Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1  05 июн 2013, 22:35
Оптика дорестайл:
Основная фара:
    Лампа ближнего света (фара галоген) - Н7 55W - 100% H7, в инструкции ошибка.
    Лампа дальнего света/ходовой огонь (фара галоген) - Н15 55/15W
    Лампа ближнего/дальнего света (в линзе, фара биксенон) - D3S 35W
    Лампа дальнего света (фара биксенон) - Н1 55W
    Лампа света фары фиксированного изгиба (виражная лампа, фара биксенон) - H7 55W
Нижний блок фонарей:
    1. Противотуманная лампа - H10 (9145) 42W
    2. Лампа переднего габарита (основная фара галоген) - W5W (T10). При наличии биксенона роль габарита выполняет ДХО, поэтому лампы нет.
    3. Лампа указателя поворота передняя (оранжевое стекло) - для биксенона бесцокольная WY21W, для галогена с железным цоколем - PY21W. Лучше проверить заранее!
Задние фонари:
    Лампа освещения номерного знака - W5W (T10)
    Фонарь заднего хода - W16W (921)
    Задний стоп-сигнал/габарит - P21/5W BAY15d (1157)
    Лампа указателя поворота задняя - PY21W BAU15s (1156) оранжевое стекло
    Задняя противотуманная лампа (в бампере)- P21W BAU15s (1156)
Замена:
По рестайлу тема здесь!
Последний раз редактировалось admin 02 июн 2019, 00:43, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Наводим порядок потихоньку...
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #801  01 мар 2020, 16:59
Перегорел левый передний габарит, вот попытался поменять через подкрылок, но потом плюнул.
Вопрос: если снять защиту картера, можно будет подлезть к нижнему блоку?
susya
Сообщение #802  01 мар 2020, 17:51
susya
Лично я собираюсь в апреле снять бампер для замены лампочек и заодно промыть радиаторы снаружи. Перед летом не бесполезно. Опять же профилактика заслонок Кисор. Да и дроссельную заслонку заодно, она как раз спереди за радиаторами.
Заслуженная репутация: 97
Благодарил (а): 636 раз.
Сообщение #803  02 мар 2020, 19:47
susya
susya писал(а):вот попытался поменять через подкрылок, но потом плюнул.
rofl.gif Вот и я тоже (давно, правда). Съездил, в итоге, к ОД, напихал туда (в нижнюю оптику) ксенона и светодиодных и, надеюсь, забыл про эту процедуру навсегда. А если просто защиту снять, то не достанешь до них. И про фиксатор габарита не забудь.
https://www.youtube.com/watch?v=OIrd-RViPog
Заслуженная репутация: 363
Благодарил (а): 2045 раз.
Сообщение #804  02 мар 2020, 21:39
Как назывались лампочки не помнишь?
Сообщение #805  03 мар 2020, 09:52
ik65 писал(а):susya
Я уже видел :) . Но тут такая процедура, что все проклинаешь. Буду ждать сухой погоды...
susya
Сообщение #806  03 мар 2020, 10:23
Сообщение #807  03 мар 2020, 15:14
А передним габаритам точно нужны обманки?
И что ты думаешь про Narva LED W5W код 18003?
Сообщение #808  03 мар 2020, 17:41
По габаритам (у тебя ведь лампы накаливания в габаритах?) просто обманки нужны (цепь-то общая - "гирлянда"). Я считаю, что и одной (может двух) обманки хватит, установленных в любом месте - они нужны чтоб избавиться от паразитной засветки, после "засыпания" электрооборудования (и в задних ПТФ тоже). Комп на габариты не "ругается" - только на тормоза и поворотники.
А "Нарва" достойная фирма, думаю что не это плохие лампочки (тоже с драйвером внутри, а не с китай-резистором) - с Филипсом копии прям:
Да и 200 руб. всего. :D Можно их в бардачке, подсветке ног попробовать - понравятся, тогда и везде уж понапихать.
Последний раз редактировалось ik65 03 мар 2020, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #809  03 мар 2020, 18:32
Обманка- это гасящий резистор?
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #810  03 мар 2020, 19:55
Да. Шунт.
Сообщение #811  03 мар 2020, 20:38
Там наверное делитель напряжения. Т.е. два резистора. Не вскрывал, номиналы посмотреть из любопытства?
Сообщение #812  04 мар 2020, 12:42
Никаких делителей - просто резистор на радиаторе. Я замерял: на 21W где-то 15 Ом, на 5W - примерно 65-70 Ом.
Сообщение #813  15 май 2020, 14:47
Куга 1.6 г.в. 2013. Перегорел передний правый нижний поворот, из-за чего реле теперь в 2 раза чаще моргает. Почитал тему, понял что замена - это нетривиальная история. Подскажите пожалуйста профильный сервис в Москве или мастера, кто сможет норм заменить и по деньгам не сильно дорого? Как я понял у ОД процедура стоит в разы дороже.
retano
Сообщение #814  15 май 2020, 14:58
Фордхаус 500 р вроде
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 369
Благодарил (а): 2891 раз.
Сообщение #815  15 май 2020, 15:16
Собянин писал(а):Фордхаус 500 р вроде
retano
Сообщение #816  15 май 2020, 16:26
Я же правильно понимаю, что на Куге 2 2013 г.в. (штатный биксенон) нижняя лампа поворота - это WY21W в желтом исполнении? :)
retano
Сообщение #817  16 май 2020, 10:08
retano писал(а):это WY21W в желтом исполнении?
По идее да:
Но это всегда загадка была - какой тип стоит, так чтот не факт. :D У меня с галогеном точно цоколь.
Сообщение #818  16 май 2020, 18:31
спасибо!
retano
Сообщение #819  23 май 2020, 23:34
А кто-нибудь ставил в дальний на галогеновой фаре ксенон или диоды? Хотелось бы чтобы дальний получше был, с галогенками все таки не так хорошо видно. И еще вопрос у нас при включении дальнего ближний остается гореть или нет? У меня помню на мазде 6 и ближний и дальний одновременно светили
Diagens
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 261 раз.
Прошлое авто: FK2 4wd
Сообщение #820  24 май 2020, 10:01
Diagens писал(а): ближний остается гореть или нет?
Остается. Диоды не ставь - только хуже будет, чего бы не обещали рекламщики и блогеры, и деньги заодно выкинешь на ветер. Не существует полноценных диодо-ламп способных нарисовать нужную картинку и распределить плотность освещения на световом экране как надо - рефлектор геометрически только под галоген расчитан. Даже их производство об этом говорит - одна "китайщина". Существует только одна лампа достойной фирмы - Филипс, и то это какой-то "странный" Филипс. Ну, а у остальных поставщиков все более печально. Посмотри тест, мужик тут умный, я к нему, лично, прислушиваюсь, до сих пор плохого не посоветовал:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6612042920636820886&parent-reqid=1590301805030383-778404095046717861100294-production-app-host-man-web-yp-271&path=wizard&text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF+%D0%BD7+philips
Просто вставить ксенон в рефлектор тоже не вариант, свет, скорее всего, "мозаичный" будет на дороге, не приятный. Остается один полноценный вариант, вскрыть стекло и поставить линзованный блок ксенона - тут все "честно" получится на световом экране.
P.S. Опусти фару пониже корректором - появится дальный свет. :D И держи в чистоте углы фар, легкое загрязнение очень "гасит" дальний.
Последний раз редактировалось ik65 24 май 2020, 11:42, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: komandir
