Устранение протекания воды в салон и GEM модуль
Re: Устранение протекания воды в салон и GEM модуль
Сообщение #41  18 сен 2016, 09:16
Ребята мож кто сталкивался. У меня под зад ковриком с вод стороны постоянно в нише сыро. Уже все излазил не пойму откуда течет. Может кто подскажет куда копать :(
ZZZ
Прошлое авто: Focus 3
Сообщение #42  20 сен 2016, 18:03
ZZZ писал(а):Ребята мож кто сталкивался. У меня под зад ковриком с вод стороны постоянно в нише сыро. Уже все излазил не пойму откуда течет. Может кто подскажет куда копать :(
Было в какой-то теме: может течь из багажника.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 391 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #43  01 окт 2016, 21:49
Всем привет! Такая же проблема - вода в салоне. Откуда течет конкретно не понятно. Швы под жабо спереди промазал, в багажнике тоже. Снимал рейлинги с крыши, мазал герметиком под болтами. Где еще смотреть? Даже в тазиках такого не бывает. Таз никакой, зато не течет. Ткните тему кто в курсе. Куга 1, 2009г.
BLACK B4
Сообщение #44  09 дек 2016, 18:39
Нашел и устранил протечки. Замазал спереди под дворниками, убрал старый потрескавшийся герметик. Воды стало меньше, но все же не сухо. Оказалось течет сзади, так как под ногами спереди самая низшая точка. Разбирал весь зад, снимал бампер, попутно поставил парктроник. Нашел где течет, под крепежами рейлингов. Предыдущий разбор мазал сверху старого герметика - не помогло. Гайки, приваренные к кузову, замазаны герметиком, через него и течет вода: проверял, поливая из бутылки. Выковырял старый, замазал новым, ВСЕ ПРОШЛО! Сухо.
BLACK B4
Сообщение #45  07 ноя 2018, 20:31
У меня вода стоит и под ногам водителя и под ногам пассажира что за водителем.
Сегодня разбирал жабо - там все норм. С левой стороны все сухо. Промазал повторно.
Место откуда появляется вода в салоне так и не нашел.
Виктор_14
Сообщение #46  07 ноя 2018, 21:36
Виктор_14, у некоторых течёт через рейлинги, смотри там тоже.
Александр-52
Сообщение #47  07 ноя 2018, 21:42
там про какие гайки крепления рейлингов читал, но гдеони стоят не нашел.
Виктор_14
Сообщение #48  09 ноя 2018, 22:43
Виктор_14 писал(а):там про какие гайки крепления рейлингов читал, но гдеони стоят не нашел.
Так болты рейлинга и вкручиваются в закладные. Снимаешь крышки рейлов - и под ними и болты, и гайки.
Александр-52
Сообщение #49  29 дек 2018, 23:36
все исправил. действительно по рейлингу левому текло.
Виктор_14
Сообщение #50  11 фев 2019, 16:06
Добрый день. Может кто сталкивался с таким делом.После мойки появились два мокрых пятна на обшивке крыши одно у плафона другое под солнцезащитным козырьком и с левого краю.где искать причину
maxmarkinm90@mail.ru
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #51  11 фев 2019, 16:11
Как вариант через крепеж рейлингов.
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение #52  11 фев 2019, 16:53
Заслуженная репутация: 484
Благодарил (а): 773 раз.
Сообщение #53  11 фев 2019, 18:01
Конденсат. Было такое на креплении козырька
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 657 раз.
Сообщение #54  11 фев 2019, 22:43
Спасибо. Понаблюдаю дальше...
Сообщение #55  20 авг 2019, 20:57
Подскажите, у меня видимо тот случай, когда из дренажа начало течь на пол у ног пассажира переднего. Хочу проверить, но не знаю, как там снимать обивку эту, может подскажете, хоть в двух словах? Спасибо!
Dimon
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #56  21 авг 2019, 16:47
Dimon
Какую обивку?
Сообщение #57  21 авг 2019, 17:58
Большой Макс, возле ног переднего пассажира, там где дренаж, справа от ручки КПП, я бы заодно почистил пеной кондёр через дренаж, только не знаю, как там это разбирать?
Dimon
