1. Нет проблем
273
37%
282
38%
48
6%
58
8%
26
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
59
8%
Всего голосов : 746
Обсуждаем работу АКПП 6F35 Gen.2 (2012-) на бензиновых версиях
Данная АКПП ставится на Куги 1.5, 1.6, 2.5 и на американские Эскейпы 1.6 и 2.0.
Описание первого поколения данной АКПП, особенности ремонта boge
Немного ТТХ первого поколения (англ.яз.)
Полезная статья по современным автоматам
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
АКПП в разборе, ремонт от VOVANыч:
Раз, два, три
Авто не двигается без газа (на D или R) на ровной поверхности - решение
Гидроблок 6F35 (поколение неизвестно):
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=909578#p909578
Последний раз редактировалось Dimaz55 10 янв 2020, 16:17, всего редактировалось 33 раз(а).
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #11601  25 мар 2020, 10:51
Vodolei@70
Это мой личный и очень богатый опыт. Все АКПП сервисы, да и сам ОД рассказывают по 200-300 км. Но когда к ним приезжаешь через это расстояние, то они все начинают списывать на специфику данной коробки. Еще раз, МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ - 2-3000 км, если после этого не устаканятся переключения, значит надо копать глубже. Уточнюсь, езда должна быть равномерной, как при обкатке нового авто.
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 571 раз.
Сообщение #11602  25 мар 2020, 11:08
Vodolei@70 писал(а):Они же фильтр АКПП не меняют, сразу агрегат вот для них и нет.
Уже не меняют. Предлагают ремонт по гарантии, зачастую рукожопый.
Vodolei@70 писал(а): И конкретно если брать операцию замены (обновления) АТФ в коробасе, то не меняется
В том и мулька обновления, не разбирая коробас отсрочить замену фильтра и возможного ремонта.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #11603  25 мар 2020, 11:35
Вот и отсрачиваем :D
Vodolei@70
Прошлое авто: Toyota RAV 4-3
Сообщение #11604  25 мар 2020, 11:57
brodil писал(а):Роман Владимирович
Что ж вы людей путаете? В теме чиптюнинга написали "Сегодня был у официалов, есть ошибка потери связи с блоком ТСМ(вроде он управляет коробкой ).", я послал вас чинить для начала машину, коробка тут не причем. А вы идете в коробочную тему и не упоминаете про ошибку. Не солидно для ника с именем и отчеством.
Если бы я знал куда обращаться. И с чего начинать. Был уже у 3 диагностов и все говорят по разному. В этой группе предложили сделать чип, я и написал в группу с чипом. не хочу никого путать просто я в замешательстве что делать и прошу помощи. Сегодня подсказали проверить целостность жгута который возле коробки идет, не петерся ли он. Сейчас в поиске нормального электрика в новгороде. Если не поможет тогда я не знаю что делать. Сами понимаете не очень хочется вскрывать коробку.
Роман Владимирович
Сообщение #11605  25 мар 2020, 14:58
по тел, который я дал звонил?
+семьдевятсотдвадцатьодин восямсотвосямдесят
двадцатьдевять
сороксемь\\\\\прошу не тревожить сей телефонный номер после 17-00 в будние дни,и не тревожить В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ!!!
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #11606  25 мар 2020, 19:31
=alexkug=
Да, звонил. Сказал где посмотреть провода. Завтра если получится буду смотреть с кем нибудь
Роман Владимирович
Сообщение #11607  26 мар 2020, 18:29
Посмотреть проводку сегодня не удалось. Но прокатились еще раз с диагностом. Во время пинков текущее положение распредвалов показывает 0. Он предполагает 2 варианта.
1. На датчик распредвала поступает неверный сигнал.
2. Криво собрали при установке гбц.
Мне кажется что неверный сигнал не может заставить распредвалы падать в 0 и давать пинок.
Роман Владимирович
Сообщение #11608  26 мар 2020, 19:18
Роман Владимирович
Вот, молодец, идёшь правильным путем.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 579 раз.
Сообщение #11609  26 мар 2020, 19:46
Не знаю теперь что в первую очередь делать в этом случае. Проверить и прозвонить проводку или снимать гбц и проверять распредвалы.
Роман Владимирович
Сообщение #11610  26 мар 2020, 20:42
Роман Владимирович
Я за второе. Банальная логика. Если что-то случилось после события - виновато событие. Прочие совпадения маловероятны. К тому же перетирание шлейфа если и бывает, то у многих, как конструктивный просчет. У нас нет такого просчёта и такого ни у кого не случалось.
Сообщение #11611  26 мар 2020, 21:06
Или достаточно снять клапанную крышку? Если я не ошибаюсь то распредвалы под ней а не под гбц
Роман Владимирович
Сообщение #11612  26 мар 2020, 21:16
Роман Владимирович писал(а):brodil
Достаточно снять черный кожух ремня ГРМ. Вставить специнструмент в муфты, вкрутить специнструмент вниз, для упора щеки коленчатого вала и проверить правильность установки газораспределительного механизма. Правильность установки самих распределительных валов, проверяется, сняв клапанную крышку. Если ничего не поняли, то лучше в сервис. :)
Сашка46
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #11613  26 мар 2020, 23:02
Понял. Этот специальный инструмент стоит около 600р. Но все равно в сервисе сделаю.
Роман Владимирович
Сообщение #11614  27 мар 2020, 06:34
Роман Владимирович
Проверь Датчики положения распредвалов. Это самое простое из предложенного. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=669388#p669388
Заслуженная репутация: 837
Благодарил (а): 907 раз.
Сообщение #11615  27 мар 2020, 21:21
Беда не приходит одна.
Я конечно понимаю что мне в другую тему нужно. Сегодня утром машина завелась и через 20 секунд затроила и заглохла. С 4 раза завелась нормально. Вечером так же. Лью только 95, свечи не менял. Что это может быть? Если кому не трудно киньте ссылку на тему с этой проблемой.
Роман Владимирович
Сообщение #11616  27 мар 2020, 21:31
Роман Владимирович
Все указывает на кривую сборку мотора после ремонта.
Сообщение #11617  28 мар 2020, 11:26
Просто невероятно. Сегодня ехал по трассе и двигатель показал перегрев 120градусов. ОЖ ниже минимума хотя ошибка по ОЖ не выходила. Долил завожу и стрелка сразу на 120 становится. Раз 5 завел и то же самое.
Какая то черная полоса преследует :(
Роман Владимирович
Сообщение #11618  28 мар 2020, 12:14
Роман Владимирович
если движок в аварийный режим по перегреву упал, то теперь пока ошибку не сбросите так и будет на 120 висеть. Хотя это меньшая из Ваших проблем, кончайте мучать бибику - зажмите в дверях пальцы тех, кто ГБЦ делал, и пока до ума не доведут не отпускайте.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 161 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #11619  28 мар 2020, 13:31
AndryPF
Эти придурки делали мне ее по гарантии но ооооочеень уж долго 2 нелели. Пока сняли, пока отдали на опрессовку в другую компанию, пока они дождались неделю чтоб деньги из их компании перечислились в компанию с опрессовкой. Потом они получили голову и тут до них дошло что надо заказывать с Москвы оригинальную прокладку. Это еще 5 дней из за выходных. Я конечно понимаю что надо бы к ним. Но глядя на их рукожопство затраты времени что то не охота к ним больше
Роман Владимирович
Сообщение #11620  28 мар 2020, 13:46
Роман Владимирович
у Вас нет выбора, судя по тому, что Вы описываете, у Вас проблемы. Либо порвался патрубок, выгнало ОЖ и перегрелся ДВС, либо трещины в цилиндре. Логичнее сделать это по гарантии, чем отдать охулиард денег. А можно, если не уложатся в сроки, то и машину им вернуть.
AndryPF
