Активация опций в БК: автозапирание, RDS и пр. [К2]
Re: Активация опций в БК: автозапирание, RDS и пр. [К2]
Сообщение #841  12 сен 2019, 14:29
На https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_dds
Пишут:
"KUGA Рестайл - DDS не прописывается, система сменилась на TPMS"
Странно конечно, почему такой downgrade?
Может кому-то удавалось активировать на рестайле?
Можно конечно и TMPS датчики поставить.
Но получается, если зимняя и летняя резина на своих дисках, то мало того, что надо два комплекта датчиков иметь, так ещё и перепрошивать их 2 раза в год (
Ford Kuga, 2.5T AT Titanium
Serge95
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.5AT 200hp
Сообщение #842  12 сен 2019, 15:12
Зачем перепрошивать? У меня две программы, каждая под свой комплект, на андроиде.
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #843  12 сен 2019, 15:29
Serge95 писал(а):На https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_dds
Пишут:
Достаточно раз прописать один комплект датчиков. При смене резины по сезону, второй комплект датчиков автоматически определяется.
мотор
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #844  12 сен 2019, 16:00
Пишут:
Рестайловый блок авс не поддерживает DDS.
hetzer
Сообщение #845  12 сен 2019, 22:25
Gens писал(а):Зачем перепрошивать? У меня две программы, каждая под свой комплект, на андроиде.
Что это за программы?
Это имеются ввиду нештатные датчики TPMS?
мотор писал(а):Достаточно раз прописать один комплект датчиков. При смене резины по сезону, второй комплект датчиков автоматически определяется.
хорошо хоть так.
А вообще стоит ли ставить штатные датчики TPMS?
Насколько я понял штатная система не показывает давление и температуру воздуха в колёсах в отличие от китайских комплектов.
Serge95
Сообщение #846  12 сен 2019, 23:08
Serge95 писал(а):А вообще стоит ли ставить штатные датчики TPMS?
Если нет изначально, то я бы и не заморачивался с ними. Китайские наборы значительно дешевле и гораздо удобнее как по мне.
SerG_75
Заслуженная репутация: 6
Сообщение #847  15 сен 2019, 13:45
все привет ,подскажите какой нужно купить elm чтоб подключится через телефон андроид ,видеть и читать ошибки .форд куга 2018 года выпуска ,в днс
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9141 ... -adaptery/
вот есть а какой брать ,?
и еще у меня есть вот такой кабель Новый FTDI FT232RL чип Авто Obd2 он будет работать с машиной .?
николаеч
Сообщение #848  15 сен 2019, 15:15
николаеч
Ссылка битая
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Сообщение #849  15 сен 2019, 22:49
николаеч
У Куги 3 шины передачи данных, elm не доработанный может считывать только с одной шины.
Иными словами elm327 будет диагностировать не все блоки
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 34 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #850  26 сен 2019, 13:59
николаеч писал(а):все привет ,подскажите какой нужно купить elm чтоб подключится через телефон андроид ,видеть и читать ошибки
ЕЛМ327 v2.1 по ОБД подключается и читает ошибки, также может их стирать... может смотреть некоторые датчики, но это только обычная гляделка и не более... но для андроида впоне подходит... использую Torque Pro
ЕЛМ v1.5 - якобы может больше, но не проверял.
обоим нужно доделывать переключатель шин.
Для чего то серьезного и в частности для данной темы лучше купить ELS27 - у него идет автоматическое переключение между шинами... да и выполнять какие либо перепрошивки - лучше по шнурку, а не по блютузу.
Очень жаль, что у вас в стране так много собственного дерьма. Михаил.
ixus
Сообщение #851  26 сен 2019, 14:08
Кстати, раз уж попал в эту тему, то может кто в курсе: куга1, есть возможность активировать функцию штатной сигнализации, также понадобится доработать концевик капота "напильником"...
При активации данной функции и имитации открытия капота - срабатывает штатная сигнализация и авто начинает моргать поворотниками... все супер, только походу в авто не хватает сирены, которая дудела бы параллельно с повортниками...
Вопрос: как выглядит эта сирена, чтобы ее докупить и поставить? что она из себя представляет? может туда обычный ревун можно подключить? или как то через реле, например, задействовать штатный сигнал...
ну и заодно подскажите где можно найти схему расположения разъемов, жгутов, короче - где найти С100, контакт 12? - хочу проверить что за сигнал там на выходе?
ixus
Сообщение #852  26 сен 2019, 14:08
Dik_g писал(а):николаеч
привет, что то я упустил, как это у Куги 3 шины, на форд точно знаю 2, MS и HS, какая еще 3 есть у Куги?
AlexandrKrec
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #853  26 сен 2019, 14:57
AlexandrKrec писал(а):на форд точно знаю 2, MS и HS, какая еще 3 есть у Куги?
Форд, как и все остальные автопроизводители, использует две шины CAN. Быструю и комфортную (она же медленная, среднескоростная и т.д). В зависимости от скорости передачи данных к шинам подключаются узлы автомобиля: к быстрой как правило двигатель, АКПП и т.д, к комфортной все остальное.
Про третью шину слышал, что есть такая у Мерседесов и называется она - Диагностическая.
Но весь обмен данными происходит по двум шинам CAN, придуманных товарищами из Роберт Бош в далёком 1986 году. Как то так.
Заслуженная репутация: 295
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #854  26 сен 2019, 15:27
Вот статья про КАН шины https://www.drive2.ru/l/508766571234067116/ И третья LIN шина упоминается.
Сообщение #855  26 сен 2019, 16:39
Анатолий 45 писал(а):Вот статья про КАН шины https://www.drive2.ru/l/508766571234067116/ И третья LIN шина упоминается.
спасибо не знал
AlexandrKrec
Сообщение #856  26 сен 2019, 21:53
это про мондео, на куге другая структура шин
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #857  27 сен 2019, 07:31
На куге всегда было 4ре шины + одна запаска :D
по сирене и жгутам кто подскажет?
ixus
Сообщение #858  07 окт 2019, 10:27
добрый день. кто может подсказать решение проблемы: при попытке прочитать блок BCM(главная конфигурация) ФорСканом происходит сброс и отключение. ФорСкан с расширенной лицензией. Адаптер с переключателем на 2 шины. Подключается, все модули находит,ошибки читает- без проблем, а пытаюсь заглянуть в ВСМ - не пускает... mad.gif
serguin
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #859  12 окт 2019, 15:30
Petrucho писал(а):Все, на Куге-2 (первой в Колпино? В Питере? В России...?) теперь тоже активируется контроль давления и автозапирание дверей! good.gif
Спасибо Анатолию DarkLeo - реальный СУПЕРМОЗГ! Подробности в лс.
А как тебе сообщение написать?)
Kuga004
Сообщение #860  17 янв 2020, 07:41
Приветствую.
Прошил автозапирание и ддс.
Автозапирание работает, а ддс наверное нет - пункт меню БК не появился.
Куга2 2019 тренд+
Или на моей машине вообще ддс не встанет и нужны датчики в колеса+приёмники?
Ford Kuga 2 2,5 FW 2019 выпуск
igorschelk
Прошлое авто: Renault Sandero Stepway 2
