Тормозная система. Вопросы, неисправности, решения [K2]
Утопает-ли у вас педаль тормоза при сильном нажатии при заведенном двигателе
Не утопает, колодки не менял
24
34%
Не утопает после замены
19
27%
Утопает, колодки не менял
10
14%
Утопает после замены колодок
18
25%
Всего голосов : 71
Re: Тормозная система. Вопросы, неисправности, решения [K2]
Сообщение #381  27 авг 2018, 08:29
Bart писал(а):Ремкомплекто точно тот?
Точно! Куга есть в применимости.
Благодарил (а): 2650 раз.
Сообщение #382  04 сен 2018, 21:20
Люди добрые, помогите советом.
Менял колодки задние на днях и заметил течь тормозухи, и судя по пятну и количеству жидкости в бачке понимаю, что не один год она сочиться. Прикупил ремкомплект D42223C и смазку Ate 03.9902-0511.2 для поверхности самого поршня. Полагаю пережав трубку поступления тормозухи к суппорту, снять его без прокачки всей системы и заменить кольцевую прокладку между поршнем и телом суппорта, ибо пыльник сам целый, но боюсь оказаться в такой ситуации, что не смогу педалью продавить воздух в полости суппорта, т.к. где-то прочитал, что прокачка системы возможна только с применением компа (адаптера).
Не нашел на просторах пошаговой инструкции на нашу Кугу. С какими проблемами могу столкнуться?
Marvin_tex
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #383  05 сен 2018, 06:39
Marvin_tex
Прокачка программно возможна, но не обязательна. Всё как обычно: откручиваешь штуцер прокачки и прокачиваешь собственно :)
Сообщение #384  05 сен 2018, 12:39
Т.е. "мозги" помешать не должны?)
Окромя нюансов нету при съеме поршня?
И маленький вопрос-между шлангом подводки тормозной жидкости к телу суппорта-на самом резьбовом соединении есть одноразовое уплотнительное колечко, медное как на тазиках? Если есть, то артикул не подскажите? Остальное надеюсь открутиться нормально без повреждений.
Marvin_tex
Сообщение #385  07 сен 2018, 08:30
Marvin_tex
Всё просто как обычно.
Колечка нет отдельно по каталогу.
Сообщение #386  07 сен 2018, 08:41
Marvin_tex писал(а):на самом резьбовом соединении есть одноразовое уплотнительное колечко, медное как на тазиках? Если есть, то артикул не подскажите?
Для одного раза можно его просто снять, отжечь на газу или, на крайняк, пром. феном. Если оно там конечно есть.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #387  07 сен 2018, 09:13
Благодарю за ответы.
И еще вопросик общего плана: не подскажите промывочную жидкость, к примеру какой пользуются на СТО для промывки от грязи и масла (тормозухи) после проделанных работ. Полагаю это спиртовая или эфирная жидкость какая-то. Водой нет желания пользоваться.
Кстати, тут или где-то писали, что при продавливание поршня в посадочное при замене колодок - уровень тормозухи в бачке не поднялся. У меня так же.... чудеса какие-то, буд-то на магистрали есть буферная емкость. З.Ы. Тормоза работают отлично по отклику и нажатию.
Marvin_tex
Сообщение #388  07 сен 2018, 09:29
Marvin_tex писал(а):не подскажите промывочную жидкость, к примеру какой пользуются на СТО
Любой быстрый очиститель, карбоклинер и тому подобное. Я пользуюсь таким, термоядерно:
Можно банально бензин в пульвер заправить.
Сообщение #389  07 сен 2018, 19:20
Я пользую Aim-One, артикул BC650AIM, цена примерно 150р за 650мл.
Сообщение #390  11 сен 2018, 16:51
Подскажите, на задний суппорт тоже подойдут данные втулки Ate 11.8171-0008.1 , или для заднего свой артикул имеется?
Marvin_tex
Сообщение #391  13 сен 2018, 07:45
Marvin_tex
Да, одинаковые перед-зад.
Сообщение #392  03 янв 2019, 22:55
Почитал тут про суппорта ATE у уважаемого "доцента" https://www.drive2.ru/l/4195041/
Он рекомендует ремкомплект направляющих суппорта переднего ( Ate 11.0101-5409.2 ), т.к. резиновые втулки стареют, разбухают от заложенной в них "умельцами" смазки и т.д., что приводит к неадекватной работе всего механизма суппорта. Нигде не нашел инфы - подойдет ли этот ремкомплект на Кугу-2 ? read.gif
И еще вопрос: направляющие пальцы сажать на синий или красный фиксатор резьбы? На фото видел, что используют красный, но боюсь, что потом его не отвернуть ...
mrSergP
Сообщение #393  05 янв 2019, 09:59
mrSergP
Рем.комплект подойдёт.
На новых пальцах АТЕ фиксатор резьбы синий.
Сообщение #394  14 янв 2019, 11:44
Поделюсь необычной, как я считаю, историей, для опыта так сказать.
Что может быть сложного в замене тормозных дисков, подумал я и поехал делать это в ближайший к дому сервис.
Далее в фото, уверен никому ничего объяснять не надо.
Parovoz
Сообщение #395  14 янв 2019, 12:09
Parovoz
СпцЫалисты они везде...
Сообщение #396  14 янв 2019, 13:06
За убитые торм.диски предъявил спыцыалыстам?
Заслуженная репутация: 676
Благодарил (а): 634 раз.
Сообщение #397  14 янв 2019, 13:34
Налицо неравномерный износ
Надо пальцы чистить :D
Благодарил (а): 2547 раз.
Сообщение #398  14 янв 2019, 14:02
Собянин писал(а):Надо пальцы чистить :D
Заслуженная репутация: 598
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #399  11 фев 2019, 19:44
Братцы сколько нужно тормозухи на замену? 0,5 или литр? трв пойдет или форд все же предпочтительней?
Fabiavod
Благодарил (а): 246 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #400  11 фев 2019, 20:46
1л, лучше фордовскую,она не дорогая
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 73 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сейчас этот форум просматривают: ecscort, Толяныч из Екб
