Техобслуживание у ОД и альтернатива [К2]
Сообщение #1  25 май 2013, 06:09
Данная тема назревает, скоро подойдет время первых ТО КУГА II.
Выкладываем перечень операций при каждом ТО, пускали ли в зону ремонта, распечатку после прохождения с ценами и т.д.
Тема пока общая и для бензиновых и для дизельных машин, потом разделим.
1005593 - Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1.5Т 1.6Т
1013938 - Пробка сливная с прокладкой (1005593) 1.5Т 1.6Т
4948795 - Пробка сливная с прокладкой 2.5
1715336 - Пробка сливная с прокладкой, 1714920 - прокладка пробки (дизель) 2.0D
1883037 - Фильтр масляный 1.5T 1.6T
1751529 - Фильтр масляный 2.5
1717510 - Фильтр масляный дизель 2.0D
1848220 - Фильтр воздушный [он-же Knecht/Mahle LX1780/3 ], 1888639 [Motorcraft FA1908] - 1.5T, 1.6Т, 2.0D тема
5182117 - Фильтр воздушный 2.5
2037668 - Фильтр топливный дизель 2.0D
1589089 - Фильтр КПП PowerShift 2.0D
1802090 - Свеча зажигания 1.5Т тема
1685720 - Свеча зажигания 1.6Т тема
5158132 - Свеча зажигания 2.5
1709013 - Дезодорирующий (угольный) фильтр салона
1776360 - Улучшенный дезодорирующий фильтр салона
Тема по щёткам стеклоочистителя
Тема по дискам-колодкам
151A94 -> 15800C Кастрол 5W-20 1 (л) Castrol Magnatec Professional 5W20
151A95 -> 15800D Кастрол 5W-20 5 (л) Castrol Magnatec Professional 5W20
Раздел Техническое обслуживание на сайте ford.ru
СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 15.000км или 1 год
Официальный регламент по ТО - вот здесь правильно забиваете данные своего авто и смотрите: http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Электронная сервисная книжка Ford
Отчёты о прохождении ТО
Petrucho ТО-1 - скан заказ-наряда
Георгич ТО-1
neon57 ТО-1
Lexa Tmb68 ТО-1
Собянин ТО-1
Процедура сброса счетчика сервиса от Petrucho
Фото сообщения при сбросе сервисного интервала по маслу
Про "нулевое" ТО
Последний раз редактировалось Dimaz55 31 янв 2018, 08:31, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Обновлено 03.05.2017
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Техобслуживание у ОД и альтернатива [К2]
Сообщение #3861  06 май 2018, 20:49
smyslovdp2002 писал(а):есть ли (в Москве) "лояльные" офф.дилеры,которые не обратят внимание на например нештатную установленную камеру заднего вида,и как следствие не снимут авто с гарантии?
ни один ОД не имеет права снять с гарантии из-за установки камеры...
Алекс5
Заслуженная репутация: 288
Благодарил (а): 1171 раз.
Сообщение #3862  06 май 2018, 20:58
smyslovdp2002 писал(а):есть ли (в Москве) "лояльные" офф.дилеры,которые не обратят внимание на например нештатную установленную камеру заднего вида,и как следствие не снимут авто с гарантии? интересуют конкретные дилеры и конкретные ситуации с установленным не у ОД допами,где нужно влезать в электрику)
Мне например в Рольф в качестве подарка при продаже сигналку и не оригинальную камеру ставили. При обслуживании в Рольф и ТЦ Кунцкво вопросов не возникало.
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #3863  06 май 2018, 21:00
Это не то. "Trivalent Metal Plating Provides Superior Anti-Corrosion and Anti-Seizing Properties" - это "трехвалентное металлическое покрытие обеспечивает превосходные антикоррозионные и противоизносные свойства". А валентность платины, вроде 2+,4+. Слово "plating" - это металлизация, т.е. сам процесс.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #3864  06 май 2018, 22:38
smyslovdp2002 писал(а):а Вы у какого ОД обслуживаете кугу?)
Последний раз в Авилоне был. До этого Автомир и Независимость (пока жива была)..
Что не то?! Перейди на вкладку specs: Ground Electrode Material: Platinum
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #3865  07 май 2018, 07:03
Ну там пятачёк только платина:
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #3866  07 май 2018, 09:42
Машине скоро 4 года (закончилась гарантия), поэтому прошел ТО-4 в обычном сервисе у бывшего сотрудника дилера. Работы: замена масла и фильтра ДВС, замена масла и фильтра АКПП, замена ТФ, замена масла РК, замена масла ЗД, замена воздушного фильтра, замена салонного фильтра, замена передних ТК, замена задних ТК + снятие- установка защит и колес.
По времени часа 4, т.к. долго откручивали и вкручивали МФ ДВС (нужен очень короткий ключ на 27, если не ошибаюсь!!!)
Работы 2800, материал 15884 (все оригинал, кроме: ТФ - Filtron, масло АКПП - liquimoly, все колодки - Remsa).
Хотел пройти у дилера, но когда его ценник, при подсчете, перевалил за 30000 я бросил трубку shok.gif
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 649 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #3867  07 май 2018, 09:45
Юра186
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #3868  07 май 2018, 09:46
Юра186
У меня дизель
R@il
Сообщение #3869  07 май 2018, 09:50
Ясно.
Юра186
Сообщение #3870  07 май 2018, 10:11
smyslovdp2002 писал(а):Вы у какого ОД обслуживаете кугу?)
ГУ и камеру ( не штатные ) ставил сам . Обслуживался (пока гарантия не кончилась ) в Рольфе на Магистральной . Ни каких вопросов не возникало .
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2278 раз.
Сообщение #3871  08 май 2018, 17:10
Gav писал(а):Отказ менять свечи в Автомире уменьшает цену на 2500 и лишает помощи на дорогах.
Поехал в Авилон. Цена оказалась 15700р. Отказ менять свечи влечет прекращение гарантии.
По субботам сеанс связи не проходит - поэтому гарантийные работы надо делать только в будни.
Фига се, мне за всё время ОД ни разу свечи не менял, вот на последнем ТО 6 вроде как входило замена свечей, написали - в норме, и никаких слетов с гарантии, и помощь на дорогах дали без проблем..Сумму так же изначально космос назвали - 20 тыщ с копейками- я им типа у вас машину куплял, и ТО делал - тут же нашлись скидки ,сошлись на 11480 р -Так же гарантийный случай с задними резинками на подвеске - сказали приехать в будни, так как выходной у решал_)))
Автомир сразу с 23 до 13 скинул но не поехал , далековато..
в авилоне ни разу не был!
Похоже , что надо оговаривать цену ТО и последствия заранее...Начали видимо стричь дене
Bdfy писал(а): Обслуживался в Рольфе на Магистральной . Ни каких вопросов не возникало .
Так же соглашусь, политика у них отличная от других...И моют авто по полной))) а не техническая...Видать скоро станут монополистами))) дженсер вроде себе забирать будут...
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 296 раз.
Сообщение #3872  08 май 2018, 17:40
Дилеры умрут скоро
А все из-за низких расценок на кузовщину по осаго
Благодарил (а): 2491 раз.
Сообщение #3873  18 май 2018, 18:27
Подскажите сервис в СПб, где делают полную аппаратную замену масла в АКПП Форд Куга 2, меняют масло в заднем дифференциале и раздатке. Хочется сделать все за раз и в одном месте, у толковых людей.Спасибо.
sergeyford
Сообщение #3874  18 май 2018, 20:22
sergeyford
13-ая Красноармейская д.14.
Заслуженная репутация: 656
Благодарил (а): 4602 раз.
Сообщение #3875  19 май 2018, 17:44
pdss812 писал(а):13-ая Красноармейская д.14.
Не подскажите название?Судя по карте автосервисов там несколько.
sergeyford
Сообщение #3876  19 май 2018, 21:14
sergeyford
Там вывеска МG кажется, но главное второе слово MOTUL, они чисто заменой масла занимаются, правда они не любят , когда со своим маслом приезжают, т.к. представители Мотюля. Телефон не помню, набери в Яндексе , замена масла в АКПП Мотюль, их сайт выскочит.
Сам делал аппаратную замену в АКПП, парни с руками, гарантию на работы дают.
Сообщение #3877  20 май 2018, 15:03
pdss812 писал(а):sergeyford
Спасибо большое.
sergeyford
Сообщение #3878  26 май 2018, 12:52
Сегодня приехал в форд Кунцево. ТО-1 стоимость 10.415р. всё расходные материалы ихние. bb.gif dance3.gif Не реклама.
Эндрюу
Сообщение #3879  04 июн 2018, 17:59
Смотрю появились ролики про ОД АВТОМИР- проблемки вроде как, денег собирают - машины не отдают! Начало такое же как у Независимость, Дженсер! Так что перед посещением смотрите остались ли они ОД, а уж про покупку авто у них думаю не стоит рассматривать !!!
Эндрюу писал(а):Сегодня приехал в форд Кунцево. ТО-1 стоимость 10.415р. всё расходные материалы ихние. bb.gif dance3.gif Не реклама.
Обычная норм цена! Хотя на сайте форд 12000р стоит, многие идут на уступки по цене, либо что то не делают!
borik4
Сообщение #3880  04 июн 2018, 18:52
borik4
кроме РОЛЬФ
14500 но дадим скидку итого 12100 + ЗК 600 :P
Сейчас этот форум просматривают: Antont, Сапёр Водичка
