Система горловины бака Easyfuel
Re: Система горловины бака Easyfuel
Сообщение #521  08 июн 2019, 10:45
Геннадий 123 писал(а):Собирается воздух в баке
А в крышке бака не может быть проблема?
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #522  08 июн 2019, 11:01
все может быть, только непонятно откуда тогда берется лишнее давление
чтобы раздуть бак до такого шарика нужно туда плюс одну атмосферу вкачать
солярка испаряется плохо, на это дело списать нельзя
проверяй обратку на наличие выхлопа в ней
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #523  08 июн 2019, 11:05
Спасибо проверю.А лишний воздух должен как то выходить из бака.На бензинках там адсорбер стоит,а у дизеля?Я сейчас снял верхний клапан,а нижний с желтой таблеткой снять не могу.Так вот продувая компрессором всякую грязь и пыль этот желтый клапан всасывыет много воздуха и держит его.Когда на него надавишь отуда много воздуха выходит.Не может где нибудь стоять какой то клапан который лишний воздух из бака стравливает?
Геннадий 123
Сообщение #524  08 июн 2019, 12:45
Давление от обратки, а сбросить давление не даёт клапан, возможно в крышке..
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #525  08 июн 2019, 12:58
У нас же нет крышки,там клапан просто стоит.он похоже работает на всасывыние воздуха.А у нас никакого клапана не стоит на трубке подсоса воздуха(чтобы солярка легко заливалась), которая поралельно с заправочной горловиной идет?
Геннадий 123
Сообщение #526  08 июн 2019, 17:22
Геннадий 123 писал(а):А лишний воздух должен как то выходить из бака.На бензинках там адсорбер стоит,а у дизеля?
у дизеля ничего нет
бензобак только затягивает в себя воздух через заливной клапан, потому что уровень топлива все время уменьшается
солярка испаряется очень плохо и ее парами бак распирать не может
ты бочку воды поставь на солнышко, ее разопрет ? вода кипит при ста, а солярка вообще больше двухсот градусов
Петросян
Сообщение #527  08 июн 2019, 20:11
Ясно.В понедельник поеду форсунки проверять.Хотя по работе двигателя и по тяге вроде как нечего не поменялось.
Геннадий 123
Сообщение #528  13 июн 2019, 21:10
[quote="Геннадий 123"]Добрый день.Такая проблема.Собирается воздух в баке,да так что бак раздувает и металлической защитой кардана начинает тереть об кардан.
Было такое. На одной из форсунок лопнула гайка распылителя и как результат газы пошли в обратку и в бак. На дизеле нет ни какого клапана на избыточное давление в баке.
Ser04
Благодарил (а): 50 раз.
Прошлое авто: Mazda 626 2.0 TDI
Сообщение #529  13 июн 2019, 22:36
Вот и решение проблемы!
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #530  14 июн 2019, 20:53
Понял.Завтра скажу мастерам.Только сегодня отогнал машину.А то они бак собираются завтра снимать,говорят там какой то клапан стоит,возможно он забился.
Геннадий 123
Сообщение #531  14 июн 2019, 23:14
Геннадий 123 писал(а):Понял.Завтра скажу мастерам.Только сегодня отогнал машину.А то они бак собираются завтра снимать,говорят там какой то клапан стоит,возможно он забился.
чтобы понять простую истину, что нет там никаких клапанов, надо обязательно снять бак ????
Петросян
