в бачке не булькает, уровень ОЖ в требуемых пределах (смотрел на горячую и утром на холодную), коробка не пинается, показалось, что двигатель работает тише и ровнее, хотя, может, просто отвык за три месяца.
Scout
Сообщение #1120  14 июн 2018, 09:55
До прохождения булькало
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сейчас этот форум просматривают: KimIV
