an555 писал(а):Рация съемная.(можно снимать можно оставить). Ниша для рации там где стоит пепельница и подстаканник или ниша под подлокотником? Я пробовал поставить рацию мегаджет400 в эти места, но она не помещается, поэтому купил рацию мегаджет500, она меньше чем мегаджет400. В общем поставил антенну и рацию. Снимал рейлинг, зачищал его в месте контакта с болтом, который прикручивает рейлинг к крыше. Просверлил два отверстия в рейлинге для крепления кронштейна для антенны. Контакт антенны с кузовом есть. Проложил провод от антенны к рации по салону и вывел в нишу под подлокотником, туда поместил рацию и подвел питание от прикуривателя (хотя как говорят правильно надо тянуть + от аккумулятора, а минус от корпуса машины). Управление рацией не совсем удобное, а может быть еще не привык. Буду осваивать дальше.
AndreyMoB писал(а):А никто не рассматривал вариант портативной СВ-ки? Какие плюсы минусы, насколько меньше радиус действия? Насколько хватает аккумулятора?
А такие разве есть?? Мне кажется, что все портавки работают в другом диапазоне частот и общаться в 15 канале на трассе не получится
AndreyMoB писал(а):Поэтому и спрашивал, т.к. заявленная мощность ниже более чем на 50%. Значит без вариантов, плохо, хотелось какую-нибудь портативную, т.к. машин несколько и каждую оборудовать рацией как-то накладно.
Тебе можно рассмотреть вариант портативка+каблук (питание и антена)+магнитка. Сможешь тогда туда-сюда перекидвать.
Shar писал(а):Никто не пробовал в качестве антенны использовать подогрев стекла ?
