Автоматическая задняя дверь - проблемы и настройка [К2]
Сообщение #1  26 апр 2013, 12:47
Тут наткнулся на тему с проблемным открыванием багажной двери пинком.
Хоть у меня она и не пинком открывается, но электропривод думаю реализован так же.
Вот маленькая хитрость по перенастройке открытия задней двери.
    Перенастройка подъемной задней двери с приводом:
    Подъемная задняя дверь с приводом может работать некорректно, и потребуется произвести ее перенастройку, из-за следующих причин:• низкое напряжение аккумуляторной батареи или она разряжена
    • аккумуляторная батарея отключена
    • подъемную заднюю дверь закрывали вручную и оставили не плотно закрытой (не захлопнутой)
    Чтобы перенастроить подъемную заднюю дверь с приводом:
    1. Отключите аккумуляторную батарею на 20 секунд, а затем снова включите.
    2. Вручную плотно закройте подъемную заднюю дверь.
    3. Откройте подъемную заднюю дверь с помощью привода, используя передатчик или кнопку управления на приборной панели.
Есть еще нюанс угол открытия можно зафиксировать в памяти, это работает на Эксплорере, но не уверен что будет на К2
В случае, если перестала открываться задняя дверь (спасибо Sergey1197):
Необходим помощник, дверь тяжёлая!
Открыть дверь, понять куда на сколько её надо подвинуть, пометить можно начальное положение петель(обвести их карандашом), помощник держит дверь, отцепляем газовый упор(справа, который тонкий, привод можно не отцеплять он не мешает), ослабляем болты крепления двери(по моему на 13 они, ключ накидной, головки у меня большие - не влезли), ну и двигаем дверь куда надо, затягиваем болты и обратно упор ставим. Проверяем. Если не понравилось - повторить.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Re: Автоматическая задняя дверь - проблемы и настройка [К2]
Сообщение #421  20 май 2019, 05:11
Dik_g писал(а):Probe 1
Ключ должен быть в кармане, не в салоне.
Это условие выполняется?
Конечно выполняется :)
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4286 раз.
Сообщение #422  06 июн 2019, 17:01
Добрый день! Послушай где можно посмотреть этот датчик открывания задней двери ногой?т.к под бампером у меня прицепное стоит, проводов куча! И где разъём под него? Проблема такая же! С салона и с брелка открывается, а пинком нет, а раньше открывалась! Предохранитель доставал, непомогло!
Вова Белгородский
Сообщение #423  07 июн 2019, 00:18
Вова Белгородский
Я пока этот вопрос не решил.
Датчик не большого размера, стоит сразу за бампером по центру.
Сообщение #424  07 июн 2019, 06:45
Кто вкусе моторчик привода от 12в работает? На выходных, стал подниматся только на четверть и начинает пищать, покачал привод, вообще перестал поднимать)) ошибок нет. Подозрение на перелом провода по датчику.
Silenced
Прошлое авто: Focus II Kuga I
Сообщение #425  08 июн 2019, 11:11
Нашел причину, обрыв по плюсу. :D
Silenced
Сообщение #426  15 июл 2019, 09:38
Это все проделал, но не помогло.
Но вот что узнал. При открытии багажника если удерживать уже вверху дверь да и не только вверху (как бы оказывать мешать ей открыться) то после этого дверь закрывается с кнопки
Vanquer
Сообщение #427  15 июл 2019, 09:39
sercom писал(а):
Vanquer писал(а):Никто не сталкивался с такой проблемой как иногда с кнопки закрывается, а в основном не закрывается.
С открытием проблем вообще нет.
Произошло это после того как я в ручную когда закрывался багажник помог ему физически сам и произошел небольшой треск Что могло сломаться?
Когда дверь становится неуправляемой, всегда нужно начинать с простого:
- при открытой двери вытащить силовой предохранитель F25 на 25А в багажнике справа
- принудительно закрыть дверь руками
- зайти с задней правой двери, нагнуть сиденье и воткнуть обратно предохранитель
- пробовать открывать и закрывать дверь с брелка или кнопки.
вот это проделал)
Vanquer
Сообщение #428  15 июл 2019, 14:00
вот это проделал)
В такой ситуации как бы я действовал. Нашел где-нить диагностический прибор . Прочитал им модуль двери - RGTM. Ошибки скорей всего там будут висеть , если они стираются - то удалить , можно и модуля ресет сделать. Попробовать открыть\закрыть. Если не заработает, то ошибка(и) появится снова. Как пример, если один из двух антизажимов находящихся на боковых сторонах двери возле стекла не виден модулем (обрыв цепи или поломка) Ваша дверь точно не захочет закрываться с помощью электропривода. Будет сигналить/пишать и оставаться открытой...
sercom
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #429  16 июл 2019, 15:33
куга 2, 2013г.Стоит штатный фаркоп. Проблем с открыванием багажника не было. Все работает четко, хоть махай с левой стороны фаркопа, хоть с правой. Без ключей с собой не открывается. Проходя рядом с машиной не открывается.
Попробуйте все таки мыть керхером хотя бы раз в пол года под задним бампером датчики и грязь всю. может это как то влияет.
Вопрос: как можно смазать механизм открывания? так чтобы ничего не сломать? как его разобрать аккуратно поэтапно? а то смотрю все разбирают старые механизмы и рвут пыльник.
Фото с XC60, но у нас думаю все аналогично.
VOVANыч
Благодарил (а): 61 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #430  16 авг 2019, 17:58
Поставил сегодня фаркоп бозал, сволочь такая перестал открываться с ноги, что покрутил, сняли поставили датчик тот что по центру, розетку перебросили на другую сторону, вроде заработало, через пол часа попробовал- фиг, там как вообще реализована система, что за датчик по центру и что за датчик в бампере?
PROTECTOR
Сообщение #431  08 сен 2019, 18:41
Всем привет, а кого нибудь было так: при открытии двери любым способом, дверь открывается на запрограммированную высоту, и сразу же опускается на несколько сантиметров?
Арчи
Сообщение #432  19 сен 2019, 09:09
Добрый день! товарищи, подскажите, пожалуйста, номер заглушки (1) и номер облицовочной панели (2) FORD KUGA II 2015 г
LexKAS
Сообщение #433  10 ноя 2019, 17:30
Уважаемые форумчане.
Сейчас столкнулся со странной штукой.
Поставил машину на парковку в Меге, закрыл, ушёл. возвращаюсь - а багажник открыт О_о
Габариты не горят.рядом охранник тусуется - смотрит, я поговорил - он сказал - увидел открытую дверь - решил проверить.
Такое вообще бывало у кого-то?
Есть ли предпосылки для самопроизвольного открытия багажника?
И второй вопрос - не нашёл ответ в руководстве по эксплуатации- можно ли принудительно отключить автоматический подъёмник багажника? Мне надо уехать из города, а жена переживает - вдруг багажник сам откроется на парковке перед домом?..
Forder
Прошлое авто: Ford Maverick 3.0
Сообщение #434  10 ноя 2019, 20:59
Вероятно случайно в кармане дважды нажали на кнопку открытия багажника на ключе.
Женя33
Сообщение #435  10 ноя 2019, 22:05
Forder писал(а):Такое вообще бывало у кого-то?
привет! У меня было, периодически открывался сам по себе багажник на парковке) иногда во время езды вылезало предупреждение, что багажник открыт. Потом ещё отключился задний фонарь))) Съездил к дилеру, оказалось, что был не до конца защёлкнут разъём в задней двери. В итоге защёлкнули они мне его по гарантии, хотя пытались съехать, что это я сам виноват) Больше самопроизвольных открытий не было
alexxx_
Заслуженная репутация: 6
Сообщение #436  10 ноя 2019, 22:21
У меня пару раз багажник сам открывался когда я проходил сзади машины
А один раз грузил вещи в багажник а он сам решил закрыться
Мистика да и только
alexandr765
Сообщение #437  10 ноя 2019, 22:39
alexandr765 писал(а): грузил вещи в багажник а он сам решил закрыться
потому что ногой случайно под датчиком провёл или наступил прямо под датчик, который сигнал на открытие посылает)
alexxx_
Сообщение #438  11 ноя 2019, 06:51
На 1,5 кусается иногда дверь, когда копаешься в багажнике.
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2784 раз.
Сообщение #439  11 ноя 2019, 10:53
То что он закрывается особых проблем нет
А то что он может сам открыться это большая проблема
То что на брелке у меня нажались кнопки исключено , брелок лежит обычно один в кармане ,и его с другими ключами никогда не ношу
alexandr765
Сообщение #440  11 ноя 2019, 14:54
Спасибо большое за ваши идеи.
Я вот думаю над некоторыми вашими причинами - пришла в голову такая безумная идея, объясняющая возможно произошедшее.
Я мерил активно одежду в Меге. Ключи лежали в кармане куртки, а куртка активно мялась и сворачивалась - нажатие в кармане вполне вероятно.
Более того, я прикинул чисто географически - примерочные были на первом этаже, аккурат над местом Парковки.
Может сигнал прошёл через пол и открыл багажник ? Ну да, бетон, но это не больше метра.
Что скажет стая? (С) про вероятность сего
Forder
Сейчас этот форум просматривают: Бегемот
