Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1  05 июн 2013, 22:35
Оптика дорестайл:
Основная фара:
    Лампа ближнего света (фара галоген) - Н7 55W - 100% H7, в инструкции ошибка.
    Лампа дальнего света/ходовой огонь (фара галоген) - Н15 55/15W
    Лампа ближнего/дальнего света (в линзе, фара биксенон) - D3S 35W
    Лампа дальнего света (фара биксенон) - Н1 55W
    Лампа света фары фиксированного изгиба (виражная лампа, фара биксенон) - H7 55W
Нижний блок фонарей:
    1. Противотуманная лампа - H10 (9145) 42W
    2. Лампа переднего габарита (основная фара галоген) - W5W (T10). При наличии биксенона роль габарита выполняет ДХО, поэтому лампы нет.
    3. Лампа указателя поворота передняя (оранжевое стекло) - для биксенона бесцокольная WY21W, для галогена с железным цоколем - PY21W. Лучше проверить заранее!
Задние фонари:
    Лампа освещения номерного знака - W5W (T10)
    Фонарь заднего хода - W16W (921)
    Задний стоп-сигнал/габарит - P21/5W BAY15d (1157)
    Лампа указателя поворота задняя - PY21W BAU15s (1156) оранжевое стекло
    Задняя противотуманная лампа (в бампере)- P21W BAU15s (1156)
Замена:
По рестайлу тема здесь!
Последний раз редактировалось admin 02 июн 2019, 00:43, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Наводим порядок потихоньку...
Благодарил (а): 812 раз.
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #861  14 июн 2020, 17:48
antihitman писал(а): "Лампочки в габаритах сам не менял - не мужик"
Заслуженная репутация: 270
Благодарил (а): 1829 раз.
Сообщение #862  19 июн 2020, 01:11
Друзья! Посоветуйте надежные LED лампочки в передние габариты, типа Philips или Osram. Есть такие, на которые можно просто поменять без танцев с бубном (обманок и т.п.)? Желательно белые 5000-6000К.
Лампа OSRAM W5W 12V-1W LED 6000K 2850CW-02B (2 штуки) - такие подойдут? Кто пробовал?
mixa667
Сообщение #863  19 июн 2020, 08:30
mixa667
Я поставил - отличные лампочки. Танцев с бубном не будет, т.к. у тебя уже есть обманки - габариты задние и подсветка номера. Поставь еще в зеркала 2855YE-02B, эффектней смотрятся. Для интереса здесь почитай, 13 и 17 пост:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=701887#p701887
Сообщение #864  25 июн 2020, 08:02
antihitman писал(а):"Лампочки в габаритах сам не менял - не мужик"
Конкретно про Экобуст 1.6 + АКПП. (возможно у других конфигураций компоновка отличается и доступ больше)
Снизу можно поменять только правый габарит и правый поворотник. Всё остальное через подкрылки.
Я менял правый габарит. Защитные штифты у габаритов и поворотников. Штифт вытащился пальцами, а вот разъём снять не удалось. Там видимо что то накурочено рукажопами из ОД когда по каско красили бампер (смотрел через зеркальце на палке). Направляющая штифта не даёт повернуть патрон с одетым разъемом. Пришлось пилить направляющую, со стороны патрона, что бы довернуть патрон. Всё практически на ощупь. Но получилось. Теперь и патрон выкручивается и штифт вставляется и держится.
Это конечно жесть.
Кстати, судя по фото в инете патроны бывают разные.
Пилил здесь.
Заслуженная репутация: 867
Благодарил (а): 954 раз.
Сообщение #865  03 июл 2020, 19:42
antihitman писал(а):Лампочки в габаритах сам не менял - не мужик
Я - мужик. Без подъёмника, сняв колесо и половину левого переднего подкрылка, на ощупь, матерясь, вынул штырь, который мешает повернуть и вынуть заветную лампу. На ощупь же поменял лампу и воткнул штырь на место. Спасибо парням что подсказали о наличии это злоебнехорошего штыря.
_RSA_
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #866  09 июл 2020, 15:49
авто мое - 14 год комплектация тренд..пробег 100т.км... и меня постигла учесть... лампы габаритов перегорели...обе... пробежался по теме...полезу сам... лето на дворе... повезло...
остался вопросик в цоколе лампы... написано, что идут бесцокольные W5W (Т10), но где то проскакивала инфа, что встречается и цокольные после вскрытия... хотелось бы один раз туда лазить... так какие на этот год и комплектацию? бесцокольные?
или вскрытие покажет?
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #867  09 июл 2020, 19:09
А как же разнообразить свою сексуальную жизнь? :D
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2808 раз.
Сообщение #868  10 июл 2020, 06:20
y65
Посмотри снаружи в фонарь. В принципе видно. Не пугайся, увидишь два, это отражение. :D
Сообщение #869  10 июл 2020, 21:25
Собянин писал(а):А как же разнообразить свою сексуальную жизнь?
Сообщение #870  18 июл 2020, 19:37
Толяныч из Екб писал(а):y65
нифига не увидел... полез так, купив лампочки... отогнул подкрылок, а их там НЕТ! стоит заглушка... На этом авто один раз только бампер снимали на Блюхера в АлармМоторс когда подкрашивали бампер... обычно, я на всех ТО и ремонтах в ремзоне...тут оставил на недельку... и на те..., по осени снимали... зимой заметил, дотянул до лета... теперь у меня габаритов нет... есть китайДХО, штатный ДХО (0,5дальнего), и ближний с противотуманками...
кто что думает, зачем ОД менять нижний блок фар на тренде от более высокой комплектации?... они не биты и рабочие были... и что теперь? так оставить?
так и проводку не видать... обрезали где то... они же горели, точно помню!
вот нашел на просторах форума... у меня так же... нет габаритной лампочки...а ведь была!
y65
Сообщение #871  19 июл 2020, 14:00
y65
Ну можно только предположить. Когда снимали, накосячили. Решили поставить новые, а теоретически без габарита фонарь дешевле. Оставить ли так? При прохождении ГТО могут возникнуть проблемы. Китай дхо в режиме габаритов работают?
Сообщение #872  20 июл 2020, 11:10
да уж накосячили, но поставили не новые... стеколко мутное...))) теперь не признаются.... но сказали заменят, если привезу за 1500р - типо снять поставить бампер и заменить... для ОД совсем лояльные цены... счас в поисках противотуманок на три лампы...
если китай аналог поставлю ниче страшного? есть у кого опыт использования? зато новые и блестят :D
китай ДХО работают, уже лет пять...повезло с диодами тьфу три раза! это вторые, первые вылетели через 0,5года!
да... без габаритов негоже.... тем более лампочки в них купил филипс белые... их же теперь куда нить вставить надо... :D
y65
Сообщение #873  20 июл 2020, 11:47
y65 писал(а):китай аналог ... зато новые и блестят
Лотерея. Стекло может помутнеть и пожелтеть через год. А может и нет. :D А еще могут отражатели из "пластилина" быть - сын купил на ФФ3R китай-ПТФ, так меньше чем через год у него отражатели "скуксились". Так и заменил на дорогой оригинал (Валео в коробочке Форда) - вот к нему без претензий. Попробуй, поищи по каталогам Валео и Бош нижнюю оптику - если есть такие позиции, наверняка дешевле будет (потому что у Фордов оптика Валео стоит, и Бош попадается). Еще у Депо покопайся - это самый качественный неоригинал из неоригиналов.
Сообщение #874  20 июл 2020, 12:09
да уж китай... но китай китаю рознь... вон ДХО работает у меня и ГУ китайское... уже долго и без проблем... возьму китай, через год отпишусь... :D сделал заказ уже... тут, если кому интересно....
обещают нормальный заводской китай, с которым они давно работают...и проблем не наблюдают...
раз пошла такая пьянка, может и лампочки в поворотники светодиоды воткнуть - нужны желтые...?
и в противотуманки...
какие посоветуете...?
главное от них, надежность и долговечность....а то лазить туда совсем неохота :D
y65
Сообщение #875  20 июл 2020, 12:15
y65
Да! Забыл! Еще можно ведь и "сколхозить" - вкрячить в заглушку патрон с габаритом. А еще очень может быть, что аккуратно вырезав заглушку, ты там обнаружишь вполне сформированное место под этот самый патрон - корпуса одинаковые ведь. Для термопластавтомата, где их льют, могут не изготавливать две разные литьевые формы из экономии (это жутко дорого), а просто вставлять/снимать доп. вставку в одну общую форму - и будет отливаться уже другой корпус.
y65 писал(а): вон ДХО работает у меня и ГУ китайское...
ГУ я тоже доволен "как слон". А вот ДХО (реснички нижние тоже были) пока снял - стекло стало мутненькое и с "болезненным" оттенком. Очень "шанкерно" смотреться стало на фоне родной оптики - меня аж "коробило"! :D
y65 писал(а):какие посоветуете...?
В ПТФ диодные не вздумай, лучше ксенон МТФ поставь. А насчет светодиодов, то вот, почитай здесь, 13 и 17 сообщения:
Сообщение #876  20 июл 2020, 12:27
здравый смысл в этом есть.... но думаю, при поиске вычислил, они разные производят...так идут под разными артиклами/ номерами....
на три лампы один...на две лампы другой...
да и заглушка там - мягко сказано... в самом корпусе выштамповка просто обозначена..а так гладенько все на этом месте... как яйцо :D
если бы сам все делал, в смысле снять/ поставить бампер, то может и придумал бы как приколхозить (освечивал, по этому же типу, киа спортейдж задние габариты... там и проводка была только выштамповку просверлить надо было и вставить патрон :D )...
но нет - это уже не для меня.... старый я стал.... :D за рацуху спасибо!
y65
Сообщение #877  20 июл 2020, 18:19
y65 писал(а):так идут под разными артиклами/ номерами....
Ну, это само собой - они ведь и в самом деле разные.
y65 писал(а): старый я стал....
:( Вот и я тоже... rofl.gif
Сообщение #878  01 авг 2020, 20:58
короче, вскрытие показало... не фары поменяны... а сам бампер с другой машины... shok.gif, сетка там стоит, которую я не ставил, я ставил покупную +полоска снизу сам на стяжках засунул... а там стоит такая, которая ставится с съемом бампера :wink: и проводка бампера не та, не хватает под габариты пинов в папе...зачем менял ОД - не пойму....но бампер подошел и мне он нравится... :D да и недоказуемо это уже, присутствовал в ремзоне, хорошо мастер с руками попался...кинули два провода вставив пины...На каждую габаритку левую, правую свой пин, так по штату идет... теперь ПТФ с габаритами! Все работает в штатном режиме... патроны только чуть разные, пришлось капнуть герметика, но зато выучил бампер изнутри 100% :D , лампочки менять будет чуть затруднительно, наверное, бампер опять скидывать... мастеру на это надо мин 30... там целое ведро болтов и клопов shok.gif...
теперь вопрос встал в проводке, косе переднего бампера на комплектацию тренд 14гв... там проводка на три лампы плюс на датчик.. может кто номерок даст? или где порыть.... если лампочки сдохнут, приведу в штатный вид все....
да.... и теперь, в продаже :wink: , сразу 2 ПТФ на две лампы оригинал словения номер CV44-13B221-AE , это не от тренда, а от более высокой комплектации, без габаритов на 2 лампы..
y65
Сообщение #879  01 авг 2020, 21:31
y65
Вот твой вариант - 1 872 299. Но она стоит 4-5 т.руб. - а зачем вообще что-то менять и тратить деньги если уже все и так работает в штатном режиме? blink.gif
Сообщение #880  01 авг 2020, 22:45
ik65 писал(а):y65
внешне да, все горит и работает... просто, если приспичит поменять лампочки в габарите и в поворотнике, надо бампер снимать... одной рукой наощупь патрон не вытащить будет, он герметиком промазан... blush.gif
y65
