Не работает вентилятор системы охлаждения двигателя
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения двигателя
Сообщение #81  17 май 2018, 22:32
Щетки брал в конторе по ремонту генераторов и т.д., привез старую свою, показал им они мне подобрали. Продавали парой по 350 рублей.
aleks34
Сообщение #82  01 июн 2019, 12:20
Всем добрый день ! Срочно прошу совета!
Вкратце, поехал заправлять кондиционер , думал закончился фрион, в итоге все что заправили вышло наружу. После заехал к мастерам по кондиционерам , приговорили вентилятор либо блок управления, сказали нужен электрик. Приехав к электрику , попробовали подсоединить 12вольт к вентилятору напрямую, результа нет , сам блок вроде рабочий.
Сказали менять вентилятор в сборе.
Проблема в том , что завтра в ночь собрался ехать на юг 1200км в одну сторону и без вентилятора и кондиционера совсем не как.
А в нашем маленьком городке в наличии его нигде не купишь.
Вопрос , а можно ли заколхозить вентилятор от 2 фокуса либо ещё от какой другой машины ?
Авто куга 1 163л.с.
Alexei031
Сообщение #83  01 июн 2019, 13:03
Авторынок, стартерные щетки от ВАЗ, как на предыдущей странице. Любой автоэлектрик переделает, если сами не справитесь
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 602 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #84  01 июн 2019, 17:14
Alexei031 писал(а):Всем добрый день ! Срочно прошу совета!
Авто куга 1 163л.с.
Вытащи пластиковую рамку с корлосоном, разбери двигатель, проверь щётки. Сам год назад так же встрял. Купил щётки в автомагазине, близкие к размеру, подточил и перепаял. В какой то теме, не помню в кокой, про это всё разжевано.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #85  01 июн 2019, 20:04
Спасибо всем откликнувшимся, завтра с самого утра поеду заниматься :) в крайнем случае если не получится , по пути на море в Ростове нашел 2 варианта в наличии , один б/у оригинал , второй новый за 3500 но не оригипал, тогда там купим и поменяем
Alexei031
Сообщение #86  01 июн 2019, 20:42
Alexei031 писал(а):Спасибо всем откликнувшимся, завтра с самого утра поеду заниматься :) в крайнем случае если не получится , по пути на море в Ростове нашел 2 варианта в наличии , один б/у оригинал , второй новый за 3500 но не оригипал, тогда там купим и поменяем
На сколько я помню цена у оригинала просто космос. Мне предлагали заменитель, Китай, около 5 тыс. ₽.
ЕвгенийК
Сообщение #87  01 июн 2019, 21:08
А как Китай по качеству?
Alexei031
Сообщение #88  01 июн 2019, 21:45
Не знаю. Я перепаял щётки и всё заработало.
ЕвгенийК
Сообщение #89  01 июн 2019, 22:09
в экзисте за оригинал просят 29-34 тыр.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Сообщение #90  02 июн 2019, 12:24
Приступили к снятию вентилятора и проверке состояния счёток. Все подтвердилось , счетки стёрлись почти в ноль, сейчас поеду искать новые подходящие по размеру.
Alexei031
Сообщение #91  02 июн 2019, 15:53
Alexei031
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #92  02 июн 2019, 16:50
Всем спасибо за помощь, вентилятор заработал соответственно кондиционер тоже dance3.gif
Alexei031
Сообщение #93  18 июн 2019, 22:23
Добрый вечер! Снова у меня сломался вентилятор, только в этот раз блок управления huh.gif
Подскажите, хочу купить оригинал б/у с разбора , с каких моделей Фордов кроме куги они подходят?
Либо лучше взять неоригинал ?
Авто куга 1 163л.с. ПШ
Alexei031
Сообщение #94  20 июн 2019, 21:15
Alexei031 писал(а):Добрый вечер! Снова у меня сломался вентилятор, только в этот раз блок управления huh.gif
Совсем никто не знает?
Alexei031
Сообщение #95  02 авг 2020, 18:48
постигла та же шняга перестал работать вентилятор, соответственно перестал работать кондей в 37 градусов жары, электрик приговорил модуль управления вентилятором! я заплатил за китай 4 т все заработало, гарантию дали 1 месяц. проехал ровно неделю в итоге опять перестал крутить вентилятор, на прямую вентилятор проверили, работает, со скандалом поменяли опять на новый модуль, два дня и снова все по старому( думал сам блок управления климатом, протестил вроде без ошибок! может правда щетки хз думал еще на второй датчик температуры, завтра буду забираться
garry7
Заслуженная репутация: 109
Сообщение #96  03 авг 2020, 22:03
garry7 писал(а):может правда щетки хз думал еще на второй датчик температуры, завтра буду забираться
Когда работает климат то вент изменяет частоту вращения не от датчика температуры ДВС (Он от этого датчика включает только максимальную скорость при нагреве движка) , а от датчика давления фреона в зоне высокого давления после конденсора (радиатора) кондея. Чем выше давление - тем выше частота вращения. И ещё вроде есть подвязка на датчик скорости авто. Чем быстрее едешь - тем медленнее маслает или вообще выключается.
amega
Сообщение #97  05 авг 2020, 17:46
нашел ребят те кто умеют и найдут щетки, на все ушло два дня, сначала варварским способом сняли через верх вентилятор, день искали щетки, в итоге забрал машину вентилятор не заработал, но я читал что так и будет пока не скинуть ошибки, пока ехал до дома кондиционер заработал сам! и уже все нормально включается. щетки были стерты в хлам, пробег 209 т думаю и модуль не нужно было менять, но я сам ни бум бум, что сказал электрик, у него и вентилятор крутился на прямую. толька одна морока когда не знаешь что а из советов сразу купи вентилятор за 22 т!!!
garry7
