Камера заднего вида [K2]
Заслуженная репутация: 430
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #2241  17 ноя 2019, 10:56
Добрый день. Подскажите, а где (в каком месте) установлен штатно блок камеры? И как он выглядит? Спасибо
stas-ok
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Escape 2017
Сообщение #2242  17 ноя 2019, 11:27
stas-ok
Если у вас машина 2015+ года, то нигде.
Если до - то слева примерно над левым задним колесом.
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #2243  17 ноя 2019, 20:29
Подскажите, как факру разобрать. Заглушку снял, дальше куда копать?
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #2244  18 ноя 2019, 19:30
Добрый вечер, помогите пожалуйста с распаковкой разьема камеры. Правильно ли я разобрался с пинами? Спасибо
Зеленый --> питание камеры "+" 12v
Белый --> LIN шина
Черный --> видео сигнал "-"
Красный --> видео сигнал "+"
Фиолетовый --> масса на кузов
stas-ok
Сообщение #2245  18 ноя 2019, 20:05
stas-ok
На разъёме есть обозначение первого контакта - цифрой #1. На схеме есть информация соответствия проводов по цвету и номеру. Внимательно "прочтите" схему.
мотор
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #2246  18 ноя 2019, 20:28
stas-ok
Уважаемый мотор уже написал порядок действий
зы
да
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 602 раз.
Сообщение #2247  29 ноя 2019, 17:13
Добрый вечер.
Не знаю в каком разделе написать.
Где можно установить камеру заднего вида на Кугу 2017 2.5L
и есть контакты проверенных сервисов по Форд Куга 2. с хорошими электриками.
Буду благодарен за ответ!
Andrey90
Прошлое авто: Volvo S40 2.5T
Сообщение #2248  29 ноя 2019, 18:22
Andrey90
А чего там ставить ? Теплый гараж, рамку под камеру заменить, камеру поставить + саморез + клемма и один провод протянуть до БСМ и тёплый гараж :roll:
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #2249  02 дек 2019, 09:01
Stalin писал(а):Andrey90
Вот мне как раз и нужен контакт человека, чтобы все сделал под ключ и качественно)
Andrey90
Сообщение #2250  02 дек 2019, 13:43
[quote="Аркадий69"]
Принял. Спасибо :)
Andrey90
Сообщение #2251  02 дек 2019, 16:30
Andrey90 писал(а):Вот мне как раз и нужен контакт человека, чтобы все сделал под ключ и качественно)
Ну приезжай, поставим
Сообщение #2252  04 дек 2019, 14:27
Чип-Тюнинг Форд, Бензин, Дизель.Ремонт. Активация опций, установка доп оборудование. Чип-Тюнинг всех авто.
стиг
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #2253  04 дек 2019, 15:58
Andrey90
Пора организовать тендер на установку. :)
Сообщение #2254  04 дек 2019, 17:46
Вячес писал(а):Andrey90
Не ожидал столько откликов, приятно удивлен :D
Andrey90
Сообщение #2255  04 дек 2019, 17:50
Andrey90 писал(а):Не ожидал столько откликов, приятно удивлен :D
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 337 раз.
Сообщение #2256  11 дек 2019, 18:26
Умерла камера заднего вида, в 14 году купленная на тут на форуме, киньтесь, плиз, в меня ссылкой какую взять(может на али или ещё где), чтобы один болт открутить и переставить, не заморачиваясь. Благодарю!
Megakrot
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #2257  11 дек 2019, 18:28
Сообщение #2258  11 дек 2019, 21:17
Megakrot
А у меня такая:
Настоящий металл и стекло.
https://ru.aliexpress.com/item/32270733633.html?spm=2114.13010708.0.0.77ef33edes0D8j
Заслуженная репутация: 250
Благодарил (а): 1772 раз.
Сообщение #2259  11 дек 2019, 23:53
ik65 писал(а):Megakrot
А у меня такая:
https://ru.aliexpress.com/item/32270733 ... 33edes0D8j
Заказывал точь в точь у этого продавца, эту камеру. Я не знаю, может конечно мне брак попался. Но камера просто полный отстой!!!
Написано угол обзора 170, но там если 120 есть то уже хорошо.
Затем ночью картинка черно-белая почему то.
Знаю о чем пишу. На фокусе стояла камера действительно с широким углом. Охват вида сзади был оч большой, наверное как раз 170 градусов. Ночью картинка была четкая и цветная...
Но это уё.... вообще не сравнится с тем что стояло на фокусе... Вот думаю, может следующим летом заменить на что то более широкоугольное.
А то что металл и стекло это правда.
Maestro757
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 Rest
Сообщение #2260  12 дек 2019, 08:48
Maestro757 писал(а):Знаю о чем пишу. На фокусе стояла камера действительно с широким углом. Охват вида сзади был оч большой, наверное как раз 170 градусов. Ночью картинка была четкая и цветная...
Озвучь цену той камеры...
Сейчас этот форум просматривают: medic
