1. Нет проблем
278
36%
296
38%
50
7%
60
8%
26
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
59
8%
Всего голосов : 769
Обсуждаем работу АКПП 6F35 Gen.2 (2012-) на бензиновых версиях
Данная АКПП ставится на Куги 1.5, 1.6, 2.5 и на американские Эскейпы 1.6 и 2.0.
Описание первого поколения данной АКПП, особенности ремонта boge
Немного ТТХ первого поколения (англ.яз.)
Полезная статья по современным автоматам
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
АКПП в разборе, ремонт от VOVANыч:
Раз, два, три
Авто не двигается без газа (на D или R) на ровной поверхности - решение
Гидроблок 6F35 (поколение неизвестно):
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=909578#p909578
Последний раз редактировалось Dimaz55 10 янв 2020, 16:17, всего редактировалось 33 раз(а).
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #11141  04 дек 2019, 09:09
VOVANыч писал(а):стоит почитать тему тут есть ответ почему в S работает коробка лучше. коротко - больше давление масла.
Так вы только что говорили что это принцип действия АКПП, типа поэтому буксует коробка. Теперь говорите обратное, типа несмотря на принцип конструкции в S не буксует из-за давления. Зачем смуту вносить?
Ну и дальше по теме - зачем нужно низкое давление в D?
vlad_ford
Сообщение #11142  04 дек 2019, 09:12
lumi мда, выходит не у меня одного это, и наверно это норма для коробки. Все чаще езжу в S сейчас.
vlad_ford
Сообщение #11143  04 дек 2019, 20:29
Запиши видео, если не сложно и покажи как работает. Сомневаюсь я, что на таком пробеге что-то буксует. ИМХО
Сашка46
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #11144  04 дек 2019, 22:04
Antont писал(а):На истину не претендую, но думается, что S от D отличается не давлением, а оборотами двигателя, при которых происходят переключения
Ребят почитайте форум, где то писали про замеры давления масла в режимах D и S. Мерили специальным диагностическим разъемом. Давление в S больше.
vlad_ford писал(а):Ну и дальше по теме - зачем нужно низкое давление в D?
D, как тут предложили, придумано маркетологами. Типа D это эконом вариант, нет жесткого сцепления - меньше расход + переключения на пониженных оборотах.
В S давление больше и сцепление жестче коробка-двигатель.
Месяца 2 езжу только в S. Расход такой же как в D. В начале может чуть больше потому что по привычке жмешь педаль как в D. Но потом принаровился ездить спокойно как в D(педаль газа меньше давишь) Переключения происходят в районе 2000-3000 оборотов в зависимости от того как нажать на газулю.
Maestro757
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #11145  06 дек 2019, 15:28
так же, в режиме D перестал ездить, расход плюс 0.2 литра. -Это субъективно.
В режиме S меньше пинков (когда вот вот должно быть переключение на 4 -ю, а ты в этот момент газ сбрасываешь) при сбросе газа чем в режиме D т.к. обороты выше при переключении в S
cfif74
Сообщение #11146  07 дек 2019, 18:36
Maestro757 писал(а):Ребят почитайте форум, где то писали про замеры давления масла в режимах D и S. Мерили специальным диагностическим разъемом. Давление в S больше.
Давление одинаково что в S что в D
Сашка46
Сообщение #11147  07 дек 2019, 18:42
Вот подтверждение словам
Взято с сайта https://www.transakpp.ru
Сашка46
Сообщение #11148  07 дек 2019, 20:24
Maestro757 писал(а):D, как тут предложили, придумано маркетологами. Типа D это эконом вариант, нет жесткого сцепления - меньше расход + переключения на пониженных оборотах.
Как-то не логично. Жетское сцепление как в дсг или мкпп наоборот улучшает экономичность. Может в S блокировка ГТ максимально используется, а в D она включается только на больших скоростях? И вот эта самая пробуксовка и есть работа гидротрансформатора?
Для меня S это не то. Слишком дерганая и резкая. Включаю ее если надо ускорится или при езде в гору. Так и тыкаю коробку каждую минуту туда обратно. Вот что за ерунда, почему нельзя было совместить эти режимы и сделать просто нормально. mad.gif
vlad_ford
Сообщение #11149  07 дек 2019, 20:51
Вот здесь почитал про регулируемое проскальзывание муфты: https://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html#slide:
Программисты некоторых производителей так отрегулировали это усилие, что в "спортивных" режимах разгона до 80% тяги приходится на фрикцион и остальные 20-30% всей работы по разгону выполняют масло и турбины. huh.gif
vlad_ford
Сообщение #11150  08 дек 2019, 09:31
vlad_ford писал(а):остальные 20-30% всей работы по разгону выполняют масло и турбины
Имеется в виду гидротрансформатор.
Если вышеописанный алгоритм это именно то, что у нас сделано в режиме S, выходит что если в S постоянно ездить, то будет изнашиваться этот самый фрикцион гидротрансформатора, и он же и загрязняет масло в том числе.
Также, похоже что тот "эффект вариатора" в D, когда скорость растет а обороты падают, это как раз момент срабатывания блокировки ГТ.
vlad_ford
Сообщение #11151  08 дек 2019, 10:00
vlad_ford писал(а):выходит что если в S постоянно ездить, то будет изнашиваться этот самый фрикцион гидротрансформатора, и он же и загрязняет масло в том числе.
я в S практически не ездил (попробовал пару раз - не понравилось), постоянно на куге ездил в D, однако уже на 10 тысяч км менял атф и она была черной. Были на форуме случаи замены и на более ранних пробегах, атф - черная. Причина быстрочернеющей атф у акпп 6ф35 для меня так и осталась загадкой...
з.ы. У эксплоера пробег почти 7 тыс км, атф в нормальном состоянии - не черная, как то так pardon.gif
Заслуженная репутация: 1004
Фото: 7
Благодарил (а): 3186 раз.
Сообщение #11152  08 дек 2019, 11:43
ХИЩНИК а такой эффект на экспе есть?
vlad_ford писал(а):"эффект вариатора" в D, когда скорость растет а обороты падают
Ну собственно, по ссылке выше все подробно написано про загрязнение атф продуктами износа фрикциона, когда он активно используется в режиме "контроллируемого проскальзывания".
Кстати, у меня коробка не пинается. Никаких с 2 на 3 пинков вообще не знаю. Но все равно я бы предпочел коробку powershift. Жаль что форд пошел на поводу у обывателей и отказался от нее.
vlad_ford
Сообщение #11153  08 дек 2019, 12:51
vlad_ford писал(а):ХИЩНИК а такой эффект на экспе есть?
нет такого
Фото: 7
Сообщение #11154  08 дек 2019, 13:41
vlad_ford писал(а):Кстати, у меня коробка не пинается. Никаких с 2 на 3 пинков вообще не знаю. Но все равно я бы предпочел коробку powershift. Жаль что форд пошел на поводу у обывателей и отказался от нее.
Ближе к 70 начнет пинаться. Если уже больше 70 т.км., тогда ты везунчик good.gif . Павер шифт, по отзывам, не лучше автомата. Так что, сколько людей, столько и мнений :)
Сашка46
Сообщение #11155  09 дек 2019, 10:10
Добрый день, уважаемые куговоды! Вливаюсь в ваши дружные ряды в связи с приобретением куги2. История следующая. На прошлых выходных приобрели Кугу 2 2014 года, 1.6 Экобуст, 4WD, АКПП, пробег - 95000. За неделю проездили с супругой 300км и никаких нареканий не было. Чуть заметны переключения передач при движении. В эту субботу появилось время и я решил сделать ТО автомобиля. Заменил с промывкой масло в ДВС, заменил антифриз, 2 задних тормозных диска, тормозные колодки по кругу, все фильтры. И, начитавшись до этого форума, сменил масло в АКПП с частичной заменой. Вошло 5 бутыльков. Слитое масло было очень и очень и очень черное, посмотрели, пощупали - вроде никаких примесей нет. После предисловия суть - после всех этих мероприятий появился какой-то посторонний гул и при переключении передач из P в D стал происходить толчок, именно только при переключении в D, причем, если пройтись по передачам задерживаясь по паре секунд перед переключением в D, толчка может и не быть. Дальше больше, вчера после остановки на светофоре на тормозе в течении примерно 60 сек машина не поехала, начались рывки, при нажатии на газ обороты растут рывками машина дергается. Ошибок на БК нет. Еле отползли за перекресток, заглушил, завел и вроде все ок. Проехали еще км 50 и гул, бывший до этого пропал. Сделал адаптацию по инструкции, вроде все ок, но толчок при переключении на D все-равно иногда появляется. Уважаемые гуру, я попал на коробку?
Поясните, пожалуйста, куда смотреть, что смотреть и как)
Еще добавлю - в субботу же менял АКБ, старый был родной и уже никакой,была куча ошибок, связанных с э/п. Все их сбросили и больше их нет.
goga183
Сообщение #11156  09 дек 2019, 11:51
похоже попал.у меня всё также в принципе было.
АртёмZ
Сообщение #11157  09 дек 2019, 11:55
АртёмZ писал(а):похоже попал.у меня всё также в принципе было.
Для осознания процента жопности, не озвучите ли примерную сумму, в которую Вам обошелся ремонт? И что в итоге делали?
goga183
Сообщение #11158  09 дек 2019, 12:09
goga183 писал(а):Добрый день, уважаемые куговоды!
Попробуйте передвигаться только в "S" режиме.
goga183 писал(а):сменил масло в АКПП с частичной заменой. Вошло 5 бутыльков.
Нужно делать 2-3 частичной замены. 5 бытульков не много? по контрольному отверстию заливали?
Maestro757
Сообщение #11159  09 дек 2019, 12:15
Maestro757 писал(а):Нужно делать 2-3 частичной замены. 5 бытульков не много? по контрольному отверстию заливали?
Заливали по контрольному, там в пятой оставалось еще, объем не замерял сколько осталось. Через сколько сделать следующую замену? Forscan ом ошибки коробки можно прочитать?
goga183
Сообщение #11160  09 дек 2019, 13:17
goga183 писал(а):Через сколько сделать следующую замену?
Народ писал 500-1000 км.
Я делал 2 частичные замены. Заменил, проехал 20 км на разных скоростях, снова заменил. Кто то пишет что достаточно погонять по режимам P R N D S. В след раз буду делать 2 замены с разницой в 300-500км.
goga183 писал(а):Forscan ом ошибки коробки можно прочитать?
да у меня как то выскакивала ошибка по АКПП
Maestro757
