Электросхемы, разъемы, проводка [K2]
Сообщение #1  08 авг 2013, 19:57
В потолочной консоли нашел два незадействованных разъема.
Как я понимаю белый - скорее всего микрофон, там всего-то и надо пару проводов, а красный?
_________________________
Альбом электросхем Куга 2013
Альбом электросхем Куга 2017
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 авг 2018, 08:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Схемы в шапку!
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Электросхемы, разъемы, проводка [K2]
Сообщение #221  14 июл 2019, 17:58
всех приветствую. нужна помощь в определении двух вещей:
1. на корпусе блока ЭБУ есть место крепления под какой-то блок . какой именно?
2. на жгуте проводов к блоку ЭБУ есть разъем (3-й) не могу найти для чего и за что отвечает.
Фото прилагаю. форд ескейп титаниум американец 2014г. мотор 2.0
спасибо огромное заранее если кто откликнется!
serjkob
Сообщение #222  14 июл 2019, 23:13
serjkob писал(а):всех приветствую. нужна помощь в определении двух вещей:
Добрый вечер. Я вы уверен, что этот корпус эбу от Escape? От Куги корпуса не подходят. А фишка эта скорее всего на косу бампера идет. Вообще могу по Вашему вину посмотреть всю информацию в программе. Пишите в лс.
stas-ok
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Escape 2017
Сообщение #223  24 июл 2019, 07:18
Всем привет
Подскажите кто знает или может глянуть в этисе:
1) можете скинуть визуальное размещение рфа антенн на кузове куга2 и куга2+. Те что в каталогах мне кажется не правильные.
2) у к2+ в подлокотнике две антенны рфа, если верить схемам то эти две антенны закавязаны на один канал. Вот то что они завызаны на один канал меня и смутило. Этот момент тоже хотелось бы уточнить
sholoiko
Сообщение #224  24 июл 2019, 09:13
sholoiko писал(а):Всем привет
п.2 Первая антенная стоит у всех - где стакан. я так понял это у кого кнопка запуска, с ключом не разбирал машин. Вторая антенна находится в районе подлокотника и ставится с кейлисом. Цвета проводов у них точно отличаются. в разъем приходят в разные пины - это точно (желтоватые на стаканы и синенькие на кейлис), но под кпп у форда так проводка сплетена петлями, что легко запутаться..
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #225  17 сен 2019, 07:24
Здравствуйте! Люди добрые, подскажите как и где найти разъем с провода на датчик АКПП? На фото выделено красным
AlexNur
Сообщение #226  17 сен 2019, 08:57
Под воздушным фильтром, на коробке в районе термостата коробки.
Женя33
Сообщение #227  17 сен 2019, 09:21
Женя33 писал(а):Под воздушным фильтром, на коробке в районе термостата коробки.
Спасибо. Я не правильно выразился - мне необходимо где-нибудь приобрести этот разъем. Подскажите, пожалуйста, где можно купить
AlexNur
Сообщение #228  03 окт 2019, 06:44
o1leg писал(а):o1leg
Спасибо за труд, o1leg!
yakupov ramil
Сообщение #229  07 окт 2019, 22:05
Этот разьем для адаптивного круиз контроля (тот который держит скорость за впереди идущей машины, большая редкость как опция)
антошин
Сообщение #230  10 ноя 2019, 20:05
Мужики bye.gif , подскажите где взять появляющийся плюс, в районе багажника, от парктроников штатных? ФК2 дорестайл.
Идея перезапитать камеру не от ФЗХ, а при включении парктроников.
Не судите о человеке по его друзьям, не забудьте, что у Иуды друзья были безукоризненны!!!
go6pO!
Прошлое авто: Nissan teana j32
Сообщение #231  10 ноя 2019, 20:45
В предверии зимы - подскажите, где идет провод земли на двигатель? Пытались прошлой зимой прикурить машуну бустером, минус цепляли за минусовой болт - только стартер щелкает, но даже не крутит. Говорили, что слабая земля. Хочется в этом году подготовиться и сделать нормальную землю на двигатель-стартер.
L_Leonid
Сообщение #232  10 ноя 2019, 20:52
go6pO!
по штатной схеме камера запитывается на постоянный "+" , в противном случаи вы будете иметь задержку включения камеры
есть тема по установки камеры заднего вида
viewtopic.php?f=79&t=3504&start=2220
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 34 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #233  10 ноя 2019, 21:05
Dik_g
я эту тему два дня читаю...
стоит китай камера, запитанная от ФЗХ.
Идея переподключить на питание от парков, что бы камера включалась при включении парков. потому что иной раз надо посмотреть, что сзади, а рычаг в R дергать не хочется.
есть схема штатного блока парков, который в багажнике?
go6pO!
Сообщение #234  10 ноя 2019, 21:16
go6pO!
а дисплей в режим в\х переводить каким образом собираешься?
зы PARKING ASSISTANCE MODULE: IGNITION -разъем C1-1пин
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение #235  10 ноя 2019, 21:38
это другой момент)) с ним разберемся...завязать возбуждающий провод от этого же плюса. а питание на него подается всегда (я не рассматриваю сейчас штатный монитор).
это модуль находится справа в багажнике за обшивкой? получается между внутренней стороной арки и блоком предов?
go6pO!
Сообщение #236  10 ноя 2019, 21:48
go6pO!
Модуль Парктроника также постоянно включён и питается от предохранителя F30 в багажнике.
Сделано это так же для того чтоб минимизировать время «загрузки» модуля и минимизировать время включения
Я ставил полный штатный автопарк и штатную камеру
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #237  11 ноя 2019, 00:19
go6pO!
это меняет дело
да
Сообщение #238  11 ноя 2019, 09:13
Dik_g
вот это уже интереснее :idea: спасибо.
а где можно найти появляющийся плюс, который появляется при включении задней передачи или нажатии кнопки парков на панели?
понятно, что можно с самой кнопки взять, но тянуть провод из багажника под бардачок не очень хочется crazy.gif
go6pO!
Сообщение #239  11 ноя 2019, 16:02
go6pO!
+ присутствует в багажнике при вкл зажигания по-моему на всей верхней линейки
24,99 руб. -20% | 12 В автомобильный лопастной держатель предохранителя Add-a-circuit TAP Adapter Micro Mini standard ATM, APM Blade Автомобильные предохранители с 10A AMP предохранитель провода
https://s.click.aliexpress.com/e/bZOq2mM2
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #240  11 ноя 2019, 16:59
Dik_g
такая штука есть. В свое время взял их две - один разъем поставил под бардачком, для запитки регистратора. второй в гараже надо поискать :wink:
ты говоришь про постоянный плюс? с этим понятно. нужен появляющийся именно от работы парков.
Можно с тестером поискать, но может знает кто...либо ,все-таки, схему сбросит - сам бы посмотрел.
go6pO!
