Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #1  15 май 2013, 12:57
Отчет по самостоятельной установке ДХО
Бампер снимать не обязательно, можно воспользоваться тонкой пластиной (я воспользовался задней заглушкой от ПК),
обязательно в несколько слоев проклеить малярным скотчем бампер!
Теперь про подключение ДХО. Я решил не лезть в блок предохранителей а взял всё необходимое с разъема фары.
Но чтобы погасить заводской полу-дальний надо отключить через конфигурацию.
Итак схемы.
Разъем фары
Я подключал следующим образом,
Номера Разъема Левой Фары:
1 - ACC (+12) - питание, появляется при включении зажигания
6 - GND - масса
14 - (+12) , появляется при включении габаритов/ближнего света
Последний раз редактировалось Kroligoff 21 окт 2014, 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Re: Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #1001  27 сен 2018, 10:39
Rememadobe писал(а):Так у всех
У всех, не зависимо от наличия сторонних сиг.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #1002  27 сен 2018, 12:42
AndreyArb писал(а):выкинул ДХО,половина диодов уже погорели и поставил другие,теперь работают в режиме поворотников с желтыми диодами
хотя надо отдать должное,переделанные с 1вт диодами продержались сравнительно долго
Я свои подключал в режиме притухания (критичной разницы в яркости нет) - 4 года работают, еще ни один диод не сгорел.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 145 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1003  12 окт 2018, 11:13
На Али можно попасть- или синим будут светить, или яркость хреновая, или сдохнут. Особенно не рекомендую брать матовые. Лучше взять проверенные у одноклубника
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #1004  12 окт 2018, 11:21
mid_e34 писал(а):Особенно не рекомендую брать матовые.
Не берите матовые ни в коем случае! Такое г...о слабосветящееся - я уже попробовал. И так светодиоды не выдающееся, и в добавок внутри лежит палка матовая - она половину излучения съедает.
Заслуженная репутация: 142
Благодарил (а): 1168 раз.
Сообщение #1005  26 фев 2019, 00:57
Заглушки, насколько я видел, просто вытаскиваются, без демонтажа бампера.
Bukingem
Сообщение #1006  26 фев 2019, 11:25
Bukingem писал(а):просто вытаскиваются, без демонтажа бампера.
Нифига! :D Чтоб их вытащить, надо снять фары, соответственно и бампер - на них защелки, одеваются-защелкиваются легко, а для снятия надо их отжимать, чтоб в отверстие обратно пролезли. Или сверлить отверстие в заглушке (где-то было тут фото) и чем нибудь лезь, на ощупь отжимать.
Сообщение #1007  26 фев 2019, 12:34
Ну ты уж усложнил... Кто то писал, что тонкой пластиной можно отщелкнуть.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #1008  26 фев 2019, 16:20
Вячес писал(а):Кто то писал, что тонкой пластиной можно отщелкнуть.
Нельзя однозначно - я пробовал (справедливости ради, не заглушки, а свои ДХО, но они тоже узкие, не велика разница). Защелки тугие, а язычки на них длинные. Побоялся бампер и фару испортить (больше не в чего упереть).
P.S. Вот о чем подумал - если однозначно собирался ДХО ставить, то можно аккуратно пооткусать кусачками внешнюю поверхность заглушек - тогда, и увидишь защелки, и легко подлезешь чтоб снять (все равно они не нужны уже). А если припрет поставить заглушки обратно, тогда можно купить их. Одна шт. 1200 руб. - оригинал, 350 руб. - не оригинал. Явно дешевле, чем снятие-установка бампера - 3000 руб., и "геммора" никакого (не дай бог поцарапаешь, а еще клипсы поломаешь, а они по 100-200 руб.). :D
Сообщение #1009  27 фев 2019, 11:32
Я изогнутой пластиной с зубчиком из нержавейки спокойно отстегивал. Пластину согнул по дхо. Бампер малярным скотчем оклеил. Ни царапины и ничего не сломал
mid_e34
Сообщение #1010  27 фев 2019, 18:35
mid_e34 писал(а):спокойно отстегивал
У меня не получилось... Может пластинку слишком "жидкую" взял. Скотчем обклеивал тоже, но побоялся вмятину на краске сделать.
Сообщение #1011  03 июн 2019, 15:34
Не прошло и четырех месяцев,как перегорели поворотники в правом китайском ДХО, заказывать новые за 2000р с алли что то не улыбалось. Я решил пойти другим путем и на заглушки приспособить их гибкие ДХО с поворотниками. Получилось менее эстетично,но с пивом пойдет,тем более в случае выхода из строя одного,не надо заказывать пару, меняешь только одну штуку, заказать можно у другого продавца и длинны другой,на 9 диодов было бы погармоничней.
Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/2/32989871811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4m7lBt
Вот что получилось
Последний раз редактировалось AndreyArb 03 июн 2019, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #1012  03 июн 2019, 15:52
А днём как светят?
Сообщение #1013  03 июн 2019, 18:00
используются,как поворотники,видать,но при очень ярком солнце не сильно
Сообщение #1014  03 июн 2019, 20:42
AndreyArb писал(а):Вот что получилось
Мда... Колхозненько конечно - зато не геморройно, бампер не демонтировать. :D
Сообщение #1015  04 июн 2019, 08:07
Ну и другие ставятся без снятия бампера,но каждые 4-5 месяцев выкидывать по 2000-2500р на ДХО или сидеть перепаивать диоды не мой вариант good.gif :D
а еще,чтобы сетку нижнюю не ставить заново, похоже что то большое и увесистое вмяло ее,что часть звеньев сломалось, я проволочками примотал к бамперу :D вообще колхоз,но функционально good.gif
машина-это средство передвижения,а не иконостас :) хотя она мне очень нравится и менять пока не собираюсь,хоть уже и 6 год пошел
Сообщение #1016  04 июн 2019, 08:34
AndreyArb писал(а):но каждые 4-5 месяцев выкидывать по 2000-2500р на ДХО или сидеть перепаивать диоды не мой вариант
Диоды мрут от перегрева, видать сэкономили на радиаторах или вмонтировать их некуда. Тупиковая ветвь развития.
Сообщение #1017  04 июн 2019, 08:41
Вячес писал(а):Диоды мрут от перегрева
У меня 2 года не мрут. :D На радиаторах. По 1 Вт каждый, 8 шт. белых + 8 шт. желтых. С фирменными повышающими драйверами.
Сообщение #1018  04 июн 2019, 08:45
ну так Китай :)
которые переделывали,ставили 1вт с радиаторами и свой стаб, проходили 4 года почти и тоже стали помирать потихоньку
так что проще такой колхоз на поворотники и голову не забивать
Последний раз редактировалось AndreyArb 04 июн 2019, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1019  04 июн 2019, 08:45
это если сам делал :) у китаезов не встречал такие
Сообщение #1020  04 июн 2019, 11:51
У меня знакомый менял сгоревшие ДХО (правда не на КУГе) по тругому. При наличии КАСКО "пойманный на трассе" камушек и разбитое стекло приводило к замене всей блок-фары. Всё после этого горело и работало.
Аркадий69
