ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Re: ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Сообщение #2301  06 ноя 2019, 10:21
Александр-52
спасибо
AlexandrKrec
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #2302  08 ноя 2019, 19:15
куда копать? снимать блок,или с каких то наружних разъёмов попытаться исправить
Виталик
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #2303  08 ноя 2019, 20:11
Виталик
Котел по любому снимать, разбирать, когда вскроете, там только один разъём внутри него, не ошибётесь :)
наружных разъёмов по внутрянке нет, есть только питание и кан + разъём на доп помпу
P.S. если снимать, то за одно и профилактику делать, прокладки купите заранее, обезжириватель автомобильный , кухонным антижиром для сковородок отмывается нагар хорошо
Последний раз редактировалось Dik_g 08 ноя 2019, 22:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #2304  08 ноя 2019, 20:12
BoB.CfG
на фото воздуха очень много в трубке,где то сосет.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Сообщение #2305  08 ноя 2019, 20:24
DOK64 писал(а):на фото воздуха очень много в трубке,где то сосет.
Именно, месяца два уже боролся с этой фигнёй. И крышку новую покупал, и шланг до фильтра переделал, и колечки на обратке все менял.
Короче, вчера поступил радикально.
Снял родной фильтр вообще. Поставил на стяжках KL313 (если верить инету он на 2 микрона). Подключил его прозрачными шлангами.
В шланг от бака до фильтра вставил обратный клапан.
Второй день печка стартует отлично и с первого раза. Накопившихся пузырей не вижу. При запуске из фильтра вылетает небольшое количество, но не критично.
Единственный минус то что он без обогрева. По идее можно на него бандажник навесить Nomacon. Но я все же хотел бы вернуть штатный фильтр, может быть обратного клапана и достаточно. Короче пока наблюдаю.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #2306  08 ноя 2019, 20:50
BoB.CfG
хороший ход с обратным клапаном,если будите возвращать штатный корпус отпишитесь.
DOK64
Сообщение #2307  08 ноя 2019, 21:49
Виталик писал(а):куда копать? снимать блок,или с каких то наружних разъёмов попытаться исправить
Снимать однозначно.
Думаю лишним не будет информация по датчику пламени.
Женя33
Сообщение #2308  10 ноя 2019, 22:22
Скажите, на Куге 1, дизель. Где установлен насос ОЖ? у меня сейчас ошибка b2469. Нужно проверить насос. Может у кого было такое: включаю принудительно, через секунд 40, слышу три цоканья топливного насоса, а дальше ППП отключается.
Kuga174
Сообщение #2309  10 ноя 2019, 23:05
Kuga174
там же где и у всех бензин\дизель не важно, чуть ниже ППП, она на одном кронштейне установлена с ППП,
можно отсоединить электро разъём помпы и вместо неё подключить лампочку на 21w, должен ППП заработать, только если на не заведенном моторе, то уйдет в ошибку по перегреву через минуты 3-4, т.к. не будет циркуляции антифриза
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #2310  11 ноя 2019, 17:09
Помпу есть возможность снять снизу?
Kuga174
Сообщение #2311  11 ноя 2019, 20:01
Kuga174, есть, очень узко, однако, думаю, удобнее, чем вынимать котёл и сверху нырять. На моей такая же ошибка. Думаю, опять мозги паять надо.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 412 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2312  11 ноя 2019, 20:06
Дело в том, что я их с ремонта взял. Пропаивали плату. На днях проверю с помощью лампочки работу ППП. Думаю что дело в помпе.
Kuga174
Сообщение #2313  11 ноя 2019, 20:07
Александр-52 писал(а):Kuga174, есть, очень узко, однако, думаю, удобнее, чем вынимать котёл и сверху нырять. На моей такая же ошибка. Думаю, опять мозги паять надо.
Раньше у вас так же было, до ремонта контроллера ППП?
Kuga174
Сообщение #2314  11 ноя 2019, 20:55
Kuga174, не, раньше была ошибка "Низкая скорость вентилятора". Накинь на насос питание с АКБ, минус - дальний контакт. Мой - пока живой.
Александр-52
Сообщение #2315  12 ноя 2019, 19:35
ПРивет всем!
Парни подскажите если демонтировать ППП на ТО, на машине можно ездить или нет?
scorpion63
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Ford Focus ST
Сообщение #2316  12 ноя 2019, 19:38
scorpion63
легко,шланги правильно соедини.
DOK64
Сообщение #2317  12 ноя 2019, 19:46
DOK64 писал(а):scorpion63
подскажите как?
хочу снять его, отдать на ТО, поездить без него пока он будет обслуживаться и потом поставить
scorpion63
Сообщение #2318  12 ноя 2019, 20:00
scorpion63, вместо отопителя поставь трубку.
Александр-52
Сообщение #2319  13 ноя 2019, 05:42
Вчера снял защиту с ямы, и открылся отличный доступ к помпе.
Kuga174
Сообщение #2320  13 ноя 2019, 07:08
Как и писал выше, вчера добрался до помпы. Подключил лампочку к вместо нее, и теперь он не запускается. Загорается индикация включения ППП на пару секунд и все. Странно, что у кого то с лампочкой получается запустить гидроник. Наверное в помпе есть мозги, которые видит контроллер ППП. У меня дизельный отопитель, может на бензиновом такой способ прокатывает?
Kuga174
Сейчас этот форум просматривают: Telepuzik
