Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #1  15 май 2013, 12:57
Отчет по самостоятельной установке ДХО
Бампер снимать не обязательно, можно воспользоваться тонкой пластиной (я воспользовался задней заглушкой от ПК),
обязательно в несколько слоев проклеить малярным скотчем бампер!
Теперь про подключение ДХО. Я решил не лезть в блок предохранителей а взял всё необходимое с разъема фары.
Но чтобы погасить заводской полу-дальний надо отключить через конфигурацию.
Итак схемы.
Разъем фары
Я подключал следующим образом,
Номера Разъема Левой Фары:
1 - ACC (+12) - питание, появляется при включении зажигания
6 - GND - масса
14 - (+12) , появляется при включении габаритов/ближнего света
Последний раз редактировалось Kroligoff 21 окт 2014, 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #1001  27 сен 2018, 10:39
Rememadobe писал(а):Так у всех
У всех, не зависимо от наличия сторонних сиг.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #1002  27 сен 2018, 12:42
AndreyArb писал(а):выкинул ДХО,половина диодов уже погорели и поставил другие,теперь работают в режиме поворотников с желтыми диодами
хотя надо отдать должное,переделанные с 1вт диодами продержались сравнительно долго
Я свои подключал в режиме притухания (критичной разницы в яркости нет) - 4 года работают, еще ни один диод не сгорел.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1003  12 окт 2018, 11:13
На Али можно попасть- или синим будут светить, или яркость хреновая, или сдохнут. Особенно не рекомендую брать матовые. Лучше взять проверенные у одноклубника
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Nissan X-Trail 2010
Сообщение #1004  12 окт 2018, 11:21
mid_e34 писал(а):Особенно не рекомендую брать матовые.
Не берите матовые ни в коем случае! Такое г...о слабосветящееся - я уже попробовал. И так светодиоды не выдающееся, и в добавок внутри лежит палка матовая - она половину излучения съедает.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 899 раз.
