Машину ведет влево|вправо [K2]
Re: Слишком сильная обратная связь на руле, увод в сторону
Сообщение #201  20 сен 2018, 14:18
Dimaz55 писал(а):Вообще есть
Ух ты. ohmy.gif Тс всё же наверное имел ввиду ремень приводящий классический насос.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #202  20 сен 2018, 19:32
Толяныч из Екб писал(а):Тс всё же наверное имел ввиду ремень приводящий классический насос
Ну так-то да :wink:
Благодарил (а): 2590 раз.
Re: Машину ведет влево|вправо [K2]
Сообщение #203  04 ноя 2018, 21:05
Кугин писал(а):
потратить мой бензин ни чего не сделали :) - говорят не знают про кэш "в вашей машине нечего сбрасывать"
Правильно говорят .
Заметил уход влево после смены на зимнюю резину в этом году, пробег 60 000 км
(замена колес, развал в разных местах в т.ч у ОД, смазка супортов).
Еще раз меняйте местами колеса , причина только в них .
Я менял -менял , а потом одно вывернул (наоборот собрали) и поехал прямо .
Так же после пере обувки на зимнюю резину руль стал поворачиваться на право и машина едет в обочину, если его держать то едет прямо, менял колеса ездил на сход развал (сказали он в норме) и нашел данную тему: позвонил дилеру "форд-центр восток" г. Челябинск они в курсе оказались, сбилась настройка "обратной компенсации усилия" я так понял возврат в нулевое положение, эту функцию можно вообще отключить, тогда руль придется самому возвращать в ноль, + мастер сказал что кроме сброса произвел обучение нулю, 500 руб, пол часа работ и машина поехала прямо dance3.gif . Я так подозреваю что машина километров через 500-1000 сама бы адаптировалась и нашла этот ноль. Скорее всего это происходит из за изношенной резины которая отбегала 92000 км и почти превратилась в слик, А зимняя новая почти (20000 км прошла) второй сезон, причем в том году когда она была совсем новая машина ехала прямо - лучше чем на летней.
Crying
Сообщение #204  04 ноя 2018, 21:23
Опорный подшипник внимательно осмотрите .
Заслуженная репутация: 3048
Благодарил (а): 3425 раз.
Машина рулится как то не так
Сообщение #205  10 ноя 2018, 21:20
Всем привет! У меня в общем такая запара. Езжу на новой Куре приобретенной неделю назад, и такое ощущение что руль немного как то не так себя ведет. Такое ощущение что его немного тянет вправо, поэтому приходится подруливать влево особенно когда трогаешься с места и едешь на маленькой скорости, на большой такого не заметно, если не колея какая нибудь. Брал два раза тест драйв уже после покупки своей машины, у меня правда на шипах резина на тех двух липучка. И такое ощущение что на тех двух даже руль немного пожестче и в основном более ровнее держит дорогу при свободном руле. На втором тест драйве менеджер ездил на моей сначала машине для убеждения моих слов, но ничего особенного не заметил, сказал, что при 0 ТО проверят получше подвеску и рулевую. Но у меня пока 2 недели не истекло чтобы вернуть машину в случае брака. Хотелось бы решить этот вопрос до окончания этих 2 недель. Что делать, как быть?) может кто-то сталкивался с такой проблемой? Может кто прикатится на моей машине, если кто недалеко живет для убеждения в моей правоте или моих бзиков) За это готов проставится)
Никогда не думал, что мой выбор будет - Форд!
xxl1978
Re: Машина рулится как то не так
Сообщение #206  10 ноя 2018, 21:30
xxl1978 писал(а):Но у меня пока 2 недели не истекло чтобы вернуть машину в случае брака.
shok.gif Извините,но 2 недели не распространяются на авто
Заслуженная репутация: 545
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение #207  10 ноя 2018, 21:45
xxl1978
У вас усилитель электрический, в нём есть функция компенсации увода, её калибровать надо
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
Сообщение #208  10 ноя 2018, 21:57
Анатолий 45 писал(а):xxl1978
откуда и какая компенсация ? если машину уводит в сторону то надо смотреть развалы-сходимость колес и ничего больше
Сообщение #209  10 ноя 2018, 22:03
xxl1978
Вот есть тема http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=3717
Сообщение #210  10 ноя 2018, 22:34
можно
xxl1978
Сообщение #211  10 ноя 2018, 22:38
Анатолий 45 писал(а):вова
xxl1978
я все там прочитал уже) вывод один либо настраивать ЭУР, либо менять на другую машину с ГУР)
xxl1978
Сообщение #212  10 ноя 2018, 22:40
xxl1978
Сообщение #213  10 ноя 2018, 22:43
xxl1978 писал(а):можно
Ну попробуйте,удачи Вам! :D
Сообщение #214  10 ноя 2018, 22:49
Как вернуть автомобиль в автосалон по гарантии Без объяснения причин, вернуть авто по гарантии, возможно, только в течение 14 дней с момента покупки. В других случаях должен быть выявлен существенный недостаток. К существенным недостаткам относятся неисправности, которые нельзя исправить либо период ремонта и его стоимость являются нерациональными. К примеру, если обнаруженный дефект можно устранить, но стоимость оригинальных запчастей равноценна стоимости авто в таком случае потребитель может требовать возврат.
Источник: http://1avtourist.ru/avtomobil-i-zashhi ... antii.html
xxl1978
Сообщение #215  10 ноя 2018, 22:51
мне сегодня лично менеджер сказал в ходе нашего разговора, что у них был такой случай, когда мужик один добился этого (правда он захотел равноценный обмен на такой же автомобиль)
xxl1978
Сообщение #216  10 ноя 2018, 22:58
это понятно, что мне решать! но вот как быть не знаю) У 2 х разных дилеров проходя тест драйв машины ведут в управлении себя по другому нежели моя, но одинаково между собой. Может они то как раз себе и отрегулировали этот ЭУР зная про такую проблему?
xxl1978
Сообщение #217  10 ноя 2018, 23:05
watashi писал(а):На практически новом авто наметилась проблема .
Очень сильная обратная связь на руле. Небольшая выбоинка - руль агрессивно пытается вырваться из рук. Торможение не очень плавное, резкий набор скорости - аналогично. Дорога под мизерным уклоном - отпускаешь руль и он довольно скоро начинает уходить в сторону. При этом в сторону увода крутится легким касанием, в противоположную - довольно туго. Чаще всего влево уводит. Что логично, едем то по правой стороне.
До этого был ФВ поло, там руль был несколько более ватный, но и таких проблем не замечалось, даже когда пробег перевалил за сотку.
Решили проблему?
xxl1978
Сообщение #218  10 ноя 2018, 23:07
Думаю, ключевое слово «добился»! :idea: Ну а так, удачи. bye.gif
Сообщение #219  12 ноя 2018, 20:30
xxl1978 писал(а):Всем привет! У меня в общем такая запара. Езжу на новой Куре приобретенной неделю назад, и такое ощущение что руль немного как то не так себя ведет. Такое ощущение что его немного тянет вправо, поэтому приходится подруливать влево особенно когда трогаешься с места и едешь на маленькой скорости, на большой такого не заметно, если не колея какая нибудь.
Имею аналогичную 'запару' на обоих комплектах колёс, с новья. При прямолинейном движении руль просто чуть повернут влево, именно "чуть", не больше пары градусов, но бесит жутко.
Колеса перекидывал, сход-развал в норме, дилер разводит руками. Сброс модуля эур'а в форскане (именно сброс всего модуля, т. к. "сброс компенсации увода" как на фф3 для куги почему-то не предусмотрен) ощутимо не помогает. Прихожу к выводу, что :
а) авто (конструктивно, из-за резины, хз) очень чувствительно к уклону дороги. Например, на парковке какого-нибудь ТЦ, где уклона нет, авто при прямом руле едет более менее прямо. При движении же по встречке, руль наоборот приходится доворачивать вправо, чтобы не съехать на обочину.
б) те, у кого авто якобы едет прямо при прямом руле - просто не запариваются и правильно делают.
FunF
Прошлое авто: Honda Civic VIII
Сообщение #220  12 ноя 2018, 22:56
watashi писал(а):На практически новом авто наметилась проблема :(.
На что обратить внимание? Грешил бы на сход развал, но машина то новая, пробег 700 км, да и на ровной дороге никакого ухода в сторону нет.
только и исключительно одно - геометрия колес или люфты подвески
если руль на ямках рвет из рук то обязательно кастер передка проверить
при торможении\разгоне затяжку рычагов подвески
задние колеса тоже важны, помнится пока сзади не выставил углы машуну в колее мотало как г.... в проруби
