Техобслуживание у ОД и альтернатива [К2]
Сообщение #1  25 май 2013, 06:09
Данная тема назревает, скоро подойдет время первых ТО КУГА II.
Выкладываем перечень операций при каждом ТО, пускали ли в зону ремонта, распечатку после прохождения с ценами и т.д.
Тема пока общая и для бензиновых и для дизельных машин, потом разделим.
1005593 - Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1.5Т 1.6Т
1013938 - Пробка сливная с прокладкой (1005593) 1.5Т 1.6Т
4948795 - Пробка сливная с прокладкой 2.5
1715336 - Пробка сливная с прокладкой, 1714920 - прокладка пробки (дизель) 2.0D
1883037 - Фильтр масляный 1.5T 1.6T
1751529 - Фильтр масляный 2.5
1717510 - Фильтр масляный дизель 2.0D
1848220 - Фильтр воздушный [он-же Knecht/Mahle LX1780/3 ], 1888639 [Motorcraft FA1908] - 1.5T, 1.6Т, 2.0D тема
5182117 - Фильтр воздушный 2.5
2037668 - Фильтр топливный дизель 2.0D
1589089 - Фильтр КПП PowerShift 2.0D
1802090 - Свеча зажигания 1.5Т тема
1685720 - Свеча зажигания 1.6Т тема
5158132 - Свеча зажигания 2.5
1709013 - Дезодорирующий (угольный) фильтр салона
1776360 - Улучшенный дезодорирующий фильтр салона
Тема по щёткам стеклоочистителя
Тема по дискам-колодкам
151A94 -> 15800C Кастрол 5W-20 1 (л) Castrol Magnatec Professional 5W20
151A95 -> 15800D Кастрол 5W-20 5 (л) Castrol Magnatec Professional 5W20
Раздел Техническое обслуживание на сайте ford.ru
СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 15.000км или 1 год
Официальный регламент по ТО - вот здесь правильно забиваете данные своего авто и смотрите: http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Электронная сервисная книжка Ford
Отчёты о прохождении ТО
Petrucho ТО-1 - скан заказ-наряда
Георгич ТО-1
neon57 ТО-1
Lexa Tmb68 ТО-1
Собянин ТО-1
Процедура сброса счетчика сервиса от Petrucho
Фото сообщения при сбросе сервисного интервала по маслу
Про "нулевое" ТО
Последний раз редактировалось Dimaz55 31 янв 2018, 08:31, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Обновлено 03.05.2017
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Техобслуживание у ОД и альтернатива [К2]
Сообщение #4261  28 фев 2019, 21:37
Нет
Настоял на "родном" для эб.
Благодарил (а): 2533 раз.
Сообщение #4262  01 мар 2019, 08:32
AHдрей писал(а):Veles, ты ознакомился?
В единицах измерения не разбирается, усилие нажатия от давления отличить не может, принципа работы маслофильтра не понимает, про то, что давление в системе в разных узлах и сопряжениях совершенно разное, вообще, похоже не слышал, как и о том, как работает перепускной клапан(вообще, в любой системе), да даже прочитать полностью описание не в состоянии, но пару своих "умных" комментариев вставить нужно, а как же! Детский сад...
Veles
Благодарил (а): 108 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #4263  01 мар 2019, 08:33
Собянин писал(а):Настоял на "родном" для эб.
Но другим-то, видимо, ставят, раз и тебе хотели. :roll:
Veles
Сообщение #4264  01 мар 2019, 10:26
усилие создаётся не давлением?
Перепускной клапан, "в любой системе", открывается при достижении определённого, максимального давления. Нет?
Давай, поумничай.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 642 раз.
Сообщение #4265  01 мар 2019, 10:33
В чем вопрос то твой?
Сообщение #4266  01 мар 2019, 11:15
AHдрей писал(а):усилие создаётся не давлением?
AHдрей писал(а):открывается при достижении определённого, максимального давления
Veles
Сообщение #4267  02 мар 2019, 14:15
Veles
Чтоб остальным было понятно о чем спор:
1 атмосфера = 1.033227кгс/см2. Соответственно, фраза: "усилие срабатывания 3,1 кг, давление открытия 1,22 атм" выглядит бредом. Но давайте посчитаем: Диаметр перепуского клапана 1,8 см - Площадь равна 3,14*1,8*1,8/4=2,5. Теперь 2,5нужно умножить на 1,22 и еще на 1,033227 = 3,2, что и написал автор поста, не уточнив в каких таких килограммах он это все насчитал.
По поводу фильтрования при давлении выше 1,2атм: Почти все фильтры имеют клапаны, рассчитанные на 1-1,2атм. Считается, что при большем давлении держать клапан закрытым опасно для двигателя. К таким условиям можно отнести: забитый фильтр, густое масло, резкое увеличение оборотов и.т.д. С одной стороны цифра в 1,2 может вызвать недоумение, ведь давление масла в двигателе обычно от 3 до 5, но в данный момент речь идет о давлении на клапан. В новом фильтре считается, что давление на клапан примерно равно 0, т.к. маслу проще протечь через фильтрующий элемент чем давить на клапан.
Как-то так..
Сообщение #4268  02 мар 2019, 15:16
Gav писал(а):кгс/см2
Только там именно о кг написано, а не о килограмм силе на сантиметр. Если человек, видя единицу измерения "килограмм" и "атмосфера", не способен понять, где здесь давление...
Gav писал(а):Диаметр перепуского клапана 1,8 см - Площадь равна 3,14*1,8*1,8/4=2,5. Теперь 2,5нужно умножить на 1,22 и еще на 1,033227 = 3,2
О чем и речь, да. Только в другой последовательности. :) https://goo.gl/TxQ9Qk
Gav писал(а):но в данный момент речь идет о давлении на клапан
Немного уточню, о результирующем давлении, разнице давлений до и после клапана. Сколько там в системе, не важно, важна дельта.
А так да, человеку, умеющему читать, все понятно. :D
Veles
Сообщение #4269  17 мар 2019, 20:20
Подскажите, в Н.Новгороде есть альтернатива дилерам (гаражи не в счёт)?
ЗЫ. накрылась камера. Ставил ее допом в качестве подарка у дилера. За новую камеру запросили 5000 руб, за замену 4200. За диагностику взяли 720, плюс заставили авто помыть. В магазине такая камера стоит 900 руб., в гараже за замену попросили 700 руб.
Хотелось бы найти нормальный сервис, но который бы не драл в 5 раз дороже
Кто понял жизнь тот не спешит
Slava76
Сообщение #4270  17 мар 2019, 21:30
и в чем проблема поставить в гараже?
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #4271  17 мар 2019, 21:33
видимо религия не позволяет :)
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 2647 раз.
Сообщение #4272  17 мар 2019, 21:47
Slava76
Обычно кто камеры такие продает может ее и установить ну или к человеку могут направить который установкой занимается. У меня реально так и получилось, характеристики камеры посмотрел, понравилась, оплатил и сразу же направили к установщику :wink:
Заслуженная репутация: 191
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #4273  17 мар 2019, 22:15
Slava76
Самому поменять камеру не вариант? Сложного ничего нет, уж если стоит. Снимаешь, меняешь.
Просто гаражный ценник в 700 уронить ниже сложновато. Только если самому.
Ну и альтернатива дилерам у клубней сеть сервисов БэстВэй. Часто пользуемся.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2579 раз.
Сообщение #4274  17 мар 2019, 22:57
Был бы гараж поменял камеру сам. Но снимать обшивку двери на улице чтобы добраться до камеры, желания нет.
Конкретно камеру поменяю у знакомого в гараже. Но в будущем разные поломки могут быть. Хотелось бы знать нормальный сервис форд с адекватными ценами. Для Киа такой сервис знаю, но фордами они не занимаются
Про БэстВэй поспрашиваю, спасибо за наводку
Slava76
Сообщение #4275  Вчера, 09:18
Slava76 писал(а):Подскажите, в Н.Новгороде есть альтернатива дилерам (гаражи не в счёт)?
https://vk.com/ngnservicenn (Сормово)
https://vk.com/gaikaservis (Гребной)
Еще есть сервис некоего Игоря, бывшего мастера из Форд-центра. Фордоводы со стажем очень хвалят. Пензенский пер. 20А., если не ошибаюсь.
Veles
Сообщение #4276  Вчера, 13:11
Veles писал(а):Еще есть сервис некоего Игоря, бывшего мастера из Форд-центра. Фордоводы со стажем очень хвалят. Пензенский пер. 20А., если не ошибаюсь.
Спасибо за рекомендации. По адресу Пензенский пер. 20А дубльГис выдает, что там аварийная служба МРСК. Я сам из Сормово, поэтому расположение сервиса удобно. Если получится, то прошу уточнить адрес или телефон, и сбросить в личку.
Wzglyad писал(а):Ну и альтернатива дилерам у клубней сеть сервисов БэстВэй.
У БэстВэй несколько сервисов по городу. Вы какой имели в виду? Отзывы в интернете не однозначные. Может конкретного мастера можете у них порекомендовать?
Slava76
Сообщение #4277  Вчера, 14:09
Всех приветствую. Настало время (по году, а не по пробегу) провести второе ТО(30000 км.).
Куга 2,5 л. передний привод.
Поехал в Мэйджор 18км. Стоимость 14900руб., Минус скидка по карте Мэйджор 598руб. Итого 14302 руб.
Проведены работы: замена масла, фильтров, замена тормозной жидкости, проверка подвески и т.д. Масло 5-20 в разлив (5,2л). По времени с оформлением бумаг, мойкой и пылесосом - 2,5 часа. Все четко и быстро. Я доволен.
Заменили фильтра: масляный, воздушный, салонный.
Заменили тормозную жидкость:
Работа по замене тормозной жидкости:
Последний раз редактировалось Гибрид 18 мар 2019, 19:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Гибрид
Сообщение #4278  Вчера, 16:25
Тормозуху и охлаждайку не менял ни разу..
Я про прошлые авто..
После завтра на то 3 еду.
Думаю что поменяю только масло и фильтры.
Авто на гарантии и дилер не заставляет ничего менять.
ViT24
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 208 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #4279  Сегодня, 08:11
Slava76 писал(а):По адресу Пензенский пер. 20А дубльГис выдает, что там аварийная служба МРСК.
Мопед не мой... :D
Slava76 писал(а):прошу уточнить адрес или телефон, и сбросить в личку.
Сбросил
Veles
Сейчас этот форум просматривают: alexche, proton4
