Турбина или клапан управления
Сообщение #1  18 апр 2013, 12:19
Привет всем.
Три дня назад возникла проблема - "Двигатель неисправен" плюс чек. ОД записали на диагностику на через неделю. Ну машину пока поставил.
В первую очередь подумал, что и мне пора пробивать сажевик. Но думаю пока сгоняю в свою мастерскую (сертификат на работы, всё как положено) куда все рабочие машины ремонтировать отправляю. После пары часов тестирования спец оборудованием и проверок на наличие повреждений и работы всех датчиков и клапанов, вынесен вердикт - не работает, или кое как работает (постучишь отработает, а может и не отработать) Клапан управления турбокомпрессором т.е. турбиной. Коричневого цвета с разъёмом и входной и выходной вакуумной трубками. Находящийся на правом боку мотора 163 л.с.
Мастер диагност (на стене висят сертификаты Ford, и благодарности от осчастливленных организаций и владельцев ТС) сообщает - менять срочно т.к. при залипании в выкл. состоянии просто не поедет быстро. А вот при залипании в вкл. состоянии могут возникнуть проблемы с мотором.
В первую очередь без объявления выполненных работ послушаю что скажут у ОД, имея на руках уже полную распечатку своих проверок. И сравню ситуацию.
И так же был предупреждён своим диагностом о возможном разводе на новую турбину у ОД. Но её замена это разборка и вмешательство на пол мотора, чего лучше не делать.
И вопрос - не заявят ли у ОД что это расходник, а не гарантия. Ну типа гашетил с избытком. И вот тут достану свою информацию. Интересно как развернётся ситуация?
А вообще было у кого подобное?
отчет по проверке работы системы геометрии турбины
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=635761#p635761
fff-z
Прошлое авто: Ford Focus
Re: Турбина или клапан управления
Сообщение #981  09 фев 2019, 22:50
starik писал(а): Может если защиту снять, то все веселее будет.
А если голову включить вообще обхохочешься, вся процедура делается спереди в проеме между двигателем и подрамником. Конечно при снятой защите и воздуховоде. А так-то волшебный симбиоз форда и французского двигателя придуман не гинекологами, а людьми которым нравится все через жопу делать. Вот надысь менял стартер, еще то удовольствие shok.gif
Кстати, клапан управления можно исключить из системы с помощью трубочки и поездить некоторое время. Если ошибка 2263 опять появится, то скорее всего это заедание геометрии турбины. В Форскане отображается как ступенчатое изменение давления наддува на графике.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #982  12 фев 2019, 11:42
ПРИВЕТ ВСЕМ КТО КАКОЙ СТАВИЛ АКТУАТОР ТУРБИНЫ В ЗАМЕН
Юрий Я
Сообщение #983  13 фев 2019, 20:29
yur328
Нарыл я тут у поляков полное описания ошибки 2263, там цука мрак. Помимо турбины она может быть
Расходомер воздуха
Топливная система
Егр
Турбина
starik
Сообщение #984  15 фев 2019, 19:06
читайте, комрады, и делайте выводы. начитался я всяких форумов, наслышался советов правильных, НО ошибка р2263 временами выскакивала и жить не давала. перепробовал все, абсолютно все. но она опять появлялась и потом исчезала или сам стирал. могла выскочить 10 раз за день, а могла раз в пол года. так длилось около трех лет. диагностика ничего не давала: все параметры в норме, штоки разрабатывал - пофиг. масло в норме: от замены до замены. решил я сегодня поехать к специалистам по турбине. мастер проверял, проверял и сказал: такое впечатление, что геометрия иногда подклинивает, хотя все нормально и напряжение и на скорости все в пределах нормы. снял турбину, разобрал и причина на фото. прошу не задавать вопросов: как ездил, она не дула, тяги не было и тд. все было и диагностика ничего не показывала. после ремонта проехал сегодня 150 км. кайф.
Последний раз редактировалось smereka 15 фев 2019, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
smereka
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение #985  15 фев 2019, 19:13
smereka
rofl.gif не , ну вполне рабочие лопатки :D самолёты так и летают :wink:
куски то нашли ?
Заслуженная репутация: 3088
Благодарил (а): 3582 раз.
Сообщение #986  15 фев 2019, 19:15
все патрубки и интеркулер промыли. кроме грязи ничего. куда кусочки подевались так и не поняли.
smereka
Сообщение #987  15 фев 2019, 19:17
может фото не те. Что на фото? холодная часть,
Плохо видно может кусочек лопатки откололся . На скорость не влияет , на балансировку только.
Фото горячей части где
пробег какой
ремонт сколько встал?
starik
Сообщение #988  15 фев 2019, 19:25
1. на фото картридж.
2. вот отсюда и ошибка.
3.200
4.27р
smereka
Сообщение #989  15 фев 2019, 19:32
smereka
На фото холодная часть катриджа
Она давать ошибку не может, она может выть, давать вибрацию но не ошибку, немножко снижать производительность
3,4 спасибо
starik
Сообщение #990  15 фев 2019, 19:33
Походу брак лопаток , либо перекаленые , либо сырьё , из-за дисбаланса такого не видно по фотке .
и эту биби ты мне продать хотел :D так не честно :wink:
Сообщение #991  15 фев 2019, 19:36
Максим писал(а):Походу брак лопаток , либо перекаленые , либо сырьё , из-за дисбаланса такого не видно по фотке .
максим, я сам не знал. думал, что то с электроникой, типа глючит иногда. самому такой трактор нужен. я уже оклемался, начал ездть. передумал.
smereka
Сообщение #992  15 фев 2019, 19:41
smereka
Чью турбу взял ? Б/у или ? Сколько отстягнул ?
Сообщение #993  15 фев 2019, 20:31
Причина поломки лед, это у нас уже обсуждалось пост 173 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3291&start=160
И пару постами дальше про вставку 1773688 в воздушный патрубок
Ser04
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: Mazda 626 2.0 TDI
Сообщение #994  15 фев 2019, 21:05
smereka
кусочки скорее всего застряли в интеркулере. Повреждения могут быть как от льда, таки от песчинок просочившихся через воздушный фильтр или патрубок.
Я на одном и том же ML320 два раза менял картридж с разницей в год. Картина повреждений была примерно как у тебя на фото. И оба раза вынимал фильтры с дыркой. Просто надо понимать, что песчинка, попавшая во впуск, это уже не песчинка, при скорости вращения вала турбины в 150000 это настоящий булыжник, бьющий по лопаткам.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 397 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #995  15 фев 2019, 21:26
Ser04
Ссыл на 173 пост good.gif следим за темой , читаемо далее ни как не подтверждает этот пост .вставка для :D меня умиляет наивность , да , конечно можно наставить кучу перегородок :D Лёд откуда ? Не герметичность системы ? Перепад температур ? Почему еденичный случай ?
И для меня - почему сломаны кроя ( боле менее понятно) но нет дефектов на плоскостях остатках лопаток ? Лёд при скорости вращения не ломает выборочно ( кроя лопаток ) он рушить будет всё . даже песок имеет убойную силу .
Просто я сварщик роторов турбин компрессора для СУ всех комплектации .
Могу добавить , с 90х годов , ремонт приходит 20000 часов налета , лопатки похожи на пост smerka, дырявые , рваные итд - льда там по - самолёт не взлетит , машина не поедет .
Все имхо .
Сообщение #996  15 фев 2019, 22:36
Юрий Я
Актуатор взамен не бывает, только оригинал , стОит около 17 круб. Есть похожие от французских моторов, но шток у нас нерегулируемый и как подобрать неизвестно, цена на Али 5-6 круб.
А какая причина заставляет его менять?
ПыСы. Не пиши капсом, дурной тон это.
starik
Описание ошибки P2263:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Turbocharger/Supercharger Boost System Performance (Давление наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя - функционирование )
yur328
Сообщение #997  15 фев 2019, 22:59
вот начинаете опять флудить. я не знаю как где у кого и что было. я описал свою ситуацию. я еще раз повторяю: боролся с проблемой около 3 лет, если точно 2,5. уже все перепробовал и куда только не лезли. да, еще одно. не знаю закономерно или нет. все началось с того, что перед тем как выскочила первый раз р2263, у меня начали плавать обороты: работает двигатель на холостых ровно, четко и вдруг.... стрелка тахометра начинается потихоньку колыхаться и слышишь как обороты двигателя сами чуть поднимуться и опустятся. закономерности никакой не заметил. обращался к нашим куговодам: сказали не правильно на форсунки подается инфо. топливную сделал. колебания остались. на данный момент стрелка стоит ровно. не знаю, зависимо или нет. но пока факт..
smereka
Сообщение #998  18 фев 2019, 04:45
Максим писал(а):smereka
турба родная. заменили картридж.объем работ: снятие, разборка, змена картриджа, сборка и установка турбы, снятие интеркулера, его промывка и устанока обратно. период времени: с09:30ч до 18ч(включая перекуры, обед, чаепитие). Сумма : 27 т.р.
на сегодня пробег с момента ремогта турбы: 300 км. балдежь.
smereka
Сообщение #999  23 фев 2019, 23:52
забыл еще добавить - при неисправности по геометрии турбины чек не горит.... :D
как и передай *спецам* с прибитым на стенку сертификатом
Не согласен, Р0234(передув), из-за подвисания геометрии, чек обеспечен
vvp-56
Прошлое авто: Kia Carens 2.0 MT
Сообщение #1000  24 фев 2019, 19:19
Проветствую всех!
Ситуацая:
Начал переодически то вылезать, то проподать чекэнжин. Прочитали ошибку "p003a", думаю все про нее слышали.
Симптомы:
А нет никаких симптомов! Машина тянет, дыма нет, посторонних звуков не слышно! Дыма нет. Пробег 115 т. км, прошивка стоковая 140 л.с. Ни сажевый, ни егр, ни прошивка, ни что-либо иное никогда не менялось. Дилер предлагает махнуть турбину в сборе за ~120 круб!
Вопрос:
Подскажите к кому можно обратиться в Питере для толковой диагностики и устранения проблеммы?
Korax
