Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #1  28 июн 2013, 08:57
Наличие ошибок вида "3S531" Вы можете проверить на сайте Системы ремонта и диагностики FordEtis в разделе "Автомобиль" (необходимо ввести VIN-номер).
1. Ошибка 3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION - необходимость прошивки АКПП.
2. Ошибка 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - перенастройка работы датчиков объёма сигнализации.
3. Ошибка 3U532 - AIR INTAKE BOLTS - жёсткая тема, возможно присутствие элементов крепежа в камере турбонаддува. Наглядное видео.
4. Звонкий металлический звук при запуске двигателя - проблема может быть связана с перегородкой в передней части глушителя, предполагается замена переднего глушителя в сборе.
5. Брак штатных шин Hankook RA23 235/55 R17V
Последний раз редактировалось Rupert 20 окт 2014, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Rupert
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #3421  22 окт 2018, 20:28
Вчера на парковке у дома в очередной раз отказал ЭУР, аналогичная беда была в июне прошлого года, тогда машина больше месяца была в ремонте в Рольф-Центр. Завтра на эвакуаторе авто поедет в Мэйджор на Новую Ригу, посмотрим какой вердикт вынесут :(
Spirit86
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #3422  13 ноя 2018, 18:58
такой код ошибки что значит, машина едет, как и раньше, транспоранта не было. обнаружена случайно. Переведите на русский плз.
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 41 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Сообщение #3423  20 ноя 2018, 12:49
Всем привэт. Мужики выручайте что это за ошибка
DTC 193368
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #3424  20 ноя 2018, 13:13
vladik-israel
давай я тебе помогу погулить:
https://yandex.ru/search/?text=DTC%2019 ... 071&lr=213
Благодарил (а): 451 раз.
Сообщение #3425  20 ноя 2018, 13:57
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #3426  20 ноя 2018, 14:15
Спосиба . толь не понятно что за ошибка такая куда смотреть и где искать
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #3427  20 ноя 2018, 14:50
Там, в верхнем правом углу кулачек с большим пальцем есть для
Спосиба
Надо сканером смотреть. Любым.
Игорь_в_куге
Сообщение #3428  08 дек 2018, 14:33
Мужики, подскажите...
Заметил что не всегда включается блокировка рулевой колонки когда выхожу из авто и ставлю в охрану.
Куда копать?
Наверное в этом и причина жора аккумулятора
D98RUS
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #3429  08 дек 2018, 15:48
D98RUS
Так она не сразу должна включаться, а в зависимости от уровня заводской сигнализации. И потом, если и не срабатывает блокировка по какой то причине то должно это отобразиться в виде ошибки...
Заслуженная репутация: 211
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #3430  08 дек 2018, 15:58
Можно поподробнее...
Что значит от уровня заводской сигнализации???
У меня рестайл титаниум плюс.
D98RUS
Сообщение #3431  08 дек 2018, 16:10
У меня конкретно какой-то глюк по электрике. Был у дилера, он сказал что через диагностику ничего сделать не может потому что блоки видят что не выключается зажигание, хотя по факту оно выключено.
Сказал что дело в can модуле охранного комплекса, и отправил его снимать.
Пока есть пара дней до записи диагностирую сам.
Заметил что штырь не всегда блокирует руль.
Сижу в авто .
Заглушил двигатель, открыл / закрыл дверь, нажал на кнопку закрытия на ключе. Штырь щелкает 2 раза и 10 попыток примерно.
Далее, заметил что при окончании движения не всегда открываются замки дверей. Так же как в случае со штырем.
Видимо по кану реально остаётся сигнал что есть зажигание и команда не проходит. Что в случае с дверями, что с штырем
D98RUS
Сообщение #3432  08 дек 2018, 16:58
D98RUS писал(а):Сижу в авто .
Так авто видит ключ в салоне и не блокирует, надо выйти - при закрытии замков 100% заблокирует.
Сообщение #3433  08 дек 2018, 17:14
Пробовал, через открытое окно тоже слышно что не блокирует.
Иногда блокирует когда я в салоне сижу с ключем
D98RUS
Сообщение #3434  08 дек 2018, 17:22
D98RUS
Если нештатной сигналки нет, то неисправность на самом деле.
Сообщение #3435  08 дек 2018, 17:36
D98RUS
Ответил в личке
Сообщение #3436  08 дек 2018, 18:20
давай по порядку и что такое сигнал зажигания
от ключа приходит физическое питание на блок гема, получив питание и после всех операций с иммобилайзером он выдает в каншину сигнал включения зажигания, этот сигнал принимают остальные блоки и в том числе приборка, она оживает и начинает функционировать как шлюз между двумя шинами
она перекидывает сигнал зажигания в шину на которой находится климат и замки
если код зажигания от гема, как ты считаешь, остался на шине то приборка не погаснет
блок управления защелкой руля висит с приборкой на одной шине если на нем остался код зажигания то и приборка не потухнет
и наконец - при снятии питания с гема он не может подавать сигнал включенного зажигания
Сообщение #3437  08 дек 2018, 19:20
Спасибо за подробный ответ.
Я же думал что на приборку и прочие блоки питание от зажигая приходит физическим проводом а не от BCM по кану. Потому что руль реально щелкает когда приборка не горит, а ты с ключем выходишь из машины.
Был у дилера, он не смог толком сделать диагностику, из-за того что его IDS постоянно видит зажигание на блоках. Тесть он подключается, но скинуть скажем мониторинг батареи не может из-за того что IDS просит выключить зажигание, когда оно уже выключено. Меня послали снимать сигналку, сказали что якобы дело в ней (я другого и не ожидал)
Ещё и ошибок мне кучу рапечатали
Все подобного содержания
U300e
Входной сигнал зажигания, положение ON - неисправность
Из-за чего могут такие ошибки возникать?
Из-за дохлого аккума могут? (Хотя машина заводится без проблем)
D98RUS
Сообщение #3438  10 дек 2018, 22:48
Всем привет значит такая возникла проблемма .многим знакомы мой поиски пызырей в бочке ож. После отзыва начал замячать что проподает о.ж безконечные поездки в гараж официала и война сними привила меня клогическому концу .поменяли на халяву блок.
Забрал машинку гонял 2 недели рад как слон вернулся на проверку. Выеснилось что рукажопые мезанники в гараже несмогли хорошо приклееть поддон и помима выевили кучу подтеков еще неделю простоял на ремонте
Забра ине радует расход 11.5 по компу на сотню
Абыло 10.2 и на хходу расход большеват 1.0 прыгает до 1.5 что могло так повлиять
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #3439  12 дек 2018, 17:51
Какие могут быть причины поыышенного расхода?
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #3440  12 дек 2018, 20:10
vladik-israel
как вариант, включение/выключение компрессора кондиционера
С уважением, Алексей.
VAA
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Outlander XL 3.0
Сейчас этот форум просматривают: dizzy73, юрий 60
