FAQ по Ford Kuga 2008-2012
Часто задаваемые вопросы
Запрещено создание и редактирование тем.
Запрещены прямые вопросы в темах.
Сообщение #1  21 июн 2013, 08:09
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ
Мануал на английском и книга от Арус
Файлы для онлайн просмотра
ЭКСТЕРЬЕР
Неоригинальные лобовые стекла
Дворники
Снятие лючка бензобака
Снятие хромированной накладки капота
Установка защиты картера и халдекса
Установка задних парктроников
Защитная сетка в бампер, вариант от fisherman
Защитная сетка в бампер, вариант от mazman
ИНТЕРЬЕР
Поднятие подушек сидений
Разборка ручки МКПП
Снятие/установка подушки безопасности водителя
Снятие и разборка панели приборов
Снятие центральной консоли и бардачка
Снятие вентилятора печки (кондиционера)
ДВИГАТЕЛЬ TDCi
Список АЗС с пистолетами под EasyFuel
Самостоятельная замена ремня ГРМ
Замена свечей накаливания
Замена масла и топливного фильтра 140/163 л.с.
Замена топливного фильтра 136 л.с.
Замена фильтров (видео)
Замена регулятора давления топлива 136 л.с.
Двигатель TDCi 136 л.с. Общая информация
Информация о ППП
Удаление DPF
Клапан управления турбиной
Замена подшипника муфты кондиционера
Снятие генератора
EGR разборка-чистка 136 л.с.
Проверка и ремонт топливных форсунок DELPHI
ДВИГАТЕЛЬ 2,5т
Замена ремня ГРМ
Замена воздушного фильтра
Замена масляного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена подшипника компрессора кондиционера
Про генератор
ТРАНСМИССИЯ
Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450) На Ford Kuga дизель 163 л.с. полный привод
Замена масла в PowerShift
Замена масла АКПП 2,5т
Замена масла в МКПП
Замена масла в дифференциале заднего моста и раздатке
Рекомендации по первоночальному обслуживанию муфты Haldex
Расходники на 3-й Haldex от Вольво
Расходники на 4-й Haldex
Замена масла в муфте Haldex 3
Замена масла в муфте Haldex 4
Визуальное различие 3-го и 4-го Haldex
Приспособление для откручивания гайки демпфера Haldex
Снятие кардана и фланца с виброгасителем с муфты Haldex4
Разборка Haldex 4.
Замена сальника раздатки, дизель.
Ремонт кардана (дизель)
Коды всех ШРУС'ов, валов и пыльников
Отчет про чистку мехатроника PowerShift (6DCT 450)
ХОДОВАЯ
замена колесных шпилек
Самостоятельная замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости от Сега
Самостоятельная замена жидкости ГУР
Замена жидкости ГУР (дизель)
Замена жидкости ГУР (бензин)
Задняя подвеска FINIS коды
Замена ступичных подшипников
Установка демпферов от КII
Функции тормозной системы (IVD)
Замена тормозных колодок на примере ff2 и Mondeo
Замена тормозных колодок и дисков на тюнинг от Сега
Замена тормозных колодок и дисков на тюниг от sta
Замена тормозных колодок и дисков на тюниг от mazman
ЧИП ТЮНИНГ
BSR
Bluefin
ADACT
RaceChip
Пошаговая инструкция по чип тюнингу Bluefin
RaceChip подключение на 2,5Т
RaceChip фото
RaceChip фото 2
RaceChip видео
ПОЛЕЗНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ, ДОРАБОТКИ
Защита от грязи под капотом, вариант от capitan
Защита от грязи под капотом, вариант от Sveter.com
Защита от грязи под капотом, вариант от sta
Защита от грязи под капотом, вариант от Димон
Защита кронштейна датчика ксенона на заднем рычаге
Устранение скрипа задней подвески
Устранение жужжания датчика климата
Устранение дребезжания подлокотника
Устранение дребезжания зеркала салона и сидений
Устранение дребезжания пластиковой двери багажника.
Устранение протекания воды в салон и GEM модуль
Поводки дворников с креплением "крючок"
Установка веерных омывателей на капот
Светодиодный индикатор открытия багажника
Установка очечника на место ручки водителя
Замена клапана Easy Fuel на обычную крышку
Установка воздушного и топливного фильтров для штатного ППП
ШИНЫ ДИСКИ
Шинный калькулятор
код неисправности OBD-2
поиск
СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Замена АКБ
АКБ и и варианты замены
Недокументированные возможности
Тип и маркировка штатных ламп
Активация "скандинавского света"
Подключение ДХО на противотуманки.
Дневные ходовые огни - штатные от Titanium S
Схема подключения дневных ходовых огней в pdf
Варианты замены оригинальных ПТФ в случае поломки
Самостоятельная установка омывателя фар
Активация DDS через адаптер ELM-327 при помощи программы ELMConfig от civil-zz
Схема подключения на 3-ю кнопку доп приборов
Схема подключения кнопки ESP и Finis код
Активация Ford ECO MODE (ELMConfig от civil-zz)
Установка датчика уровня омывающей жидкости
Доустановка "Keyless Entry"
Блок предохранителей в салоне
Решение проблемы розжига ксеноновых ламп после установки "скандинавского света"
Обучение электостеклоподъемников после снятия АКБ
Замена ламп ближнего света(с фотками от Колёсиков)
Замена ламп ближнего света(От Egora)
Тип ксеноновых ламп
Замена ламп противотуманок спереди
Замена всех ламп на светодиодные (кроме подсветки в зеркалах, подсветки номера и бардачке)
Меняем лампы габаритов на белые,светодиодные
Замена штатной подсветки номера
Замена подсветки в зеркалах
Замена подсветки в зеркалах машин 2011-12 года (от mazman)
Замена подсветки в зеркалах машин 2011-12 года (от ViZa)
Замена фонарей заднего хода (от Boge)
Подключение видиорегистратора к плафону освещения
МУЛЬТИМЕДИЯ
Ключи для снятия магнитолы
Замена рамки магнитолы - фотоотчет
Замена штатной акустики
Шумоизоляция дверей
Адаптер подрулевого управления для нештатного ГУ
Установка камеры заднего вида
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТО
Сброс сообщения о замене масла
Книга по обслуживанию и ремонту
Мануал и электросхемы(ENG)
Расходные материалы для ТО
Фильтры: оригиналы и заменители
Возникновение и сброс ошибок
Запрос, поиск номеров (FINIS) деталей
Официальная информация из каталога ZF. (SACHS, BOGE, LEMFÖRDER)
Разборки Форд Куга
ПОКУПКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ У ОД
Получаем новый автомобиль из салона
Стоимость ТО у официального дилера
Поиск запчастей в наличии у дилеров
Контакты Форд Соллерс Холдинг
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
