Всё о PowerShift [К2]
Полностью доволен
48
42%
Есть замечания
49
43%
Не доволен
17
15%
Всего голосов : 114
Re: Всё о PowerShift [К2]
Сообщение #821  11 янв 2018, 20:49
Fodik писал(а):Сейчас скажешь что ничего ей не будет,все сразу накатом ездить начнут rofl.gif
И че? Это опасно?
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 487 раз.
Сообщение #822  11 янв 2018, 20:52
Fodik
zyrua
Ага, пускай накатом до Питера сразу едут)))
Fodik
Напиши, что нежелательно накатом, на свой страх и риск как грится. И люди бросят эту пустую затею кататься на автомате-роботе накатом)))
fincons
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #823  11 янв 2018, 20:58
zyrua писал(а):И че? Это опасно?
Тогда накатом только в Питере можно ездить :D
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #824  11 янв 2018, 21:03
Чувак на мондео форуме случайно на сотке R на айсине воткнул.
Ничего не произошло
Быстро сообразил, воткнул Д и поехал дальше.
На пш не знаю
Уверен есть защита от дурака
Благодарил (а): 2463 раз.
Сообщение #825  11 янв 2018, 21:07
Вот и автоблогер попробовал такое проделать https://www.youtube.com/watch?v=N8UHOid93Kc
Но это все кратковременно.
fincons
Сообщение #826  11 янв 2018, 21:32
Я на ходу и R и N и снова D врубал = повершифт нормально все это обрабатывает и останавливаться не надо
Паркинг тока не врубайте - эта хрень механическая и будет лютый треск, может даже и сломается. Колеса правда он не застопорит и аварии не случится но сломаться может - к гадалке не ходи.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #827  11 янв 2018, 21:53
Fodik писал(а):Тогда накатом только в Питере можно ездить :D
А коробка в нейтраль перейдет? От двигателя отсоединится?
Меня что смущает еще: когда с D переходишь в N через секунду где то слышно грубое переключение в коробке, типа нейтраль включилась. Но переводишь в D и авто сразу, без паузы, начинает катится на передаче. Т.е. какая то неполная (сравниваю с ручкой) нейтраль получается...
zyrua
Сообщение #828  11 янв 2018, 22:24
Просто разомкнет сцепление.Когда с D на N переводишь на стоячей машине,включается задняя ,отсюда и звук.
Fodik
Сообщение #829  12 янв 2018, 00:11
zyrua а может ты передумаешь?
Она шибко умная.
Я например на светофорах часто ручник-нейтраль использую. Так вот после ручника она стартует с паузой :)
Она вообще, такое впечателние, работает аля "а может не надо? А может ну его нафиг?" как в том выпуске фитиля
mirock
Сообщение #830  12 янв 2018, 10:06
mirock писал(а):Я например на светофорах часто ручник-нейтраль использую. Так вот после ручника она стартует с паузой :)
На долгих светофорах я тоже в N переключаю, но без ручника. Спецом обращал внимание - трогается сразу...
Попробую с ручником - отпишусь...
zyrua
Сообщение #831  12 янв 2018, 10:12
Fodik писал(а):Просто разомкнет сцепление.Когда с D на N переводишь на стоячей машине,включается задняя ,отсюда и звук.
Это алгоритм такой? Не пойму - для чего на нейтрали включается задняя? Замудрено. (Иногда замечаю толчок при переходе на нейтраль, когда стоять на светофоре буду явно более 30 секунд)
Благодарил (а): 2259 раз.
Сообщение #832  12 янв 2018, 13:31
стук иван писал(а):для чего на нейтрали включается задняя? Замудрено.
Задняя и первая точней (два ряда передач), с нейтрали только на них перейти можно.
Благодарил (а): 2571 раз.
Сообщение #833  12 янв 2018, 22:41
стук иван писал(а):Это алгоритм такой? Не пойму - для чего на нейтрали включается задняя?
Не просто на нейтрали, а на стоящей машине... Думаю тут все просто: если двигать рычаг дальше после нейтрали - задний ход. Т.е. для ускорения переключения включается заранее?!
Как я понял в нейтрали в зависимости от скорости авто разные действия, на ходу как Фордик написал - только размыкание сцепления...
При поднятом ручнике возможно как то по другому коробка реагирует, надо проверить.
zyrua
Сообщение #834  12 янв 2018, 23:11
Dimaz55 писал(а):Задняя и первая точней (два ряда передач), с нейтрали только на них перейти можно.
Первая и задняя висят на нечетном валу,две передачи на вал в принципе не включить,есть механизм блокировки.
Fodik
Сообщение #835  12 янв 2018, 23:16
На не заведённом двигателе в положении селектора назад и включенном зажигании (или выключенном) я могу катать авто руками хоть назад, хоть вперёд. А на заведённом авто я ни в одном из направлений прокатить не смогу? Судя из рассуждений, что включаются сразу две передачи? Но, если я стою на светофоре на нейтрали, бросаю педаль тормоза, авто может под своим весом скатываться хоть вперёд, хоть назад. Как это понимать?
BONZAI
Заслуженная репутация: 6
Сообщение #836  13 янв 2018, 13:49
А пш буксировать как?
Сообщение #837  13 янв 2018, 23:42
Собянин писал(а):А пш буксировать как?
На эвакуаторе :)
Буксировать не быстрее 20 км//ч не далее 20 км. И то мастера тут писали что и этого лучше избегать.
zyrua
Сообщение #838  13 янв 2018, 23:47
BONZAI
На не заведенном авто нет давления масла,сцепление разомкнуто на R D S будет катиться как на нейтрали.
Fodik
Сообщение #839  14 янв 2018, 00:20
Катится будет. Но смазыватся диски сцепления нет. Помню притаскивали Мондео на эвакуаторе но перед этим протащились на буксире со скоростью 50км/ч около 5 км потом дым из коробки начал идти. В итоге из-за неисправного бензонасоса авто незаводился, а из-за собственной глупости, жадности человек попал на коробку.
Лично моё мнение оттащить с опасного места можно максимум метров 100-200, а дальше только на эвакуаторе с полной погрузкой на платформу.
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #840  15 янв 2018, 00:39
Интересно...
В РФ замена масла по регламенту 45т. У нас каждые 60т. Интересно с чем это связано?
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
