Камера заднего вида [K2]
Заслуженная репутация: 430
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #2221  11 окт 2019, 09:26
Кто может помочь, простите человек новый, авто только купил. Можно ли мне к такому дисплею подключить камеру заднего вида? Что для это нужно сделать, докупить (кроме самой камеры), как подключить к монитору? Автомобиль Форд Куга 2 2014
димедролка
Сообщение #2222  11 окт 2019, 11:39
В шапке темы первая ссылка как раз для вас) http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=507589#p507589
martyanov
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #2223  11 окт 2019, 11:47
димедролка писал(а):Кто может помочь, простите человек новый, авто только купил. Можно ли мне к такому дисплею подключить камеру заднего вида? Что для это нужно сделать, докупить (кроме самой камеры), как подключить к монитору?
зависит от многого.
какой монитор (старого или нового образца)
какую камеру планируете ставить.(штатную или китай)
если штатную, то какой всм (дорестайл, межрестайл)
вот в шапке отчет о подключении китай камеры к экрану нового образца http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=507589#p507589
а вот установка штатной с дорестайловым модулем ВСМ https://yadi.sk/d/IPlWAnLrrpddr
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #2224  24 окт 2019, 21:54
Где найти кабель переходник для подключения камеры заднего вида для магнитолы phantom dvm 8540g - is. Машину брал б.у
С первым хозяином связи нету. Может подскажете где купить
Dmviz
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #2225  24 окт 2019, 22:28
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 323 раз.
Сообщение #2226  09 ноя 2019, 20:35
Ребята, вторые сутки курю форум, но чувствую, что запутался еще больше...
Имеем: куга ноябрь 2014г., титаниум+пакет, где ксенон, багажник и автопарковка. РП, судя по всему, 7, экран 4,2.
Почитав форум делаю вывод, что ВСМ и монитор старого образца.
4 года назад сам поставил китай камеру и поставил отдельный мониторчик для вывода туда изображения. Питался от фонарей заднего хода. Все это время зрела мысль убрать этот мониторчик.
В этом году убрал этот монитор и поставил голову winca s300, завел туда все, что надо и все работает. По определенным причинам есть мысли снять эту голову и поставить обратно штат. Чтоб не ставить доп.мониторов хочется завести камеру на штатный экран.
Собственно сабж:
1. нужен ли переходник факра-рца?
2. где взять постоянный плюс, для переподключения питания с фонарей ЗХ? я так понял, что можно с заднего блока предов ну или с блока парков...ткните, пожалуйста, пальцем какой провод?
3. монитор надо конфигурировать? есть elm327 с переключателем. хватит ли форскана/focccus`a?
4. надо ли перепрошивать монитор?
Не судите о человеке по его друзьям, не забудьте, что у Иуды друзья были безукоризненны!!!
go6pO!
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Nissan teana j32
Сообщение #2227  09 ноя 2019, 20:46
go6pO!
1 желателен, но можно и подпаять на прямую
2 можно, (не помню, тестр подскажет)
3 в зависимости от прошивки в п4
4 надо кастом прошивкой
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение #2228  09 ноя 2019, 20:59
Спасибо за ответ.
1. используя разъем экрана, пины 6/12? если оно, то какой размер/модель пинов, что заранее подготовить кабель rca с выходом на эти пины.
2. Спасибо.
3,4. где посмотреть эти прошивки? чем заливать? только ucdsys?
go6pO!
Сообщение #2229  09 ноя 2019, 21:08
go6pO!
Не, если видеовход 6-12, то нет факры и кастом прошивка не требуется. Если факта то можно на прямую подпаятся к плате.
3,4 ads ещё, но если нет этих вариантов, то смотреть нечего, они криптованные, искать кто владеет и практикует
Сообщение #2230  09 ноя 2019, 21:13
ладно, надо доехать в гараж посмотреть какая версия монитора точно, оттуда плясать буду...
а по ucdsys, вроде был парень с Астрахани (на сайте его контакты есть), попробую у него уточнить - занимается ли...
go6pO!
Сообщение #2231  10 ноя 2019, 11:29
проверил...экран старой модификации DM5T...значит, факра, активация и прошивка... glare.gif
go6pO!
Сообщение #2232  10 ноя 2019, 12:03
go6pO! писал(а):проверил...экран старой модификации DM5T...значит, факра, активация и прошивка... glare.gif
Нет, значит покупаешь 5 дюймов дисплей за не дорого, с переходной рамкой и не морочишь себе голову :roll:
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #2233  10 ноя 2019, 12:29
В этом случае не нужно править конфиг?
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #2234  10 ноя 2019, 13:05
за недорого будет такая же шляпа с фарой, надо с HSD
надо
Сообщение #2235  10 ноя 2019, 14:54
тогда просто конфиг через forscan или focccus правим (прописываем, что камера есть) и все?
go6pO!
Сообщение #2236  10 ноя 2019, 14:59
go6pO!
да, если дисплей непосредственно поддерживает камеру, то да только поправить конфиг, любым девайсом, что может его корректно править
Сообщение #2237  10 ноя 2019, 15:35
go6pO!
Сообщение #2238  10 ноя 2019, 15:54
S T I G писал(а):go6pO!
DM5T поддерживает?
go6pO!
Сообщение #2239  10 ноя 2019, 15:59
go6pO!
я уже не помню, дела минувших дней, ориентируйся на разьем факра (отсутствующий) и год (не рестайл)
Сообщение #2240  10 ноя 2019, 18:45
go6pO! писал(а):Stalin
Ну там рубля 4 максимум
