Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
268
37%
274
38%
46
6%
58
8%
25
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
58
8%
Всего голосов : 729
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
Раз, два, три
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #10081  12 мар 2019, 22:40
ik65 писал(а):более 4-5 мин
на моем маршруте таких светофоров нет, тут и заглушить можно :D
Ford Explorer V Limited, 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 939
Фото: 7
Благодарил (а): 3099 раз.
Сообщение #10082  12 мар 2019, 22:49
ХИЩНИК писал(а):тут и заглушить можно
Это да, но не охота. :D В основном, действительно, 1-2 мин., максимум, стоишь. У нас есть светофоры, которые боковые проезды открывают через два цикла главных направлений.
Заслуженная репутация: 220
Благодарил (а): 1564 раз.
Сообщение #10083  13 мар 2019, 07:08
ik65 писал(а):В основном, действительно, 1-2 мин., максимум, стоишь
Alexman
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #10084  13 мар 2019, 07:17
Aвтолюбитель писал(а):В ручном режиме постоянно держится одна и та же передача. И это на протяжении всей пробки, а это может быть сколько угодно долго.
На 1.6 это не работает. В S2 при остановке сбрасывает на 1. При увеличении оборотов слёзно просит следующую.
Заслуженная репутация: 822
Благодарил (а): 875 раз.
Сообщение #10085  13 мар 2019, 08:15
Толяныч из Екб писал(а):На 1.6 это не работает
Фото: 7
Сообщение #10086  13 мар 2019, 08:15
Работает! Вчера несколько раз в этом убедился! Но нужно перед началом движения когда ещё ногу держишь на тормозе включить S и потом + включить 2-ю :) Если как то по иному, да сбрасывает
Заслуженная репутация: 256
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #10087  13 мар 2019, 09:12
Я конечно ещё попробую, но вроде так и делал. Или одно из двух. :D
Сообщение #10088  13 мар 2019, 13:33
Всем здрасти. Недавно стал замечать,что при переключении с d на r стал ощющатся небольшой тычок и с 1на2 пинок жесковатый. Только почему то не всегда. Коробку меняли тысяч 20 назад по гарантии. Как вы считаете стоит с этой проблемой обращаться к официалам. Вроде проблема плавающая.
Зубака
Сообщение #10089  13 мар 2019, 13:39
Зубака
переключайтесь в 2-3 секундной паузой в нейтрали и не будет дергать через некоторое время
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 564 раз.
Сообщение #10090  13 мар 2019, 14:56
ik65 писал(а): ЕЛМ-кой - температуру масла смотрел в коробке для интереса. Так вот при остановках, стоянке в D она только падала.
все правильно, в D задействован весь объем масла плюс оно охлаждается теплообменником, когда циркулирует , а в N нет. Помните правила буксировки в N, там есть ограничения так как возможен перегрев. Не претендую на истину, но могу точно сказать, что мне в большинстве источников в инете попадались рекомендации не переключать лишний раз в N. Причем эти рекомендации как ни странно относились и к ДСГ, хотя в основном бытует другое мнение...
Я тоже не дергаю, если стоять меньше минуты
TSK
Благодарил (а): 261 раз.
Сообщение #10091  13 мар 2019, 15:39
TSK писал(а):эти рекомендации как ни странно относились и к ДСГ
на ДСГ нет никакого смысла переключать в N, там же сцепления размыкаются и нет проблемы перегрева масла...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #10092  13 мар 2019, 16:04
Леонидий писал(а):Работает! Вчера несколько раз в этом убедился!
Упс... Беру слова в зад, работает. Видимо я всё же врубал не совсем стоя.
Сообщение #10093  13 мар 2019, 18:33
Алекс5 писал(а):на ДСГ нет никакого смысла переключать в N, там же сцепления размыкаются
Разве проблемы ДСГ и Пауэршифта не из за того, что они не полностью размыкают сцепление и греются в пробках?
UrRu
Сообщение #10094  16 мар 2019, 20:56
TSK писал(а):Помните правила буксировки в N, там есть ограничения так как возможен перегрев.
Перегрев будет если мотор не завести. А если мотор заведен, то перегрева никакого не будет.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #10095  17 мар 2019, 15:30
phpBB [video]
Realalex
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 140 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti 4x4 - Ford Kuga 1.5
Сообщение #10096  17 мар 2019, 15:56
Ролик с огромной бородой. Одно и тоже гоняют по ютюбу.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #10097  17 мар 2019, 18:13
Realalex писал(а):
phpBB [video]
вкратце: сгоревшие фрикционы убили масло и коробку
Фото: 7
Сообщение #10098  17 мар 2019, 19:16
А чего они сгорели?
Благодарил (а): 543 раз.
Сообщение #10099  17 мар 2019, 19:27
VladimirL писал(а):ХИЩНИК
А чего они сгорели?
Масло не менял каждые 20000 км или каждые 10000 км не обновлял + если идиот, то на светофоре включал N или P при коротких остановках :roll:
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #10100  17 мар 2019, 19:53
А чего они сгорели?
Какая связь , между сгоревшими фракционами и переключением в N?
Заслуженная репутация: 149
Благодарил (а): 806 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Женя33
