Камера заднего вида [K2]
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2511 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1541  13 мар 2018, 01:28
stanislav1976 обращайтесь, нарисуем :)
Чип Тюнинг Форд. Диагностика и Прошивка Ford, Ремонт. Бензин, дизель. И прочие машины.
стиг
Сообщение #1542  13 мар 2018, 23:04
Подскажите где в Москве можно установить и подключить оригинальную камеру с динамическими линиями в К2р 2018 года титаниум с пакетами городской 2 и титаниум премиум. Естественно не у дилера - я поинтересовался ценой камеры у дилера и понял что камера мне не нужна совсем :cry: . Можно и не оригинал но только если без потери функциональности и качества изображения . К кому можно обратиться с данной проблемой ?
Тоже интересно цена вопроса и по времени сколько,2,5 тренд плюс ,с пакетом городской и синк
Slavok
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #1543  13 мар 2018, 23:25
Slavok чуть выше написано, куда) :)
стиг
Сообщение #1544  14 мар 2018, 00:21
Приобрёл комплект: оригинальная камера с полной проводкой на всём известном сайте.
Проводка
Длина проводов: питание, видео, Lin - 8 метров; минус(земля) - 4,5 метра. Провода экран нет.
Штекер
Непонятка в чем заключается. Провода смотаны меж собой чёрной тряпичной изолентой ( или как это штука называется). Примерно через 4 метра, если отмерять расстояние от штекера, отделяется минусовой провод. Плюс, видео и Lin продолжают «идти» вместе и плюс отваливается от общего пучка где-то на 7 метрах от штекера.
Как лучше протянуть данный провод? Низом (с какой стороны) или верхом?
Второй момент, питалово все берут с 29 предохранителя, но если мне там запитыватся то придётся резать чёрную оплётку что наверно не есть хорошо ( нет провода экран, может оплётка за него?). Согласно схеме, вроде как можно запитать от 28 предохранителях под капотом. Что посоветуете, тянуть под капот или забить на оплётку и резать не жалея?
Bear-Cher
Сообщение #1545  14 мар 2018, 00:34
Bear-Cher
У китайцев видимо свои способы прокладки и подключения проводки. Про какую оплетку заменяющую экран?
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 511 раз.
Сообщение #1546  14 мар 2018, 00:46
Не совсем понял про китайцев?! Подключатся будет согласно схемам выложенным ранее форумчанами. Я просил совета как лучше, правильней протянуть конкретно данный провод (вопрос не в простоте прокладки). 8 метров провода «мощность» до 29 предохранителя многовато ИМХО.Так как нет провода «экран» я предположил что чёрная тряпичная оплётка может его заменяет.
Bear-Cher
Сообщение #1547  14 мар 2018, 00:56
Bear-Cher
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1548  14 мар 2018, 01:00
Bear-Cher
Сообщение #1549  14 мар 2018, 10:23
Это наверное сайт профорд?
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #1550  14 мар 2018, 12:37
Он самый
Bear-Cher
Сообщение #1551  14 мар 2018, 13:04
oleg29 писал(а):Bear-Cher
Полагаю должно быть питалово
Bear-Cher
Сообщение #1552  14 мар 2018, 14:55
Ilmas
Сообщение #1553  14 мар 2018, 15:20
Сообщение #1554  14 мар 2018, 15:46
Егерь
Прошлое авто: ix35 2.0AT 4WD
Сообщение #1555  14 мар 2018, 15:59
Сообщение #1556  14 мар 2018, 21:34
Zh00rik
Сообщение #1557  14 мар 2018, 21:49
Сообщение #1558  15 мар 2018, 06:45
Bear-Cher
jk47
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #1559  15 мар 2018, 11:18
jk47 писал(а):Bear-Cher
Ок
Bear-Cher
Сообщение #1560  15 мар 2018, 15:59
svr462377
