Система горловины бака Easyfuel
Re: Система горловины бака Easyfuel
Сообщение #521  08 июн 2019, 10:45
Геннадий 123 писал(а):Собирается воздух в баке
А в крышке бака не может быть проблема?
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #522  08 июн 2019, 11:01
все может быть, только непонятно откуда тогда берется лишнее давление
чтобы раздуть бак до такого шарика нужно туда плюс одну атмосферу вкачать
солярка испаряется плохо, на это дело списать нельзя
проверяй обратку на наличие выхлопа в ней
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #523  08 июн 2019, 11:05
Спасибо проверю.А лишний воздух должен как то выходить из бака.На бензинках там адсорбер стоит,а у дизеля?Я сейчас снял верхний клапан,а нижний с желтой таблеткой снять не могу.Так вот продувая компрессором всякую грязь и пыль этот желтый клапан всасывыет много воздуха и держит его.Когда на него надавишь отуда много воздуха выходит.Не может где нибудь стоять какой то клапан который лишний воздух из бака стравливает?
Геннадий 123
Сообщение #524  08 июн 2019, 12:45
Давление от обратки, а сбросить давление не даёт клапан, возможно в крышке..
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #525  08 июн 2019, 12:58
У нас же нет крышки,там клапан просто стоит.он похоже работает на всасывыние воздуха.А у нас никакого клапана не стоит на трубке подсоса воздуха(чтобы солярка легко заливалась), которая поралельно с заправочной горловиной идет?
Геннадий 123
Сообщение #526  08 июн 2019, 17:22
Геннадий 123 писал(а):А лишний воздух должен как то выходить из бака.На бензинках там адсорбер стоит,а у дизеля?
у дизеля ничего нет
бензобак только затягивает в себя воздух через заливной клапан, потому что уровень топлива все время уменьшается
солярка испаряется очень плохо и ее парами бак распирать не может
ты бочку воды поставь на солнышко, ее разопрет ? вода кипит при ста, а солярка вообще больше двухсот градусов
НеисправимыЙ
Сообщение #527  08 июн 2019, 20:11
Ясно.В понедельник поеду форсунки проверять.Хотя по работе двигателя и по тяге вроде как нечего не поменялось.
Геннадий 123
Сообщение #528  13 июн 2019, 21:10
[quote="Геннадий 123"]Добрый день.Такая проблема.Собирается воздух в баке,да так что бак раздувает и металлической защитой кардана начинает тереть об кардан.
Было такое. На одной из форсунок лопнула гайка распылителя и как результат газы пошли в обратку и в бак. На дизеле нет ни какого клапана на избыточное давление в баке.
Ser04
Благодарил (а): 56 раз.
Прошлое авто: Mazda 626 2.0 TDI
Сообщение #529  13 июн 2019, 22:36
Вот и решение проблемы!
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #530  14 июн 2019, 20:53
Понял.Завтра скажу мастерам.Только сегодня отогнал машину.А то они бак собираются завтра снимать,говорят там какой то клапан стоит,возможно он забился.
Геннадий 123
Сообщение #531  14 июн 2019, 23:14
Геннадий 123 писал(а):Понял.Завтра скажу мастерам.Только сегодня отогнал машину.А то они бак собираются завтра снимать,говорят там какой то клапан стоит,возможно он забился.
чтобы понять простую истину, что нет там никаких клапанов, надо обязательно снять бак ????
НеисправимыЙ
Сообщение #532  13 июл 2019, 22:36
Добрый вечер.Спасибо всем за советы.Причина течи обратки и раздутие топливного бака была вот в чем:Заправился я на заправке ЛУКОЙЛ соляркой перемешенной с бензином,в следствии чего бензин стал испарятся и бак стало раздувать,разъело трубки на обратке. Поменяли все резиновые шланги на обратке на новые, залил полный бак солярки, благо той осталось литров 10 из 50 залитых и проблема ушла,выкатал после этого еще бак солярки и поменял топливный фильтр.Уже проехал 2 тысячи все нормально.Вот такая приключилась история.
Геннадий 123
Сообщение #533  17 июл 2019, 00:09
Да не может быть такого , у меня было когда меняли топливный фильтр. Что бы наполнить систему соляркой дали из компрессора давление в бак и не скинули избыточное ( надо было через горловину приоткрыть клапана, можно даже пальцем) а я одновременно менял задние колеса и стойки стабилизатора.
до сход развала 30 км ехал с шорканьем сзади . кардан о тепловой экран бака тёрся. я даже фото следов на кардане выкладывал. Но что бы за счет испарения так раздуло не поверю. понятно что температура кипения у дизеля и бензина разные но что бы так. Это получается ночью заправился, а утром температура поднялась градусов на 20 плюс обратка идет горячая. и чего сразу бак раздулся бы? у бензинок тоже баки пластиковые.
Виталий Трачук
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #534  12 сен 2019, 14:34
Всем привет.
Сегодня на заправке открываю лючок для заправки, а оттуда мне вывалился клапан, на который нажимаю пистолетом при заправке. Причем он развалился на 3 части и собрать его не получается и прикрепить обратно тоже. Как он мог развалиться и вылететь, не пойму...
Было возможно у кого такое? На форуме именно по этой поломке ничего не нашел.
Dan318
Сообщение #535  12 сен 2019, 15:20
Dan318 писал(а):Как он мог развалиться и вылететь, не пойму...
На конце пистолета колпачок. Если пистолет старый, колпачок болтается и цепляет за клапан при вытаскивании. Если хорошо дёрнуть... Кто заправлял то?
Dan318 писал(а):На форуме именно по этой поломке ничего не нашел.
Да как? В этой теме и было. Вот например http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=659222#p659222
Заслуженная репутация: 857
Благодарил (а): 948 раз.
Сообщение #536  12 сен 2019, 16:20
Толяныч из Екб писал(а):На конце пистолета колпачок. Если пистолет старый, колпачок болтается и цепляет за клапан при вытаскивании. Если хорошо дёрнуть... Кто заправлял то?
В прошлую заправку заправщик заправлял. Мог сломать получается?
Dan318
Сообщение #537  12 сен 2019, 16:22
Толяныч из Екб писал(а):Да как? В этой теме и было. Вот например http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=659222#p659222
Это я видел, но там все-таки более глобальная поломка)
Отдельно как я понимаю не поменять этот клапан. Только всю горловину под замену целиком?
Dan318
Сообщение #538  13 сен 2019, 06:28
Dan318 писал(а):Мог сломать получается?
Видимо мог. Выдернул и сложил под лючок.
Dan318 писал(а):Это я видел
Я с ходу не нашёл, но где то эти запчасти собирали обратно.
Сообщение #539  13 сен 2019, 10:00
Всегда сам заправляю, там одни тупые работают (заправщики), которые себя нигде не нашли.
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #540  13 сен 2019, 10:24
Gens писал(а):там одни тупые работают
Последней каплей терпения было когда мурло облил бензином крыло под люком и грязной тряпкой по грязной машине с бензинчиком нарисовал мне голограмму. У нас их, кстати, давно убрали.
