Активация опций в БК: автозапирание, RDS и пр. [К2]
Re: Активация опций в БК: автозапирание, RDS и пр. [К2]
Сообщение #841  12 сен 2019, 14:29
На https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_dds
Пишут:
"KUGA Рестайл - DDS не прописывается, система сменилась на TPMS"
Странно конечно, почему такой downgrade?
Может кому-то удавалось активировать на рестайле?
Можно конечно и TMPS датчики поставить.
Но получается, если зимняя и летняя резина на своих дисках, то мало того, что надо два комплекта датчиков иметь, так ещё и перепрошивать их 2 раза в год (
Ford Kuga, 2.5T AT Titanium
Serge95
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.5AT 200hp
Сообщение #842  12 сен 2019, 15:12
Зачем перепрошивать? У меня две программы, каждая под свой комплект, на андроиде.
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #843  12 сен 2019, 15:29
Serge95 писал(а):На https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_dds
Пишут:
Достаточно раз прописать один комплект датчиков. При смене резины по сезону, второй комплект датчиков автоматически определяется.
мотор
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение #844  12 сен 2019, 16:00
Пишут:
Рестайловый блок авс не поддерживает DDS.
hetzer
Сообщение #845  12 сен 2019, 22:25
Gens писал(а):Зачем перепрошивать? У меня две программы, каждая под свой комплект, на андроиде.
Что это за программы?
Это имеются ввиду нештатные датчики TPMS?
мотор писал(а):Достаточно раз прописать один комплект датчиков. При смене резины по сезону, второй комплект датчиков автоматически определяется.
хорошо хоть так.
А вообще стоит ли ставить штатные датчики TPMS?
Насколько я понял штатная система не показывает давление и температуру воздуха в колёсах в отличие от китайских комплектов.
Serge95
Сообщение #846  12 сен 2019, 23:08
Serge95 писал(а):А вообще стоит ли ставить штатные датчики TPMS?
Если нет изначально, то я бы и не заморачивался с ними. Китайские наборы значительно дешевле и гораздо удобнее как по мне.
SerG_75
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение #847  Сегодня, 13:45
все привет ,подскажите какой нужно купить elm чтоб подключится через телефон андроид ,видеть и читать ошибки .форд куга 2018 года выпуска ,в днс
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9141 ... -adaptery/
вот есть а какой брать ,?
и еще у меня есть вот такой кабель Новый FTDI FT232RL чип Авто Obd2 он будет работать с машиной .?
николаеч
Сообщение #848  Сегодня, 15:15
николаеч
Ссылка битая
Заслуженная репутация: 633
Благодарил (а): 1760 раз.
Сообщение #849  Сегодня, 22:49
николаеч
У Куги 3 шины передачи данных, elm не доработанный может считывать только с одной шины.
Иными словами elm327 будет диагностировать не все блоки
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: C-MAX
