Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #901  23 янв 2019, 12:47
Олег477 писал(а):34ru
надолго такого ремонта не хватит... лучше взять в сборе, например от фокуса третьего 1703145
я правильно понимаю этот номер замена этому 1500111?
ps
а в чем разница?
MEYLE MEYLE
7160500039/S типа на фф2
MEYLE MEYLE
716 050 0042/S а этот на фф3?
а они точно отличаются?
Благодарил (а): 2547 раз.
Сообщение #902  23 янв 2019, 14:42
Конечно отличаются, там серпы другие, да и под пружину кажется немного разные.
Благодарил (а): 2650 раз.
Re: Стойки стабилизатора
Сообщение #903  10 фев 2019, 13:10
kr_vad писал(а):Кто нибудь менял втулки стабилизатора переднего на наших машинах? если да, то можно примерный порядок действий, надо опускать подрамник или можно обойтись ?
Менял вчера. Подлезть сложно. Снимали правый подкрылок, слева обошлись без снятия. Подрамник опускали, так проще. Втулка правая оказалась более изношена. Сам стабилизатор в норме.
Кто менял стойки стабилизатора, какие и где брали? Ссылку пжлст.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3710 раз.
Сообщение #904  10 фев 2019, 14:05
Андрей, вот лично я, из того, что Экзист вывалил в предложениях взял бы только оригинал. Но очень хочется попробовать полиуретановые:
Многие очень хвалят, и даже слесаря в личном общении.
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение #905  10 фев 2019, 14:14
Ну бабочки точно гавнище
Сообщение #906  10 фев 2019, 14:32
ik65 писал(а):Мартынов
Я уже поставил оригинал. Меня стойки стабилизатора сейчас интересуют. Но, тоже думаю, лучше оригинала, вряд ли что есть. Втулки можно было бы и не менять в принципе, но это не лишнее было. Как оказалось, небольшой глухой стук, при раскачивании машины, исходит из нижней опоры стойки левого стабилизатора. Их менять 5 минут. На замену втулок все со всем на сервисе ушло 3 часа.
Фото: 36
Сообщение #907  10 фев 2019, 15:12
Извини, недопонял. blink.gif Да, стоечки наши дороговаты по цене! На RMParts моем любимом 1000 на 3 дня.
Из всего, что предлагают я взял бы:
На РМПартс: Сидем - 630, Лимфордер - 770, Монро - 860. Но стоит ли огород городить? Не очень большая разница по цене, зато оригинал без вопросов. Хотя Сидем, по-моему, "на уровне".
Последний раз редактировалось ik65 10 фев 2019, 21:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #908  10 фев 2019, 19:22
Sidem не плохие вещи делает,брал на енота,ходят пока
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 73 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #909  11 фев 2019, 16:00
Ещё хорошее качество у малоизвестных испанских RTS. Хотя тут я за оригинал - моим 75тык, пока тьфу 3 раза! good.gif
Сообщение #910  12 фев 2019, 06:18
Dimaz55 писал(а):Ещё хорошее качество у малоизвестных испанских RTS. Хотя тут я за оригинал - моим 75тык, пока тьфу 3 раза! good.gif
Я тоже за оригинал! good.gif Испытания проводить с экономией в 300рублей, нет желания и времени. Кстати цены не заоблачные, помню менял на фокусе ещё, оригинал примерно столько и стоил. Неоригинал застучал через 3 тыс. пробега.
Фото: 36
Сообщение #911  12 фев 2019, 08:54
Мартынов писал(а):Я тоже за оригинал!
Ну и правильно! :D
Сообщение #912  25 фев 2019, 14:38
Доброго времени суток. Питеряне, не подскажите у кого можно поменять косточки с бабочками? Пробег 45 - понимаю, что мало, но ОД советовали дважды. Хочу еще раз показать и поменять при подтверждении. Я б может и не заморачивался при таком пробеге, но че-т при загрузке и на порожняке попу ведет как на холодце.... huh.gif
Marvin_tex
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #913  13 мар 2019, 14:21
Привет всем. Подскажите кто менял вот эти сайленблоки какие ставили. Кто может ставил SWAG.
Пометил стрелкой.
Perec8251
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion Ford Kuga 1
Сообщение #914  13 мар 2019, 17:36
Perec8251 писал(а):Кто может ставил SWAG
СВАГ не ставь - дерьмо. Он упаковщик. Из всего, что предлагают в каталоге, я бы взял или оригинал, или Sidem 803602, стоит 2300-2500 руб. за штуку.
Больше ничего не рискнул бы. Правда в оригинальном каталоге идут правый и левый отдельно, а Сидем позиционирует один на обе стороны. Надо у Dimaz55 спросить - перестраховаться. Но я думаю, что так и есть - одинаковые.
Сообщение #915  13 мар 2019, 23:07
А мне правую шаровую надо на 1.6
105000
Сообщение #916  14 мар 2019, 06:42
Так нет у свага их в ассортименте.
ik65 писал(а):идут правый и левый отдельно, а Сидем позиционирует один на обе стороны.
В оригинале всборе рычаги, потому правый и левый. А сайленты одинаковые.
Собянин писал(а):А мне правую шаровую надо на 1.6
Выслать всмысле? :D Выше картинка-же - 3185
Я-бы сам поставил всборе рычаги NK или Delphi -гемора меньше.
Один сайлент поменяешь, через некоторое время второй "приедет", потом и шаровая. А так поставил и забыл.
Сообщение #917  14 мар 2019, 07:00
Я сайленты всегда оба меняю, хоть в сервисе и отговаривают, типо переднему ничего не будет он вечный. Но после выпресовки оного больше про это не говорят :D . Замена шаровых - по износу.
Заслуженная репутация: 676
Благодарил (а): 634 раз.
Сообщение #918  14 мар 2019, 07:29
Большой Макс писал(а):Я сайленты всегда оба меняю
Сообщение #919  14 мар 2019, 12:16
Так я оба салена и собираюсь менять сразу. SWAG 50932418, LUCAS/TRW JBU661, FORD 1 883 046 вот нашел ещё. Форд что то сразу не нашел. Его куплю.
Perec8251
Сообщение #920  14 мар 2019, 14:50
Perec8251
А чем Лимфордер не устраивает?
Тот же оригинал.
Сейчас этот форум просматривают: ecscort, redrecord, Толяныч из Екб
