Регенерация фильтра твердых частиц (DPF)[K1]
Re: Регенерация фильтра твердых частиц (DPF)[K1]
Сообщение #2841  09 сен 2018, 17:04
Подскажите, плз, кто знает, где в форскане посмотреть состояние сажевого фильтра. У меня на ноуте в программе показывает только DPF_LOAD. Может я что то не так делаю или для этого нужна расширенная лицензия???
workover
Сообщение #2842  09 сен 2018, 21:49
workover, так DPF_Load и есть вроде как загрузка сажевого фильтра, на сколько мозги полагают он заполнен. Как до 100% дойдёт - так и привет ему. Ну и машина не поедет, думаю...
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 382 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2843  10 сен 2018, 09:56
Просто не совсем понятно по какой причине у меня не показывает некоторые характеристики как вот тут: # 269 viewtopic.php?p=550773#p550773
workover
Сообщение #2844  10 сен 2018, 18:04
Нашел проблему, все показывает.
workover
Сообщение #2845  10 сен 2018, 19:40
workover писал(а):Нашел проблему, все показывает.
А с народом поделиться shok.gif а то, тоже ккто нибудь будет голову ломать :cry:
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
Сообщение #2846  10 сен 2018, 21:12
Да секрета нету, протупил малость, переустановил на самую последнюю версию форскана (2.3.16 beta), а перед этим стояла одна из первых (2.1....)
workover
Сообщение #2847  10 сен 2018, 21:38
workover
Сообщение #2848  13 сен 2018, 20:16
Добрый вечер!Загорелся чек р246,р0544,р0546.проверил FORSCANом,DPF-125%.Провёл 2 принудительные регенерации.Обе закончились неудачно,через 5 минут.забитость снизилась до115%/.Через 5 часов попробовал ещё 2 раза-неудачно.Прокатился 20км по трассе,2000 оборотов.Забитось снизилась до 50%.Поездил по городу-поднялась до 65.Может кто что-то посоветует?Пробег76000.С уважением,спасибо.
АлександрК1961
Прошлое авто: Tiguan
Сообщение #2849  13 сен 2018, 20:22
АлександрК1961
Попробуй, сейчас, принудительную регенерацию запустить.
Да, чем заправляешь?
Сообщение #2850  13 сен 2018, 21:20
Завтра попробую.Заправляюсь киришским.
АлександрК1961
Сообщение #2851  13 сен 2018, 21:45
АлександрК1961
Если всё время заправляешься на Киришах, то подумай о качестве соляры у них. Как то рано на 76000.
У меня на неделе пробеги очень короткие, по городу, штук 5-6 по 3-4 км в день, специфика работы, и до дачи всего 40 км. На Лукойловской соляре к 100000 накатал, тьфу-тьфу-тьфу.
Сообщение #2852  13 сен 2018, 21:47
АлександрК1961 писал(а):Может кто что-то посоветует?
Это тебе в тему "Удаление сажевого..."
Решение всех проблем. Долго я за него (фильтр) держался. Сейчас понял - зря.
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 111
Благодарил (а): 266 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #2853  13 сен 2018, 22:48
Режим движения играет шопипец какую роль. Стал чаще пользоваться 5-й, 6-й передачами - реги пошли каждые 200-300 км, хотя после них DPF_load аж до 10% опускался. Забыл про 5-ю и 6-ю, почти 500 км проехал - молчит и DPF_load 60%. Пробег 106 тык.
Александр-52
Сообщение #2854  16 сен 2018, 20:15
Добрый вечер!Спасибо всем за отзывы.Похоже дело идёт к удалению или обрезанию dpf.После неудачной принуд.реги позажигал по трассе DPF_load40%.Потом стала расти,сейчас 97.Провёл 5 принуд.рег,все заканчивались неудачно через 4-5 минут. Выскочила ошибка р0544,р0546-высокое напряжение в электрической цепи датчика температуры отработавших газов.Как его проверить? Можно ли часто проводить принудительную регенерацию,если она неудачная? Пробовал ли кто промыть DPF не снимая?Стоит ли пробовать отжигать на трассе с забитым фильтром? Спасибо.
АлександрК1961
Сообщение #2855  16 сен 2018, 21:38
АлександрК1961 писал(а):Похоже дело идёт к удалению или обрезанию dpf
Все остальное - бесполезная трата денег. В народе говорят: "Мертвому припарок".
Дрон
Сообщение #2856  17 сен 2018, 08:15
АлександрК1961
Пробег какой?
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #2857  17 сен 2018, 08:55
djwint, смотри пост выше: 76000.
Дрон
Re: Регенерация фидатчик температультра твердых частиц (DPF)
Сообщение #2858  17 сен 2018, 21:10
Здравствуйте!Подскажите, где находится датчик температуры ОГ, ряд цилиндров 1, датчик 1? Один на сажевом,один-перед ним и один,самый первый от двигателя(на трубе)и есть №1 ? Спасибо.
АлександрК1961
Сообщение #2859  23 ноя 2018, 10:38
чета частит рега, гдето раз в 100 км, но езда вся по городу, с приличными пробками, может так и нуно...
топливо несте...
Чук
Сообщение #2860  23 ноя 2018, 14:04
Чук писал(а):чета частит рега, гдето раз в 100 км, но езда вся по городу, с приличными пробками, может так и нуно...
топливо несте...
объясняю на твоем языке, чтоб было понятнее -
эта нуно чета думать,.... топливо несте не вштыривает, рега часта - тута сажевик ласты склеил....
Петросян
Заслуженная репутация: 658
