Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
229
38%
213
36%
31
5%
51
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
54
9%
Всего голосов : 600
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2633 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #9801  14 янв 2019, 15:20
Konst. Мучаемся......скулим..... :cry:
Виктоша72
Прошлое авто: Kia Rio
Сообщение #9802  14 янв 2019, 17:55
Вячес писал(а):Ну и где тут о 6f35?
ХИЩНИК писал(а):видимо темой ошибся товарищ
Ребята, вы что, между строк читать разучились? :D Я вот прям по буквам прочитал - "6F35 очень доволен dance3.gif !" (и даже смайлик там узрел).
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 966 раз.
Сообщение #9803  14 янв 2019, 22:10
Человек спросил о доливе жижи в коробку 6F35, я ответил что мне доливают и даже дают с собой любую жижу у дилера БЕСПЛАТНО. А вот следующий пост да не по теме, но очень хотел поинтересоваться, я уж думаю люди владеющие Кугой и на другие машины смотрят, оценивают и рассуждают в том числе и о коробках и о болячках и пр.
Romeonn
Сообщение #9804  15 янв 2019, 07:31
А что, завсегдатаи темы уже распространили собственные проблемы на 100% владельцев и теперь существование беспроблемеых коробок опасная ересь?
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 421 раз.
Сообщение #9805  15 янв 2019, 07:52
Romeonn писал(а):вот следующий пост да не по теме,
ну собственно об этом речь и была, самокритика это хорошо :)
Romeonn писал(а):Человек спросил о доливе жижи в коробку 6F35, я ответил
тут вопросов нет
brodil писал(а):распространили собственные проблемы
какие еще проблемы? blink.gif ну были в теме единичные случаи, массовости я не заметил (типа ремонт, замена)
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 2647 раз.
Сообщение #9806  15 янв 2019, 09:26
ХИЩНИК писал(а):какие еще проблемы? blink.gif ну были в теме единичные случаи, массовости я не заметил (типа ремонт, замена)
У меня проблемка нарисовалась - начала течь АТФ. Судя по всему через сальник в передней стенке АКПП, АТФ попадает в "колокол" и выбрасывает маховиком через небольшое отверстие (видимо отверстие для оценки состояния маховика). Пока замыл, буду наблюдать насколько интенсивно происходит процесс. А еще засопливил сальник левого привода, не сильно, но тоже неприятно. Правый (который модернизирован) сухой пока - полгода после замены.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 139 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #9807  15 янв 2019, 12:20
Входит ли проверка уровня и состояния АТФ в регламент ТО?
NICKOLAS
Прошлое авто: FORD FUSION
Сообщение #9808  15 янв 2019, 12:23
AndryPF писал(а):начала течь АТФ
но это ж проблема с сальниками, как ты сам написал, а не с самой акпп
Сообщение #9809  15 янв 2019, 12:29
ХИЩНИК писал(а):но это ж проблема с сальниками, как ты сам написал, а не с самой акпп
Гы, тогда и проблема с фрикционами, это проблема с фрикционами, а не с АКПП. Только для замены этого проблемного сальника нужно снять АКПП, а это уже проблема... Понятно, что если решу снимать АКПП, то попутно и фильтр АКПП поменяю, но что-то очень не хочется с этим заморачиваться.
AndryPF
Сообщение #9810  15 янв 2019, 13:34
AndryPF писал(а):для замены этого проблемного сальника нужно снять АКПП, а это уже проблема
мне меняли сальник коленвала по гарантии, тоже акпп снимали, но это же не значит, что акпп сломалась. А снять коробку не проблема для сервисменов... вот фрикционы совсем другое дело, тут разбирать надо коробку и это уже ремонт акпп
Сообщение #9811  15 янв 2019, 18:37
NICKOLAS писал(а):Входит ли проверка уровня и состояния АТФ в регламент ТО?
Нет.
Сообщение #9812  15 янв 2019, 19:34
ХИЩНИК писал(а):мне меняли сальник коленвала по гарантии, тоже акпп снимали, но это же не значит, что акпп сломалась. А снять коробку не проблема для сервисменов... вот фрикционы совсем другое дело, тут разбирать надо коробку и это уже ремонт акпп
Так если потек сальник на валу коробки это что сломалось? И одно дело снимали по гарантии, а другое дело ремонт за свой счет. Ладно, потом когда отремонтирую напишу во сколько обошлось отремонтировать эту "неполомку".
AndryPF
Сообщение #9813  15 янв 2019, 20:22
AndryPF писал(а):Так если потек сальник на валу коробки это что сломалось?
сальник пришел в негодность, очевидно же
AndryPF писал(а):потом когда отремонтирую напишу во сколько обошлось отремонтировать
но это не будет ремонт акпп, несмотря на её снятие
AndryPF писал(а):одно дело снимали по гарантии, а другое дело ремонт за свой счет
тут согласен
Сообщение #9814  15 янв 2019, 21:19
ХИЩНИК писал(а):сальник пришел в негодность, очевидно же
Странный у нас спор - замена неисправных компонентов узла\агрегата является ремонтом этого узла\агрегата. Сальник является компонентом АКПП, для замены этого сальника требуется демонтаж и частичная разборка АКПП. Я прям категорически извиняюсь перед всеми за этот оффтоп, но какой технологической операцией является, по твоему мнению, замена сальника АКПП?
AndryPF
Сообщение #9815  15 янв 2019, 21:32
AndryPF писал(а):но какой технологической операцией является
ты сам ответил
AndryPF писал(а):замена сальника АКПП
если ты считаешь эту операцию ремонтом акпп, ради Бога, считай так... Тогда что будет замена сальника коленвала, который на стыке акпп и двс, ремонтом коробки или ремонтом двигателя?
Сообщение #9816  15 янв 2019, 21:46
На сколько я знаю, фильтра нет в нашем коробасе, только магниты улавливающие
Romeonn
Сообщение #9817  15 янв 2019, 21:57
Romeonn писал(а):На сколько я знаю, фильтра нет в нашем коробасе, только магниты улавливающие
Romeonn
Ты сильно заблуждаешься или тебя ввели в заблуждение. в общем заблудший rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #9818  15 янв 2019, 22:27
AndryPF писал(а):Странный у нас спор - замена неисправных компонентов узла\агрегата является ремонтом этого узла\агрегата.
ХИЩНИК правильно сказал, замена сальника - это совсем не ремонт АКПП, ты заблуждаешся. Сальник - это обособленная запчасть на границе сочленения двух агрегатов, "отдельная песня" так сказать. Даже со снятием коробки. Да и все конструкции крепления сальников проектируются по возможности так, чтобы замена их была максимально упрощенной.
О нет! В нашей коробке полноценный фильтр, но другое дело сменить его - это практически полная разборка коробки, со стоимостью работ около 50 т.руб. rofl.gif
Сообщение #9819  16 янв 2019, 04:23
ХИЩНИК писал(а):если ты считаешь эту операцию ремонтом акпп, ради Бога, считай так... Тогда что будет замена сальника коленвала, который на стыке акпп и двс, ремонтом коробки или ремонтом двигателя?
Это будет ремонт ДВС, так как данный сальник является компонентом ДВС, но можешь считать это заменой сальника, а замену коленвала - заменой коленвала.
ik65 писал(а):[ХИЩНИК правильно сказал, замена сальника - это совсем не ремонт АКПП, ты заблуждаешся. Сальник - это обособленная запчасть на границе сочленения двух агрегатов, "отдельная песня" так сказать. Даже со снятием коробки. Да и все конструкции крепления сальников проектируются по возможности так, чтобы замена их была максимально упрощенной.
Сальник не является расходным материалом или эксплуатационной жидкостью, следовательно выход его из строя является неисправностью узла, а его замена - ремонтом узла. В то же время замена фильтра АКПП (не смотря на то, что проводится со снятием и частичной разборкой) ремонтом являться не будет, а будет техническим обслуживанием, так как фильтр это расходный материал.
Последний раз редактировалось AndryPF 16 янв 2019, 04:28, всего редактировалось 1 раз.
AndryPF
Сообщение #9820  16 янв 2019, 07:54
AndryPF писал(а):будет ремонт ДВС, так как данный сальник является компонентом ДВС
но двигатель же не снимается при этом, только акпп... т.е. это ремонт коробки должен быть, но это не так connie_tap.gif
тогда замена сантехником резиновой прокладки между смесителем и умывальником тоже следует расценивать ремонтом смесителя, который он просто снял и потом поставил? Нет же, обычная замена прокладки, в нашем же случае примерно тоже самое, только сама работа по снять/поставить акпп сложнее будет pardon.gif
Ладно, спор ни о чем, в любом случае эта течь конечно же неисправность, которую нужно устранять, ждем отчета по окончании работ bye.gif
Сейчас этот форум просматривают: eme711
