Установка газовых упоров капота [К2]
Re: Установка газовых упоров капота [К2]
Сообщение #341  12 окт 2019, 23:07
Если в Москве бываете, то тогда можно было бы, но специально не поеду. Пока развязку старой и новой Ярославки не сделают, нет никакого удовольствия стоять часами в пробке, хватило прошлых выходных.
Водитель - самый опасный узел машины
SHURe
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 281 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 Mazda6 FF2 FK2
Сообщение #342  25 ноя 2019, 21:29
Так все таки полезны ли эти упоры? Автоупор хотел взять,ценник комплекта около 1400 р...Надо ли что то колхозить,или все встает, типа поставил и забыл?
borik4
Заслуженная репутация: 24
Благодарил (а): 557 раз.
Сообщение #343  25 ноя 2019, 21:56
borik4 писал(а):Так все таки полезны ли эти упоры? Автоупор хотел взять,ценник комплекта около 1400 р...Надо ли что то колхозить,или все встает, типа поставил и забыл?
Да, открыл и открылось. Колхозить только закладные надо, но это 5 минут, всё в комплекте
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #344  25 ноя 2019, 22:25
borik4 писал(а):Автоупор хотел взять,ценник комплекта около 1400 р
у меня такие же, ничего не колхозил, все по инструкции. Работают хорошо и вроде бы меньше копот стал дрожать на кочках.
Maestro757
Благодарил (а): 55 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 Rest
Сообщение #345  25 ноя 2019, 22:26
borik4
Упоры - очень удобно. Я выше описывал и фотки выкладывал. Колхоза никакого. Работы на 15 минут. Короче, рекомендую good.gif
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 322 раз.
Сообщение #346  26 ноя 2019, 11:03
на дорестайле нет закладных... :idea:
Заслуженная репутация: 108
Благодарил (а): 300 раз.
Сообщение #347  26 ноя 2019, 12:11
Ща помудрю со скидками))) за 1200 куплю наверное! Эти автоупор
borik4
Сообщение #348  26 ноя 2019, 12:18
borik4 писал(а):Ща помудрю со скидками))) за 1200 куплю наверное! Эти автоупор
вот эти бери: AutoUpor UFDKUG012 :idea:
знал бы, что там одинаково всё - себе б тоже такие взял... :cry:
borik4 писал(а):ценник комплекта около 1400 р
Последний раз редактировалось Ростов 26 ноя 2019, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #349  26 ноя 2019, 13:24
Я про них и писал! На ззапе 1400 С копейками можно взять! Автодок 1565! На goods.ru вчера была 1468 р, можно бонусами еще скинуть чуток!, сегодня 1641 уже! Ну можно чуть подождать!)))
borik4
Сообщение #350  27 ноя 2019, 14:22
Если кому интересно,то на goods.ru АвтоУПОР UFDKUG012 сегодня по 1386 руб.
SerG_75
Заслуженная репутация: 6
Сообщение #351  27 ноя 2019, 15:32
SerG_75
borik4
Коллеги, данные упоры поджимают капот на FK2R вниз, таким образом уменьшая зазор между краями капота и крыльев, есть риск получить сколы...Почитайте тему, здесь уже данный вопрос обсуждался. Я сам прошел через это, выход в итоге или замене упоров на другую модель или регулировать крепление петель капота. В итоге я данный девайс снял, все зазоры теперь ровные
SHURe
Сообщение #352  27 ноя 2019, 16:56
SHURe писал(а):SerG_75
borik4
Сообщение #353  27 ноя 2019, 18:13
У меня обычный ФК2, так что видимо не страшно)) Вышел, подергал капот ,как то он не шеволится. И не очень уверен,что упоры его утянут куда то! Единственно, при установке, волшебным движением вы сместили петли капота, закрыли получив сколы,после сняли упоры и выставили по местам обратно!
borik4
Сообщение #354  27 ноя 2019, 19:11
Ростов писал(а):на дорестайле нет закладных... :idea:
У меня есть, я в 2013 году брал, тогда только с закладными были и длинные аммортизаторы. Сегодня это уже раритет good.gif
Сообщение #355  21 янв 2020, 20:09
borik4
Коллеги, данные упоры поджимают капот на FK2R вниз, В итоге я данный девайс снял, все зазоры теперь ровные
Сегодня поставил автоупор по инструкции на свой дорейстайл и поплыли зазоры, левая сторона прижата вниз, правая приподнята вверх. Все делал по инструкции. Думаю или регулировать, или вместо комплектных гаек поставить родные, потому как почуял , что при закручивании гаек комплекта автоупора могло быть смещение именно не крепежа рычагов капота , а тягой газового упора. Есть мысль снять упоры и проверить зазоры простым закрыванием. Сегодня времени не хватило.
lokdon
Сообщение #356  21 янв 2020, 20:15
lokdon писал(а): вместо комплектных гаек поставить родные
Именно так и сделал... Комплектные даже не думал ставить, т.к. они мне сразу не понравились. good.gif
Maestro757
Сообщение #357  21 янв 2020, 20:43
lokdon писал(а):на свой дорейстайл и поплыли зазоры,
Странно, ничего такого не заметил - поставил уже давно. А вот шланги омывателя они мне угробили, ставил новые и перепрокладывал.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=714128#p714128
Может у тебя где не надо амортизатор упирается, вот и зазоры убежали?
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1749 раз.
Сообщение #358  21 янв 2020, 21:05
А что за газовые упоры от Arbori? Стоят в 2 раза дороже, а в чем преимущество перед АвтоУпор?
Благодарил (а): 588 раз.
Сообщение #359  21 янв 2020, 22:58
ik65 писал(а):[А вот шланги омывателя они мне угробили, ставил новые и перепрокладывал.
В том то и базар, что проверил несколько раз. Потом начал смещать верхнее крепление, эффекта ноль. Магистраль омывателя, сразу закрепил на капот чуть выше есть отверстие под крепеж. Зазоры неприятные, душу рвут на части. Кстати у меня на верхнем креплении автоупора под нижнюю гайку продольный паз, а на некоторых выдел круглый с прорезью. Ставил такие -Автоупор для Ford Kuga II 2012-2016, 2 шт. UFDKUG012
lokdon
Сообщение #360  22 янв 2020, 09:30
Поставил летом такие, крепеж из комплекта, никаких зазоров и перетераний, все встало как родное!
Lega
